Старый 26.06.2013, 14:14   #241
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
А смысл за такие деньги?
Новый Innovate MTX-L с доставкой стоит 200$
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 02.08.2013, 00:20   #242
Parus
Аватар для Parus
Ребята выручайте! Уже нет идей... Поставил эво8 мозг, пока стояла сток прошивка крутил оно троило и постреливало, затем залил прошивку под мап - крутило но не схватывало(не убран в ней иммик), затем залил прошивку себастьяна под маф г2 и без иммика - крутилось ровнее но глохло, так как у меня мафа нет а стоит мап. Затем залил мап прошивку убрав иимик - схватилось и заглохло... С тех пор на всех прошивках молотит в пустую без попыток схватиться((( При проверке: искра есть, насос качает, вроде даже при кручении мотора воняет бензом... Что еще не так? Железо вообще не трогал!!! Пробовал перекидывать броне провода. При замене 1-4 и 2-3 реакции нет, при замене 1-2 и 3-4 начинает тупо стрелять. На эвоскане все датчики показывает - значит мозг жив. Но вот есть там кнопки активации форсунок я так понимаю на незаведенной машине они должны щелкать, ну по крайней мере подаваться напряжение, а там его нет, но при кручении стартером воткнутый светодиод в фишку форсунки моргает. Куда еще лезть?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 02.08.2013, 03:43   #243
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
дай номер мозга и что за прошивку льешь.
Старый 02.08.2013, 07:57   #244
Parus
Аватар для Parus
Ali_G, id 96530006. Производитель мозга AUS\SA. Заливал туда 96530706-TephraMod-phenem, 96530706-TephraMod-V7.
Старый 02.08.2013, 10:01   #245
MaxShush
Аватар для MaxShush
Parus, может просто свечки залил, попоробуй новые копеешные поставить, я после замены коробки час заводил - просто залило банально.......
Старый 02.08.2013, 11:13   #246
Parus
Аватар для Parus
свечи менял. Результата не дало.
Еще нюанс, перед тем как оно сдохло, был звук похожий на то как бендикс не попадает на венец маховика.
Старый 15.08.2013, 15:10   #247
a-toxa
Аватар для a-toxa
Господа. При переходе на МАП ДТВ на мозг где должен физически стоять:
1. во впускном колекторе
2. до кулера
3. до турбины
Спасибо заранее.
Parus, Ты прошивки правил, те, которые заливал? Форсы там, тайминги, Тефраопции? Или лил, как есть?
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2013, 01:13   #248
Сообщение от a-toxa Посмотреть сообщение
ДТВ
датчик температуры воздуха? имхо оптимал перед дросселем
Старый 16.08.2013, 09:51   #249
a-toxa
Аватар для a-toxa
booker, оптимально то понятно...
Где он должен стоять, чтобы в ECU EVO8 не переписывать параметры. Как я понимаю, расходомер на Эвике стоит после фильтра, а значит и датчик температуры по умолчанию там-же.
Я буду ставит два датчика: первый на мозг, второй на "показометр" Эвоскана + монитор, чтобы видеть температуру после кулера. И вот засомневался в положении датчика на мозг...
Старый 24.08.2013, 22:00   #250
Sebastian
Аватар для Sebastian
Давно не шаманил с мозгами, но пора делать г2 )
Кто напомнит, каким экуфлешом шить? А то ,как помню, у меня было два. Один - более старый, им и шил. А другой был более новый -им менял прошивку. И как там мозг реагирует на часы,вместо раздельных детчиков? Ничерта не помню... ни чё там конвертировать не надо?
Последний раз редактировалось Sebastian; 24.08.2013 в 22:01..
Старый 26.08.2013, 13:34   #251
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
если у тебя копия кабеля то вроде как ecuflash 1.29
это чтоб шить
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 27.08.2013, 01:33   #252
Alexander.md
Аватар для Alexander.md
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Ребята, кто знает какое отличие между мозгами эво8 америка и эво8 европа? (скорость, тд)
А так-же какое отличие между разными моделями (типо mr578511/ mn191022/1860a118/1860a465/1860a602 тд)
Короче, какой мозг лучше искать?
спасибо)
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
Alexander.md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2013, 12:41   #253
Kirill0073
Alexander.md, главное чтоб было 4 фишки , а это вроде все кроме япы
а так есть же тефра который льется в любой мозг
Старый 28.08.2013, 04:06   #254
Alexander.md
знаю что есть мозги которые работают быстрее, потом гдето читал что у одного 2 какието "комнаты" а у другого 1, а еще у европы нет мап.
короче каша
хотелось бы услышать гуру, для точного описания)
Старый 26.11.2013, 21:38   #255
eclipse779
Аватар для eclipse779
Авто: Eclipse
Ребят, аналогичный вопрос что и у "Alexander.md" ответьте кто знает пожалуйста по точнее!
eclipse779 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL ГБЦ Эво8, мозги эво8, турбины, интеркулер и т.д. Dimas Продам запчасть на DSM 2 04.10.2020 22:49
2G Фишки фар дорестайл или убитые дорестайл фары. SkyStar Куплю запчасть на DSM 3 11.09.2016 23:15
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
vin эво8 m2x Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 02:16
