Старый 24.09.2010, 07:41   #226
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Чтобы темы нее плодить задам здесь вопрос: В AWD акпп вал привода раздатки что правда без стопора? ПРосто выяснил что его рукой из коробки выдернуть можно. Мануал смотрел- там вроде ничего нет- только подшипник на конце стоит и всё
Старый 24.09.2010, 10:29   #227
макар
Аватар для макар
зазор около миллиметра - в мануале дано количество оборотов....надо закрутить до упора потом открутить и законтрить гайкой ....обороты не помню...
Старый 27.09.2010, 22:41   #228
alex
Аватар для alex
наш любимый автомат
после выезда из сервиса мой автос ехал на первой передаче ,да и отсечки по оборотам не наблюдалось..... после диагностики выяснилось,что наши чудомастера не соединили фишку,идущую от датчиков скоростей,а также сломали еще один датчик скорости,что в черной пластиковой трубочке вставляется по центру коробки под коллектором впускным,спидометр соответственно не работает,вопрос,влияет ли это на работу автомата?
Старый 28.09.2010, 18:47   #229
Iceghost
Аватар для Iceghost
Авто: Mitsubishi 4G63turbo
Нужна помощь по АКПП!!!!!
Привет друзья! Случилась такая проблема! Ехал по трассе, перегрелся двигатель антифриз вытек, остудил, залил антифриз, завожу, включаю передачу, ни одна передача не включается! Коробка автомат F4A33-1-UPQ turbo. И буквально через 10 минут мотор снова кипит! Что могло случится с АКПП и системой охлаждения?
Iceghost вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2010, 19:20   #230
макар
Аватар для макар
алексу - управление коробкой электронное - поэтому влияет - выдает ошибку - может в аварийный режим перейти когда работает только третья передача ....дмитрию - система охлаждения двигателя и коробки связаны - поэтому разберись с движком - потом обсудим коробку....а движок кипит потому что заклинил термостат...и образовалась воздушная пробка...
Старый 13.10.2010, 18:57   #231
mromik
Аватар для mromik
ВОПРОС ПРО АКПП
Добрый день!
авто написано в подписи..
Так вот на Галанте с АКПП такая проблемма: В режиме D,2,L при тормоз в пол и газ в пол мотор не винтится больше 1600-1700 оборотов. И как следствие на дороге, если колесо провалилось в снег/грязь машина тупо сидит и не может выехать ибо "мощности не хватает"
Что бы это могло быть? Куда копать?
Сегодня знакомый - по моему был и тут он на форуме с ником Mishgan утверждал настойчиво, что это тупо мотор не вывозит.. Но тогда почему в других режимах машина нормально едет?
Мотор масло не есть.. Турбина давит положенные 0.7, расход 16-20 на сотню. Правда похоже прокладку под головкой шьет (тосол слегка булькатит в радиаторе, но сильно не уходит.. в мес доливаю не более 0.5л езжу каждый день)
Старый 13.10.2010, 20:09   #232
макар
Аватар для макар
это называется тест на сталл спид...поищи про него на форуме - но он должен быть выше...точно написано в мануале...низкий сталл спид как раз и указывает на потерю мощности - а высокий - на пробуксовку подробнее опять в мануале...
Старый 13.10.2010, 22:09   #233
viktor
Аватар для viktor
Авто: Эклипс G1 двигатель4G63 GS
при сталл тесте обороты на D 2000-2200 + - 200 оборотов на R 1800 кажется так. Помни это в идеале на новой АКПП и новом двигателе.
viktor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2010, 01:46   #234
mromik
Аватар для mromik
Я все понимаю.. значит в моем варианте все-таки отсутствие мощности или неисправный бублик?
Старый 14.10.2010, 01:58   #235
viktor
Аватар для viktor
малые обороты скорей двигатель ну а причин как сам понимаеш море так что диагностика подскажет.
Старый 14.10.2010, 02:35   #236
коробка работает только в режиме овердрайва, ну и соответственно включаются только первые три передачи, в обычном режиме не включается ничего, при этом в овердрайве работает вполне нормально без рывков и заеданий
собственно вопрос: причина в самой коробке или в управляющей электрике?
Старый 14.10.2010, 09:13   #237
ETalon
Аватар для ETalon
Народ,подскажите.Отключены кнопки ОД и Эко/Павер - коробке пох или она из-за них в аварийный режим входит?
Stainless heart & Forged mind
Старый 14.10.2010, 10:47   #238
макар
Аватар для макар
коробке пох - есть нсколько кодов из за которых коробка сваливается в аварийку...номера кодов в мануале...скорей всего из за датчиков вращения....считай коды диодом - картинка станет яснее...проверь тестером датчики на сопротивление...процедура так же в мануале...
Старый 14.10.2010, 11:40   #239
ETalon
Аватар для ETalon
макар, ок,спасибо
Старый 14.10.2010, 13:48   #240
BDS
Аватар для BDS
Вы заходите на дружественный форум http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewforum.php?f=18, там народ давно уже научился ремонтировать АКПП в домашних условиях. Чуть ли не каждая вторая тема про это.
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
