Старый 17.06.2012, 03:17   #241
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ежели вы про сток - то да, мне почему то показалось что у товарища стоит что-то типа старлайна.
Старый 17.06.2012, 04:58   #242
di_di_11
Аватар для di_di_11
Авто: эклипс 3g 2.4 акпп
сток у меня обычный ключ, без кнопок. Стоит сигналка аллигатор, вопрос именно по ней был.
di_di_11 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2012, 11:35   #243
Dandelion
Аватар для Dandelion
Авто: Eclipse G3 2.4A
Sky_3G, Ну у меня, например, как раз СтарЛайн. И одно нажатие открывает только одну дверь...
...and Justice for all
Dandelion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2012, 01:43   #244
Намик
Аватар для Намик
у меня сток 3Г рестайл,при нажатии на кнопку открыть,разлокируется только вод. дверь,при повторном вторая дверь.Так было всегда!и на первой машине (Эклипс Г3 рестайл,2003 год!)
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2012, 22:24   #245
acidclub
Аватар для acidclub
ВОЗВРАЩАЮСЬ!!!!!! ПИШИТЕ ЕСЛИ У КОГО ЧТО.....СИГА И МУЗЫКА ПОМОГУ!!!!!!
Старый 26.06.2013, 01:05   #246
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Авто: G3 3.0; Opel Astra J GTC турбоовощь, Audi A5 вроде едет
А у меня вот такая проблема выскочила
Ставлю на охрану, становится, но ц.замок не срабатывает, НО, если ключ повернут до конца, то всё ОК...
И кнопка блокировки дверей, которая срабатывала всегда, тоже работает только при включенном зажигании
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2013, 13:24   #247
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Предохранители все проверь салонные, один из них сгорел! Там вроде нарисован транзистор на котором (на крышке), на 7.5 или 10А проверяй все... Хотя для надежности все...
Старый 26.06.2013, 14:34   #248
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
Sky_3G, Как раз после их проверки оная проблема и вылезла
Старый 26.06.2013, 23:27   #249
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Значит предохранитель не того номинала вставил, или он был уставший и под нагрузкой сразу сгорел при установке. замени еще раз на новые, строго изучая номиналы!
Старый 27.06.2013, 00:36   #250
Кирилл$
Аватар для Кирилл$
я ничего не менял, просто просмотрел все на целостность
сегодня после осмотра трабл дал предохранитель со значком дворников(омывателя), т.е. когда я их перетряхивал, я его попытался достать и, естественно, немного надавил на него..раздались звуки, когда ключ в замке, а дверь открыта.. и так пару раз..дальнейшие действия не помогли...
то ли там контакты отошли, то ли хз, но 100% его вина
Старый 03.07.2013, 18:39   #251
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Подскажите, мне на G2 америка кроме старлайна а91 и сирены надо докупать модуль обхода имобилайзера и модуль CAN.
С условием того, что будет использоваться автозапуск и турботаймер.
Старый 03.07.2013, 18:45   #252
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Блок обхода там стоит копейки, представляет собой коробочку с релюшкой и антенной (петлей) которую надо на личинку замка зажигания повесить. CAN модуль на митсубиши с 2005-2006 года появился только... Так что тебе сигналку, сирену и обходчик иммобилайзера...
Старый 14.04.2014, 11:26   #253
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Вопросы по сигнализации и центральному замку.
Всем привет! Сегодня сигнализацию ставил, решил на время самый обычный Sherif поставить. Вообшем пару вопросов есть по сему делу:
1. Подключил импульсные провода заперания - отперания от блока сигналки к двум проводам (коричневый, коричневый с белой полоской) от блока заводского ЦЗ. Вообщем пассажирский замок срабатывает, отлично отперается и заперается, а вот водительский - молчит, никакой реакции. Хотя мне показалось, что он всё же чуть-чуть реагирует, но совсем мизер. Вообщем вопрос такой, в чём может быть проблема, в проводке или самом электроприводе? Вообще электропривод можно перебрать или только менять целиком?
2. Подключил я провода блокировки стартера от сигналки к релешке к контактам как написано в инструкции, разрезал штатный (чёрный с красной полоской) провод соленоида стартера, два конца так же поключил к соответствующим контактам реле , теперь машина почему-то не заводится, хотя машина снята с охраны. В чём может быть проблема? Релюшка рабочая, слышно как щёлкает.
Добавлено через 10 часов 17 минут
Ну в этом разделе мне точно никто не поможет, ибо пост уже заезженный
Последний раз редактировалось SkyStar; 14.04.2014 в 01:11..
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2014, 13:59   #254
fly
Аватар для fly
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
не показатель работоспособности.
нужно прозванивать. плюс ко всему какая рэлюшка? они бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые..
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2014, 16:38   #255
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
А как определить какого она типа?
2G Штатная заводская сигнализация rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.07.2016 12:52
Стандартная сигнализация Winston Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.08.2014 18:42
нужна помощь, проблемы с гайцами. Albert1188 Общий 27 02.11.2012 04:31
Помощь...проблемы с светом parmezan Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2008 15:58
Какая на RS штатная сигнализация? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.10.2007 15:47
