Старый 16.04.2013, 12:29   #241
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от user3 Посмотреть сообщение
Я логи снимал через EvoScan 2.7 Beta 5 (2.6+ патч до 2.7b5).
Подключение устанавливал через OpenPort 1.3x (FTDI/12pin/SSM), сбрасывал все флажки кроме MMC(1G/12pin) и устанавливал Select ECU: EFI
Но тут может быть один момент - переходник у меня на базе FTDI (чип FT232RL, взял примерно за 11$), по этому нужно пробовать, с другими может не заработать.
Если не получится установить соединение - сделаю скрин EvoScan`a
у тебя был кабель OpenPort или это ты в настройке программы так выставил ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 16.04.2013, 13:07   #242
user3
Аватар для user3
Авто: Pajero 6g72 3.0 12V 1995 AKПП Long
У меня простейшый кабель с резистором и диодом, подключал методом проб и ошибок. Кабель работает с HHH_v3.3, TMOLog Rus и EvoScan 2.7beta5 (максимальная, которую нашел в общем доступе). Кажется, еще и с ecuEdit работает, но точно не помню.
Графики удобно рисовать в TMO, статистические данные я собирал в EvoScan (подключился, запустил лог и так примерно проехал 60км, экспорт - в формате CSV, который импортировал в MS Excel)
Добавлено через 14 минут
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
лямбда на холостых показывает 0,04 (если газовать то показания меняются..) , ей пришёл трынде( вроде гдето на форуме видел что должно быть от 0,4 показывать)?
У меня две лямбды - первая по статистике максимум 1,015 и минимум 0, среднее 0,39 (визуально плавает примерно между 0,85 и 0,05), вторая мёртвая - постоянно 0,16.
Если я правильно понял, то показания лямбды должны постоянно плавать между 1 и 0 - мозг то обедняет смесь, то обогащает, а лямбда - ето обратная связь, не дает выйти за пределы.
Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 < L < 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В
Статья про лямбду на http://enc.drom.ru/3216/
Последний раз редактировалось user3; 16.04.2013 в 13:40..
user3 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2013, 21:16   #243
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
значит надо менять=) спс
Старый 16.04.2013, 21:45   #244
user3
Аватар для user3
Кто знает правила форума? Можно публиковать линк на варез или только личкой?
Нашел EvoScan 2.9 и лекарство. Подключать не пробовал, но прога заработала!
Старый 16.04.2013, 23:27   #245
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
скинь мне я попробую
magusorel@yandex.ru
ну и выложим на торренте
Старый 19.04.2013, 14:31   #246
bbullddozzerr
Аватар для bbullddozzerr
Авто: audi
Здесь: vdiag.x90x.net ссылка на программы для Mitsubishi от alex_klim. Раньше таких не встречал. На машине пока не попробовал.
bbullddozzerr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2013, 20:08   #247
user3
Аватар для user3
Сообщение от bbullddozzerr Посмотреть сообщение
Там нет ни одной программы с поддержкой ODB-I или MUT-II. Одно упоминание о MUT-II было в "Панель приборов", но и там через K-линию, то есть ODB-II.
Старый 19.04.2013, 20:34   #248
magusorel
Авто: -
я может завтра потестирую эво скан для дсм, если нормальная программа выложу куда-нить
Старый 20.04.2013, 13:30   #249
эво скан для дсм
в смысле обычный эвоскан? или какая-то другая прога?
Старый 20.04.2013, 13:55   #250
user3
Аватар для user3
лекарство в етом евоскане для дсм-клуб )))
Старый 20.04.2013, 19:18   #251
magusorel
Авто: -
а я так надеялся)))
Старый 20.04.2013, 19:45   #252
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
а я так надеялся)))
Ну так заработоло или нет ?
Кинь плз на gsr-4@mail.ru
Старый 20.04.2013, 21:42   #253
user3
Аватар для user3
Да, работает. Еще не настолько знаю программу, поетому разницы с v2.7 не вижу. Но заработала, логи сохранил. Кто зарегистрирован - может скачать на Рутрекере торрентом.
Старый 21.04.2013, 15:55   #254
bbullddozzerr
Авто: audi
Есть. В сообщении от 18 апреля программы для Mitsubishi от alex_klim. На главной странице выбрать Программы, потом Другие. Там ссылка на скачивание. Одна из программ заявлена как для авто после 1992 года по протоколу MUT.
Старый 22.04.2013, 00:43   #255
user3
Аватар для user3
В архиве 2 программы: в папке ELM и в папке K-Line. И одно, и другое название принадлежат до протокола ODB-II, кроме того, в описании к прорамме из цитаты есть продолжение - замкнуть первый контакты на 4-й или 5-й. В схеме, которая использовалась в данной теме етих контактов нет, только 1-й, 10-й и 12-й.
Возможно я не прав, спорить не буду, но во первых, по описанию она может не подойти, во вторых программа не внушает доверия..
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
