31.01.2012, 15:51
#256
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
Помогите со списком.
Вообщем ситуация такая, разбирают галант, от меня нужен список того что ндо снимать, помогите составить. Т.е. примерно так все выглядть примерно должно:
1. Короба с раздаткой, приводами и кулисой, подушки крепления коробки!!!!
2. Кардан с подвеными подшипниками и креплениями подшипников(придется вырезать из кузова)
3. Редуктор с приводами.
4. Кулаки заднии со ступицами и супортами томозов и механизмом ручника.
5. Рычаги прямые задние.
6. Подрамник + длинные болты 2шт для подрамника.
7. Бак с насосом.
8. Цилинд сцепления с турбками.
9. Педальный узел(надо же только педаль тормоза и сцепления?)
10. Стартер.
11. Тяга стабилизатора.
12. Стабилизатор задний.
13. Резинки между подрамником и кузовом и подрамником и болтом
14. Маховик
Все? Ничего не забыл???
Теперь как я понимаюкоробка с этим колоколом не встанет на эклипс, надо колокол от родной коробки получается или можно заменители найти, от РВРа например?
Добавил подушки и маховик на всякий случай.
Последний раз редактировалось Ctac; 31.01.2012 в 16:52..
31.01.2012, 16:12
#257
Ctac, заменители есть,но их мерить надо,у меня на кпп от рвра стоит колокол от атмо 2.5 4вд галанта какого-то.
надо смотертьи,мерить.
про стартер,цилиндр сцепления,педальный узел,кулису и тд не опнимаю зачем это?
сцепа авд и фвд одна и та же,разный только маховик.
ступицы еще...да много инфы на форуме,почитай внимательнее,а вообще вот тебе полный список в принципи,тут ток есть вещи которые в двух комплектах,а так вот все,что тебе нужно.
1.коробка РВР с угловым и выходящей парой 3,909
2.маховик АВД Фиданза с потертой накладкой (новая накладка 1600 р)
3.кардан именно от ГСХ не надо не подпиливать ничего
4.Крепление подвесных первое оригинал с машины, второе сделано на заводе М2х, за большие деньги
5.Редуктор от ГСХ но с парой 3,909
6.2 бака и 1 защита без лямок (их легко самому сделать) на надо будет поморочиться с выхлопом, т.к. выемка на баке справа от кардана
7. Балка задняя от ВРа с четырьмя креплениями к балке (против 3 у ГСХ)
8. Еще один редуктор в этой балке (но с другой парой) моно в него нашу пару запихнуть
9. Все рычаги от ВРа с этой балкой
10. Кулаки задний ГСХ без датчиков АБС.
11. Привода передние от Г1 АВД
12. Привода задние 2 комплекта - 1 от ВР (комплект с балкой и доп редуктором)
как бы Макс продает весь комплект,следовательно это все что тебе нужно,ток подойдет это все с твоего галанта или нет я хз
Последний раз редактировалось Artem; 31.01.2012 в 16:12..
Причина: Добавлено сообщение
31.01.2012, 16:18
#258
Как бы да, но ценник в 2 раза больше это повод рискнуть, вообщем пока нужен список.
Тем более надо докупать только маховик и подвесной переднего привода. Переделка кардана я узнал, копейки, что то в районе 2,5 тыр вроде.
Кулиса, педали и цилиндр сцепления потому что кузов куда все это хочу ставить автоматный, надо будет переделывать.
Вот как то так.
П.С. Артем спасибо за список Макса, буду сверятся с ним.
31.01.2012, 16:22
#259
Ctac, да как бы не за что,список не проблема,собственно ты все написал,кроме ступиц и маховика.
но рисковать на подойдет или нет дело как бы неблагодарное..напиши хоть точную модель галанта от которого будешь все брать.
31.01.2012, 16:42
#260
E74A v6 турбо 4вд мотор 6A12 1995 г вроде тот о котором эта тема!!!
Вроде ничего же не перпутл?????
31.01.2012, 16:46
#261
коробку лучше брать с креплениями подух или с подухами, бак с защитой и лямками,
31.01.2012, 16:49
#262
Пасибо Макс, про подухи забыл!
Еще тогда вопрос, остальные рычаги нам вообще ни как не подойдут. Про задние конечно вопрос.
Последний раз редактировалось Ctac; 31.01.2012 в 17:36..
31.01.2012, 17:19
#263
Ctac, я вот с этим вопросом чет тож никак не пойму..
01.02.2012, 03:00
#264
Авто: легковой
Провёл анализ галантов:
e72, e74, e75, e77, e84 и e88 - подрамника крепления сходны,
те прикрутятся в отверстия подрамника г2, у всех часть кузова куда болты подрамника вставляются - совпадает по коду, различие тока в коде японцев и европейцев, кулаки от всех одинаковые, шрусы задние тоже на всех этих галантах бьются одним кодом, защита бака одинаковая по кодам у ВСЕХ, лямки крепления - одинаковые, тока японцы/Европа различие именно в коде, сами баки в сборе разные коды, но буковкам в пределах нескольких единиц расходятся, предполагаю что отличаются лишь местом под какие нибудь приблуды типа вентиляции и т.п. Поскольку панели, к которым прижимается бак - одинаковые.
А вот сами коды баков:
MB866603, MB866605, MB866606, MB866607, MB866608 и MB866610
Отсюда могу предположить, что баки тоже подходят с этих галантов.
Единственный косяк - это то что с 4WS там чуть иначе с рычагами, за счёт рейки задней, по сути можно сделать свап задней подруливающей, но потребуется блок управления от неё и тащить кучу трубок по днищу... Поэтому наверное брать доноров с 4WS - всё ж не стоит.
05.02.2012, 22:51
#265
Авто: MMC ECLIPSE 2G GST АКПП -------GSX МКПП
Ctac, привет,еще нужна приборка от авд
05.02.2012, 23:00
#266
Авто: ex.d32a fwd акпп 95->GSX
мужики, где лежит инфа про совместимость запчастей для свапа от эво3 на gsx?
05.02.2012, 23:02
#267
Сообщение от ВАДИМ
достаточно только показометра топливного
05.02.2012, 23:14
#268
С приборкой у меня вообще большой вопрос, учитывая предпологаемую переделку на "Январь", а что с топливометром кто нить уточните плиз?
Sky_3G, тут бы на просто 4вд переделать без подруливания, тем более для г2 это вообще будет отчаяный колхоз
Сообщение от scumAxl
Тут конечно много опытных дядек но вроде от эво только кородку с редуктором и крданом и то какие то траблы с креплением редуктора к подрамнику, Артем вроде с этим и столкнулся как раз, не прав так поправят
Последний раз редактировалось Ctac; 05.02.2012 в 23:14..
05.02.2012, 23:14
#269
если приборку не поменять, уровень топлива неправильно будет показывать. только от половины до нуля
05.02.2012, 23:18
#270
Ctac, нет. я эти темы про свап перечитывал много раз и точно помню что ктото список целый кинул что подходит нам от Эво3, щас надо эту инфу а где видел=непомню, потереть не должны были
