Старый 24.09.2014, 23:46   #226
Develope
Аватар для Develope
ШВЕД, когда сифон появляется по датчику буста это хорошо видно, для про стрит я бы сделал на грядку ШПЛ, буст и выхлоп (стоковый датчик температуры двига шикарно работает) , детон на лампочку "чек энджин", а вольт метр куда то где он не бросается в глаза... была ситуация он выручил, когда умирал генератор ... но перед носом он тоже не нужен все время.
Добавлено через 4 минуты
а есть такой многофункциональный дисплей, но по мне так он оч функционален
http://sjracing.ru/tuning/1/19/177/5...l?currency=rub
Старый 26.09.2014, 12:22   #227
Toxined
Аватар для Toxined
Авто: 350Z stroker + kompessor
перелив побороли, спасибо программе teamviewer! =)))) двигатель работает ровно! правда почему-то стала сифонить новая прокладка на впуске, поменяли, так же переделали фильтр впускной, не знаю чем не угодил свежепоставленный, но инициатива - дело такое! теперь только не понятно, что делать с правой ноздрей в бампере - она аккурат все будет сливать на фильтр - думаем! тачку загнали на стенд - выявились косяки - слетает опять приводной ремень компрессор и по мелочи - привез парням в знак благодарности 12-ть литров вискаря - кто-то ночью пыл, рождались мысли/идеи! сегодня будут устранять косяки, чтобы в субботу/вск донастроить! в данный момент цифры получились ожидаемые, хоть конечно и не оправдавшие мои надежды, ибо как любой русский человек, воспитанный на русских сказках - надеялся на авось и чудо!
прежде чем написать цифры, сделаю небольшое отступление для тех, кто забыл, не читал, не знает! =) в птс указанная мощность - это мощность на маховике, далее идут потери на коробке, редукторе, приводах - в итоге мощность на колесах, именно мощность с которой тачка наваливает существенно отличается от мощности самого двигателя, по которой все меряются письками! =)
моя запись от 14.01.2013:
2003 г.в.
АКПП
Пробег 200+
Бенз 95-ый, четверть бака, залитый ещё в ноябре 2012 года, всё это время тачка стояла
Но стоит так всеми любимый Kinetix, на который все дрочат, включая меня, стоят тест-пайпы вместо катализаторов и прямоток Nvidia после них. Дало ли это прибавку, или наоборот ухудшило ситуацию – хз! +)
Но суть остаётся в том что, зетка выдала на маховике 257 л.с., на колёсах 207 л.с. и 300 момента. С этими грустными цифрами машина встаёт на снятие двигла! Так что адьёс, мать вашу! До новой встречи… =)))))
итого:
мощность двигателя на 10,5 % ниже завяленной заводом, а потери на колесах относительно маховика составили почти 20%, печальные цифры, не спорю.
так же, забегая чуть вперед, отвечая на вопрос - смысл так было мудохаться с тачкой, если в итоге цифры все равно не впечатляют? ответ, так мудохаться для установки компрессора конечно же не имело смысла! при чем не имело смысла на столько, что можно было вообще ничего не делать ни с двиглом, ни с топливом, ни с мозгами, ни с коробкой, ни с головами! все это сделал не от большого ума, скажу честно! в итоге я получил подготовленный мотор, коробку, полноценные мозги, топливо и все что необходимо, чтобы реально надуть машину сил до 700-800! но это все в теории и на перспективу! ибо сейчас я не уверен, что мне опять захочется что-то менять! для компрессора этот сетап просто неубиваемый! для города может это и отлично! эксплуатация покажет! итак...
после первой предварительной настройки и сопутствующего замера на стенде, который, правда отличается от того, на котором машина мерилась (может и до того для чистоты эксперимента позже доеду), но не суть...
на колесах машина показала 325 сил (прирост относительно первого замера - 118 сил - это 57%), если прибавить в обратку теоритические 20% на потери, то получим 390 сил на маховике, может дотянет до 400+
а момент составил 467 н.м. (прирост относительно первого замера 167 н.м. - почти 56 %)
после устранения косяков, цифры возможно еще подрастут, но не значительно. Всем мир, сиськи и шоколадка! =)
http://youtu.be/3KU2JFK3DEc
Toxined вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2014, 12:34   #228
(1) замеры на каком бусте?
(2) (прости) как же мне не нравится твоя скамейка...... "купи пуму"... вернее, "мужик, сними скамейку" ))))))))
(3) проделанная работа на 80% ориентирована на увеличение ресурса железа при форсировке. так что все верно. теоретически и на стоке можно было вдунуть килограм и поехать быстрее чем ты сейчас... но недолго и не далеко
(4) кривые руки которые все это делали думаю на 40% уменьшают расчетный потенциал ресурса... может и на все 60%.
Старый 26.09.2014, 12:38   #229
Toxined
Аватар для Toxined
буст стандартный для компрессора 0.5, Лех, руки явно прямее чем у меня, и прямее возможных вариантов мною виденных! =) скамейка да, всех раздражает, включая жену! =))))) но пока с ней покатаюсь! =))))
а еще ты был первым человеком, который посмеялся над тем, что я только колеса хочу поменять! =))) братан, да ты по ходу можешь предсказывать будущее! =)
Старый 26.09.2014, 12:49   #230
) да, в определенных ситуациях могу. следующий серьезный шаг с авто - это будет ее продажа (при прочих равных).
кстати я не помню какие у тебя тормозилки-то стоят? болт-он или колхоз? (спрашиваю тк щас сам не на ходу из-за полностью сточенных тормозов. альтернатив пока не нашел; 160мм ево-брембы установить нельзя, ставить сток не хочу)
Старый 26.09.2014, 12:51   #231
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
На 2jz-gte дешевле свапнуть было))
Ну и потом boost up))
А так собрал эксклюзив))
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2014, 13:16   #232
Toxined
Аватар для Toxined
свап я не очень понимаю для городской тачки - если для корча и дальше на нем наваливать-да! а вот эти все работа балгаркой под капотом и в салоне, страх божий! =)))) и бюджет далеко не маленький! есть примеры свапа на зетках у знакомых, при прочих равных все не в пользу свапа! =))))))
2 швед - продать давно хочу, но теперь есть отснавливающие факторы - потраченные деньги, время - продать за адекватные по моему мнению деньги я не смогу - так как лохов как я, уверен, просто нет! =)
Старый 26.09.2014, 13:41   #233
Антох, тормозилки-то какие стоят?
Старый 26.09.2014, 13:47   #234
Toxined
Аватар для Toxined
стояли скобы, поставил брембо сток! =)
Старый 26.09.2014, 13:54   #235
тфу.. я ждал услышать от тебя красивую историю установки неродных больших тормозилок и узнать от кого можно позамиствовать железо (( у меня стоковые брембы-то и закончились.... для города наверное нормальные. а в мячково после 4 круга тормозов в буквальном смысле не было ВООБЩЕ. тормозил коробкой и ручником на парковке...
Старый 26.09.2014, 14:07   #236
Toxined, Бюджет постройки, сестра, бюджет огласиииииииии.
Старый 26.09.2014, 14:36   #237
Toxined
Аватар для Toxined
дохера! =)
Старый 26.09.2014, 22:30   #238
arhi
Аватар для arhi
Toxined, Самоирония впечатляет))) Позитивно))
Smoke & Fly
Старый 27.09.2014, 18:03   #239
TazMan
Аватар для TazMan
Авто: баржа 4,4ТТ
так что, ты уже ухал из сервиса? и много проехал?))
Жизнь пи......та!!!!:ag:
TazMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2014, 13:05   #240
Toxined
Аватар для Toxined
без самоиронии никуда! иначе давно бы уже сжег все на фиг! =))) я на территории сервиса - от ворот бокса до ворот стенда - метров 7-мь проехал, на газ стремно нажимать! вчера при второй настройки опять сдуло ремень на 6000/об, но уже 337 колеса (404 маховик) и 483 н.м. =))))
350Z мнения. Москалик Машины других марок 17 03.10.2013 10:43
Фотки ШВЕДовского 350z poloz Машины других марок 27 15.05.2008 19:59
