17.04.2012, 20:04
#241
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от da vinci
Т.е. ты предлагаешь на мою ДЗ, поставить другой датчик положения?
По мхх что скажешь?
говорю как бы я поступил ))
вообще такие ошибки тяжело диагностируются в слепую
смотреть надо сканером показания датчиков в разных режимах
по поводу МХХ что хочется от меня услышать ?
нормальное ли сопротивление обмоток ? ..не помню
есть мануал ...нафига лишними цифрами мозг забивать )))
б.у. железом не занимаюсь в принципе ..по сему рынок этот не знаю ..
новый МХХ стоит как чугунный мост
рекомендую сделать несколько шагов для полноты картины:
- проверить все разъёмы и соединения ( актуально в весеннюю сырость и перепады температур на
старой проводке)
- проверить по мануалу обмотки МХХ
- проверить настройку установки датчика ХХ
- сканером снять показания всех датчиков на стоящей машине и в движении
- проверить давление топлива в рейке
ну пока так
17.04.2012, 23:42
#242
Авто: 1G GS 2.0MT FWD 4G63 D22A '92
Много, но что делать... Займусь.
Один товарищ сейчас сказал, что подойдет от 2G мхх (тоже 2 литра атмо). Верная информация?
Как выяснилось мой мхх показывает сопротивление около 40 ом потому, что он он Galant 2000 года.
Добавлено через 3 часа 20 минут
Подходит ли эта регулировка http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...tps-na-2g.html для 1G? Не могу найти такой темы по 1G.
Последний раз редактировалось da vinci; 17.04.2012 в 23:43..
Причина: Добавлено сообщение
18.04.2012, 00:08
#243
подойдет, если у тебя не 90-й год
принцип регулировки тпс г1-г2 одинаковый, только в г1 проще, надо выставить ровно 0.5 вольт, плюс-минус пару сотых
18.04.2012, 00:35
#244
Сообщение от booker
У меня 92-ой. Понял, завтра буду пробовать.
Только вот понять не могу, что за щуп и куда именно его надо вставить... :confused:
Слышал еще что какой-то штекер (фишка) есть, где-то чуть левее от бочка тормозной жидкости (где - понятия не имею). Ее надо законтачить на массу, так? И потом уже проделывать то, что написано в мануале. Верно?
Ps - узнал про мхх. На моем сопротивление около 40-41ом, потому что это не родной мхх, а от Galant 2000 года. Оказывается на наем как раз такое сопротивление и он совместим с нашими машинами.
Последний раз редактировалось da vinci; 18.04.2012 в 15:08..
18.04.2012, 23:45
#245
для регулировки тпс это не нужно, это для зажигания
в г1 щуп не нужен, там концевик отдельно стоит
19.04.2012, 00:33
#246
Сообщение от booker
Где этот концевик? Все нашел, а его нет.
19.04.2012, 00:37
#247
19.04.2012, 10:15
#248
Сообщение от booker
Thanks!
19.04.2012, 13:41
#249
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
В полной темноте завел мотор, ни где искра не проскальзывает... Видимо в самой катушке... Завтра попробую снять её и посмотреть....
19.04.2012, 13:49
#250
shadowmaster63, пробуй. Авось чего найдешь
Умаялся я со своей... Отдал в сервис.
19.04.2012, 14:50
#251
Неее я сам буду.... и такой вопрос, там ведь идет две катушки ? Раздельные ?
Тоесть четыре контакта, два на оду два на другую ?
Эти катушки так же в разных корпусах ?
19.04.2012, 15:48
#252
Сообщение от shadowmaster63
Неее я сам буду....
поржал :ag:
сам -это когда мануал открыл ..и сам...
19.04.2012, 16:50
#253
Ну я почти так  С использованием общественного мозга соклубников
Я в том плане что не дам ковырять другим "специалистам" в своей машине.
А что по поводу моих вопросов ?  Тоже поржал ? =)
19.04.2012, 17:10
#254
я не понял сути вопроса про катушки ...
там две катушки ..каждая работает на два цилиндра
в смысле- искра подаётся на два цилиндра одновременно с двух выводов катушки..
всё-таки лучше сначала что-то почитать о принципе работы зажигания и двигателя ..
иначе никакой коллективный разум не поможет..
19.04.2012, 18:04
#255
90-го года на общем сердечнике
с 91-го две катушки, каждая со своим сердечником
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Глохнет
Kar |
4 |
18.07.2019 17:28 |
1G Глохнет
Андрей95 |
5 |
28.02.2017 07:37 |
3G Глохнет
hardlife77 |
8 |
06.09.2014 03:15 |
Не глохнет((((
traveler |
12 |
28.03.2011 23:05 |
ГЛОХНЕТ
ю р и й |
8 |
24.06.2009 10:21 |
