13.03.2011, 23:24
#241
при нагрузке да.
на хх, скажем на 1000 и 3000, время будет практически одинаковым.
а что бы понимать процесс, нужно самому быть настройщиком (коим я не являюсь, поэтому никому не настраиваю, только свои машины и дружкам помогаю)
13.03.2011, 23:41
#242
Понятно, спасибо. Теперь хоть примерно представляю как оно работает
ЗЫ: может есть у кого данные по динамической производительности форсунок 750 сс DeatschWerks Top-Feed Injectors ?
Последний раз редактировалось serjj; 23.03.2011 в 22:28..
30.03.2011, 20:47
#243
Авто: G2 GST JPN
шпл бош подключается к январю на прямую или через контроллер какой нибудь?
3G->G2->2G
31.03.2011, 09:11
#244
через контроллер инновейт.
если нужно постоянное шп регулирование, то не всякий софт это позволяет.
говори с настройщиком.
01.04.2011, 21:44
#245
Сообщение от shad
Причем я могу точно сказать что в ТRS239 от Андрюхи (Andy Frost) широкополосная лямда не работает
PS: а зачем тебе постояная головная боль с ШП, ведь её надо включать до заводки двигателя и ждать пока отморгает светодиод (10-15 сек) и только потом заводить двигатель, в противном случае может сбиться калибровка и тогда надо выкручивать лямду и калибровать на воздухе. Лучше вкрутить простую лямду имхо
Последний раз редактировалось serjj; 02.04.2011 в 01:56..
02.04.2011, 06:38
#246
этот зонд стоит на постоянку на vag-группе. может стоит пересмотреть процедуру прогрева?
02.04.2011, 13:10
#247
Сообщение от shad
Ну на ВАГе там может алгоритм контроллера другой и поэтому не слитает калибровка. Например ШП с показометром от автометра тоже сразу включается и можно сразу заводить двигатель и не надо ждать пока отморгает свтодиод, но чтоб подключить автометр к январю, надо у него найти аналоговый сигнал(провод) и в частности у меня нет возможности откатывать на матрице, а на ТРС-ке ШП не работает. Раньше у меня шп включалось отдельно тумблером(чтоб не ждать 10 сек при каждом включении зажигания) а сигнал помоему к 39 ноге , в итоге шп не регулирет и головная боль включением тумблера(надо не забыть его включить утром до запуска движка подождать пока отморгает и не забыть его выключить вечером, причем с выключеным тумблером ездить нельзя)
Последний раз редактировалось serjj; 03.04.2011 в 18:39..
08.04.2011, 17:21
#248
Авто: Mitsubishi Mirage CA4A Cyborg-R turbomivec
Привет всем. Решилс таки на установку Я7.2 и появилось несколько вопросов.
РХХ Сток можно подключить? ДПДЗ откалибровать Сток получится?
По катушкам зажигания что посоветуете? Оставлять свои или мутить с Волговскими?
Мозг Январь 7.2 с модулем зажигания (два ключа)
Мотор 4Г93Т мивек
13.04.2011, 22:29
#250
Январь работает с мивеком, втеком. В софте СПТ005 есть данная функция.
Спасибо Shad за подсказки! Надеюсь скоро выползу.
13.04.2011, 22:55
#251
Авто: G2 GST JPN
Сообщение от serjj
ну и стоит он, только сам блок как весь январь с установкой!!
3G->G2->2G
14.04.2011, 01:14
#252
Сообщение от Vmon
ну вот и хорошо  . А на счет проштвки спт яб не стал её ставить, кстати как там пуск, поправили? Лично моё ИМХО , в идеале настраиваться у Макса(РПД), если нет такой возможности, на прошива Андрюхи (ТРСка239)
14.04.2011, 21:10
#253
Vmon, насчет спт я ничего не советовал, т.к. не крутил ее)
ждем график или логи, накрайняк...
serjj, тож не плохо было бы увидеть...
моя со дня на день выедет на обкатку в атмо, турбо зависит от mrblade)
14.04.2011, 23:25
#254
Сообщение от shad
А что смотреть? У меня был выбор или ТРС239 Энди Фроста или СПТ. Но СПТ сильно глючная, поэтому настраивался на ТРС239. Просто Макс(РПД) не продает свои последние прошивки, а настраиваться на старой матрице не хотелось, а приехать в Москву ну нереально  , насколько я знаю Андрюха и Макс работали вместе и лично моё мнение Матрица от Макса это эталон для января 5.1 . Потом Андрюха ушел и сделал свой проект, который удался, и мало чем уступает матрице, а по удобству настройки даже превосходит  . Но в ТРСке есть мелкие косяки , например раньше вработал широкополосник, а в последних прошивках широкополосник не работает  .
18.04.2011, 03:35
#255
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
Сообщение от roman_alekseev
вроде вещь крутая, но только за софт отдать 24 рубля + за блок 20 тыров, да пропади оно ***.
широкополостник будет с любым мозгом работать, т.к у инновейта есть 2 выхода, 0-1 вольта эмуляция стандартной лямбды и широкополостная 0-5в, но это выход уже с контроллера. а не на прямую с лямбды
Последний раз редактировалось voodu191; 18.04.2011 в 03:35..
Причина: Добавлено сообщение
