Старый 18.07.2011, 23:30   #241
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от kraz Посмотреть сообщение
Еще комп показывает ошибку 14. Проверил концевик и TPS
это стандартная ошибка .
появляется практически всегда и сопровождает большинство проблем с заводом двигателя.
согласен с Junkman - кольца залегли.
можно попробовать раскоксовывателем ( поиск по форуму поможет найти соответствующую тему ),
если не поможет -капиталка мотора
GT-parts на форуме
Старый 19.07.2011, 00:18   #242
Марат
Аватар для Марат
почему капиталка? может просто надо кольца поменять.
Старый 19.07.2011, 09:28   #243
Kulma
Аватар для Kulma
Марат, понимаешь какая штука .
Просто замена колец практически всегда ведёт к тем же самым проблемам через непродолжительное время.Это может быть и месяц и полгода.
Правильная замена колец выглядит примерно так :
Если кольца легли и не откисают, значит в поршнях срач полный , а значит в мотор отродясь не залезали или залезали , но ооочень давно .
А это в свою очередь означает , что даже для замены просто колец , по уму , мотор надо полностью разваливать и промерять цилиндры на овальность и размерность ,
что в свою очередь является практически капиталкой , как минимум по объёму работ.
Соответственно блок нужно промыть очень тщательно , ибо если такие отложения в канавках поршней , что кольца ложатся , то в каналах беда с этим и подавно.
Можно конечно ничего этого не делать ,а просто поменять кльца, но тогда как правило появляются многочисленные темы с призывами о помощи из-за
траблов мотора после замены колец: троит , плюётся маслом , дымит , не тянет и т.д.
Для совсем ленивых и экономных можно нигрольчика вбухать в масло .Компрессия сто пудово появится сразу -шутка , делать так не надо ...
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 19.07.2011 в 09:39..
Старый 19.07.2011, 15:12   #244
не соглашусь, нагар в поршнях из каналов маслосъемных колец пришлось высверливать, в то время как в блоке был полный порядок
Старый 19.07.2011, 15:34   #245
Kulma
Аватар для Kulma
booker, Андрюх, по разному бывает .
Бывает , что и поршни с кольцами в полном порядке , и голова вроде чистенькая внутри , а блок
по загрязнениям описанию не поддаётся . Так что лучше лишний раз судьбу не испытывать.
Да и потом . Я же говорю как делать правильно ..во всяком случае мы так делаем и моторы наши годами ходят при правильном обслуживании и эксплуатации... а уж принимать мои советы или нет - дело сугубо личное .
Кто-то и нигрольчиком обходится , лишь бы только машину спихнуть , пока не задымила снова.
GT-parts на форуме
Старый 19.07.2011, 15:38   #246
тут да, подход к ремонту у всех разный))
Старый 19.07.2011, 16:22   #247
kraz
Аватар для kraz
Авто: MMC Eclipse G1 GS(DOHC/2WD),5FM/T
Спасибо всем за советы! Попробую на выходных каким-нибудь лавром раскоксовать, а если ничего не изменится буду копить на капиталку
kraz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2011, 18:25   #248
Марат
Аватар для Марат
Не буду с тобой спорить, но у моего первого Галанта была проблема, жрал масло гад. Поменяли кольца и я ещё 100 тыщ на этом двигле отъездил, потом Галанта убили. Расход масла был нуль. На момент смерти пробег был 260 тыщ.
раскоксовка помогает на 1000 км, потом всё обратно возвращается. Проверено на жигуле.
Последний раз редактировалось Марат; 19.07.2011 в 18:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2011, 22:57   #249
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Напомню- всё зависит от состояния конкретного экземпляра
Старый 30.07.2011, 00:52   #250
Камар
Аватар для Камар
Авто: эклипс 1992 G1 4G63 ручка
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
МЕСЯЦ НАЗАД СДЕЛАЛ КАПИТАЛКУ НА МОТОРЕ 4G63
СЛОВИЛ ВСТРЕЧКУ НА 4 ЦЫЛИНДРЕ ПОМЕНЯЛ КЛАПАНА ОСТАЛЬНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ СНИМАЛ ШТАНЫ И УВИДЕЛ ПРИЗНАКИ МАСЛА НА 1 3 ЦЫЛИНДРЕ В ВЫПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
Камар вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2011, 00:56   #251
(1) Профиль авто следует заполнить ПРАВИЛЬНО чтобы люди не гадали о какой тачке речь (год, турбо/атмо, ручка итд)
(2) Не нужно орать (=CAPS LOCK выключи)
(3) что значит "признаки масла"? масло либо есть, либо его нет! никаких прочих "признаков" нет.
если в выпускной коллектор попадает масло то у тебя будет валить сизый дым из выхлопушки.... дым есть?
посему недостаточно информации для адекватного ответа.
Старый 30.07.2011, 01:42   #252
Parus
Аватар для Parus
Камар, Проверь для начала компрессию, а лучше продуй на утечки, что бы исключить кольца.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 30.07.2011, 10:49   #253
m2x
Аватар для m2x
Камар, клапана при замене рекомендуется все менять сразу
Старый 31.07.2011, 03:06   #254
Alexander.md
Аватар для Alexander.md
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Другой вопрос парни,
насколько возможно что компрессия упала до 8,0 только из-за направляющих клапанов?
при добавлении масла, она увеличилась до 12,5 а в одном котле до 14,5.
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
Alexander.md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2011, 03:08   #255
нинасколько.
втулки находятся ЗА пределами камеры сгорания.
подскажите по компрессия и маслу в кпп Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 20.11.2017 19:19
3G Компрессия ToYo767 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.04.2014 21:57
