Старый 04.09.2011, 01:30   #241
RaveN
Аватар для RaveN
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
Спасибо. Завтра общупаю весь дросель с мафом )
RaveN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2011, 06:36   #242
PSL54
Аватар для PSL54
Авто: Plymouth Laser
Беспредел с оборотами
Всем доброго времени суток!
После прочистки БДЗ появилась проблема - на холодную не держит обороты. При старте ДВС, поднимаются до 1500 и сразу падают ниже холостого, естественно ДВС глохнет. Приходится держать педать газа, пока не прогреется.
Холостые на горячую - 750-900 об/мин, но при резком сбросе газа (торможении) обороты на пару секунд падают ниже нормы, не глохнет, но близко к этому.
Помогите советом, в чём причина?
PSL54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2011, 06:36   #243
PSL54
Аватар для PSL54
Двигатель 1800cc 4G37
Старый 03.11.2011, 07:00   #244
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Чисть ДЗ. Проверяй МХХ, После скидывания АКБ обучай мозг 10-15 мин.
Старый 03.11.2011, 07:13   #245
PSL54
Аватар для PSL54
Не судите строго за безграмотность.)
Но, "ХХ" - это я понял, а что такое "М", где его искать и на предмет чего проверять?
Старый 03.11.2011, 07:24   #246
GoldenHell
Моторчик холостого хода искать на дроссельной заслонке, проверять сопотивление обмоток и не заклинил ли он.
При включении выключении зажигания должен ползать вверх в низ на пару мм.
Старый 03.11.2011, 08:29   #247
PSL54
Аватар для PSL54
Спасибо!
Старый 03.11.2011, 12:37   #248
Наг
Аватар для Наг
Такая же проблема на 4г63, дроссель еще не чистил (кстати нет подробной инструкции с фотами что и где открутить, чтобы почистить дроссель?)...плюс прогревочные обороты вообще отсутствуют, думаю на термоклапан.
Старый 03.11.2011, 18:14   #249
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если пока не прогреется - глохнет, значит Моторчик Холостого Хода, было такое. Снимай, перебирай/чисти - если чистится и поддаётся восстановлению, если нет - ищи другой...
Старый 21.11.2011, 10:46   #250
Наг
Аватар для Наг
Проверил вот эту фиговину http://www.dsm-club.org/forum/41730-post8.html (машинка г2), датчик находиться ровно под дроссельной залонкой, прозвонил: оказалось что на 1-2 контакте похоже обрыв (мультиметр всегда показывал единицу), а на остальных норм - 30 Ом.
Что делать? Замена или имеется возможность ремонта?
Старый 21.11.2011, 11:25   #251
_vetas
Аватар для _vetas
можно перемотать ,это несложно, главное подходящий провод найти..
поищи в нете ремонт МХХ или РХХ
Старый 21.11.2011, 11:29   #252
neron
Аватар для neron
Авто: 1g DSM M/T
Наг, рабочий мхх стоит от 2до 3т.р...смысл есть перематывать.
neron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2011, 11:47   #253
Наг
Аватар для Наг
Понятно. Ну то есть я правильно понял, что это и есть МХХ?
А по поводу перематывания есть какая инфа что да как?
Старый 22.11.2011, 16:21   #254
Suhrob
Аватар для Suhrob
не торопись перематывать. часто обмотка не сгорает, а просто отгорает провод катушки, припаяный на ламельку. аккуратно отгрызай скальпелем пластик около ламельки и найди огрызок отгоревшего вывода, подпаяй тонким паяльником кусочек медной жилки. потом отформуй пластик как было поксиполом или аналогичной "холодной сваркой".
Старый 23.11.2011, 14:55   #255
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
не знаю, есть ли на японцах, на американцах есть клапан картерных газов (клапан PCV), если его сердечник заклинит в открытом положение на холостом ходу, машина будет сразу глохнуть и обороты не будут удерживаться, была у меня такая проблема, заменил и сразу все нормализовалось.
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
