Старый 12.03.2013, 16:43   #241
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
Мужики помогите считать ошибки! никак не допру как счет вести.... машинка Клепа G-1 атмо 1993 года механика.
Добавлено через 10 минут
И еще - вот это все коды ошибок? или есть еще ? 11 Лямбда-зонд
12 Измеритель воздушного потока
13 Термодатчик воздушного потока
14 Датчик положения дроссельной заслонки
15 Моторный датчик положения контроля за скоростью холостого хода (МХХ)
21 Термодатчик охлаждающей жидкости
22 Датчик углового положения коленвала
23 Датчик ВМТ первого цилиндра
24 Датчик скорости автомобиля
25 Датчик давления воздуха
31 Датчик детонации
36 Момент зажигания
41 Форсунки
42 Топливный насос
44 Катушка зажигания
код 15 соответствует только двигателю 1,5л.
код 36 соответствует только двигателю 1,5л.
код 42 может указывать и на неисправность реле управления
код 44 соответствует только 16-ти клапанному двигателю
Последний раз редактировалось Наг; 12.03.2013 в 16:36.. Причина: медиа не правильно вставил, не работало
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2013, 18:30   #242
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Подскажите что за ошибка 1g turbo awd
http://www.youtube.com/watch?v=CH3BI...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось ReDream; 12.03.2013 в 18:43..
Старый 13.03.2013, 01:32   #243
Sandstorma
Аватар для Sandstorma
Авто: Mitsubishi Grandis 2.0 did 2006
Здравствуйте!
Помогите решить проблему, периодически выкидывает ошибку: P0300 Random/Multiple Misfire Detected Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания. В чем может быть причина?
Sandstorma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2013, 16:55   #244
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
Свечки,катушки,в\в провода
Loochkin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2013, 17:07   #245
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
Вопрос по ошибкам
Подскажите что смотреть,что менять?
Старый 24.03.2013, 18:03   #246
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Для начала профиль заполнить не плохо бы было.
421 - Перегрев катализатора. (Скорее всего умирает катализатор, если его нет, то нет проставки под лямбда зондом)
505 - регулятор холостого хода, для начала почистить дросель хорошенько, возникать может из-за плохого прилегания дросельной заслонки. Если не поможет, то сам регулятор(он же шаговый двигатель)
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 24.03.2013 в 18:05..
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2013, 22:30   #247
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
Дросель чистил,у меня почему то на холодную прогревает на 1000,а когда прогревается на 1300 где то(((Тоесть наоборот,и после того как проехаться обороты держутся в районе 2000
Старый 24.03.2013, 22:42   #248
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Я уже помоему тебе еще при встрече говорил что надо выбить катализатор или поставить коллектор без него + обманка под вторую лямбду...
А так еще моторчик холостого хода похоже менять или перебирать прийдется. Байпасный винтик или FIAV у тебя не исправны. Если само появилось - FIAV, если кто то лазал перед проблемой - первое.
Старый 28.03.2013, 18:21   #249
Yuzhanin
Аватар для Yuzhanin
Авто: Eclipse GS 420а
ОБманку с каким отверстием ставить? 2 и 4 не подходит(
Добавлено через 44 секунды
Ребятки подскажите 2Г Америкос! Кто удачно провел диагностику? С кем связаться?
Добавлено через 15 минут
Daln9koff, как запустил самодиагностику?
Yuzhanin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2013, 00:02   #250
Loochkin
Аватар для Loochkin
Авто: Eclipse
А на расход сильно повлиять может?
Старый 11.04.2013, 13:27   #251
Boasis
Аватар для Boasis
Подскажите, Для чтения ошибок на г2 надо присоединить вольтметр к 4 и 6 разъему?!
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2013, 00:24   #252
Yuzhanin
Аватар для Yuzhanin
Сообщение от Yuzhanin Посмотреть сообщение
обманку расточил до 3-х ) не подходит( будем точить до 4-х((((
Сделал диагностику прибором за 200 гр ))) Вот показало такие ошибки) Впринципе нашел что означают но может кто подскажет популярно что за ошибки по датчикам, почему не правельно работают, а чек не горит (он рабочий, проверено) И что за ошибка 1491 (((( не нашел такой в описании!!
0340
1491
0403
1391
Старый 26.04.2013, 17:54   #253
Yuzhanin
Аватар для Yuzhanin
подскажите по ошибкам
0340
1491
0403
1391
и главный вопрос это ошибки поломки датчиков или не правильных показателей?
Старый 26.04.2013, 18:15   #254
rambik_
Аватар для rambik_
Ошибка указывает на цепь , которую обслуживаю те или иные датчики . В процентном соотношении чаще конечно датчики выходят из строя .
Старый 26.04.2013, 22:43   #255
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Yuzhanin,
P0340 - датчик распредвала
P0403 - система EGR
P1391 - прерывистая потеря сигнала с датчиков коленвала или распредвала
P1491 - недостаточный подъем клапана EGR
Т.е. у тебя беда с ситемой EGR (заросла сажей) + либо с зажиганием, либо датчиком распредвала беда...
Метки
код, коды ошибок, ошибки
2G Диагностика и коды ошибок на г2 япа Vadym Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.05.2016 14:18
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Коды ошибок Elmar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.01.2010 00:52
