Старый 20.03.2013, 15:49   #241
нет, вал масляного насоса, там метка совпадает только при одном из трех положений коленвала (три раза по два оборота)
Старый 20.03.2013, 22:35   #242
KREKER
Аватар для KREKER
Авто: Eagle Talon 1991 мкпп 4G63
booker, метки коленвала и балансирного вала совпадают, а масляный насос нет. сколько не крутил и близко не было метки. всё теже градусов 30. если выставляю коленвал и балансир, то распред валы уходят на 1 зуб.
KREKER вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2013, 17:24   #243
FuntAmas
Аватар для FuntAmas
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 (D52A)
Привет уважаемые одноклубники)))
вопрос такой!у меня проблема,заказал ГРМ,начал менять,у меня один ремень на двигателе стоит,а в наборе пришло 2 )))один побольше,другой меньше.
заказывал у GT PARTS,по вину машины.подскажите пожалуйста)))может тот который побольше подойдёт?или надо новый заказывать?
FuntAmas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2013, 17:32   #244
rambik_
Аватар для rambik_
Второй не балансировочный ремень ?
Старый 21.03.2013, 20:36   #245
Hkiw
Аватар для Hkiw
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
2ой скорее всего ремень балансировочного вала.
Hkiw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2013, 00:08   #246
Сообщение от KREKER Посмотреть сообщение
занчит просто неправильно ремень установлен
Старый 30.03.2013, 23:51   #247
Mars
Аватар для Mars
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
парни только не ржите! а сухари тока оригинал или можно от чего другого кто ставил?
Mars вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2013, 21:44   #248
Hkiw
Аватар для Hkiw
Я думаю колхозить не надо) и от тазов не подойдут) а купить не оригинал в после можно.
Старый 01.04.2013, 13:30   #249
Сообщение от Mars Посмотреть сообщение
какие сухари? клапанов?
Старый 01.04.2013, 14:24   #250
rambik_
Аватар для rambik_
Mars У меня дома лежат с форд-проб , первого поколения (мазда с логотипом форда). С виду один в один , но тоже оригинал ))
Старый 06.04.2013, 04:36   #251
MMC G4
Аватар для MMC G4
вопрос. поменял на двигателе два ремня ролики натяжитель. тут ро морозу снизу стал раздоваться визг-писк. потом прошло. сегодея поганял по лужам и всю доогу слушаю визг-писк который то усиливался то менял децебеллы. понятно что визгливость зависила от оборотов. в общем наппяжно. что теперь делать ремень нижний менять?
Добавлено через 1 час 3 минуты
или само утрясется?
Старый 06.04.2013, 10:50   #252
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
проверить натяжение обкатных ремней
при необходимости подтянуть
можно побрызгать ремни с внутренней стороны WD40 для вытеснения воды
GT-parts на форуме
Старый 06.04.2013, 11:11   #253
MMC G4
Аватар для MMC G4
спасибо. а вообще какая природа такого звука? боюсь, как бы поговорка "..хороший звук наружу выйдет.." не проявился на яву.
просто снять крышку грм и попшикать в темноту вд40? или надо именно поднять машину и пшикать в конкретное место
такое ощущение что звук снизу идет со стороны балансировочного ремня
Последний раз редактировалось MMC G4; 06.04.2013 в 11:18..
Старый 06.04.2013, 11:18   #254
Kulma
Аватар для Kulma
ремни ГРМ и балансировочного вала свистеть не умеют
свистят приводные ремни ( генератора, кондея или ГУР)
может ещё свистеть какой-нибудь из роликов ГРМ , но это вряд ли раз их поменяли
правда у GMB роликов такой косяк наблюдается.
да и не зависит свист ролика ни от морозов , ни от луж
проверяй приводные ремни ( генератора, кондея или ГУР), как я написал выше
GT-parts на форуме
Старый 06.04.2013, 11:33   #255
MMC G4
Аватар для MMC G4
ооо спасибо. или их заменить надо , что скорее всего, я за 60 тысяч не менял и хз меняли ли их до меня. спс.
Метки
грм, метки
2G Замена ГРМ на 420-ом snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2015 21:13
замена маф г2 на эво Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.08.2010 13:21
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
Грм и его замена Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 12.10.2007 17:53
