20.11.2013, 00:31
#256
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
Срочно по турбине!!!
Ребят, дело такое, появились посторонние звуки вроде из под капота, звук похож на свист, вой, очень похож на сирену полиции! звук проявляется при наборе скорости, когда турбина начинает крутить, по оборотам где то около 2500 до 3500, потом свист пропадает если даже турбу крутануть еще больше! естественно грешить начал на турбину, снял с нее впуск от фильтра, увидел что присутствует масло( и в гофре), и сам фильтр запачкан масляной грязью,,, все вытер, пошатал крыльчатку- есть люфт где то 2мм, но примерно год назад лазил смотреть и люфт быт около 1мм очень мелкий. Пробег турбины не известен, подскажите какие есть мысли, мож у кого то были такие звуки и тд...) буду благодарен...
и кстати масло кушает двиг немного, ну грам 200 на 1000км,,, иногда стало что синева из глушителя вылетает, но редко.
Добавлено через 22 часа 55 минут
Что ни у кого турбина не умирала что ли... каковы симптомы смерти?
Последний раз редактировалось Саня Eclipse; 19.11.2013 в 13:14..
20.11.2013, 00:35
#257
глянь хорошо ли турба прикуручена к колектору.....у меня как то было что она подоткрутилась и свистела жёстко......... а люфт конечно великоват, да и масло во впуске уже говорит о приближающейся смерти
20.11.2013, 10:15
#258
люфт 2мм - смерть 100%
20.11.2013, 14:45
#259
Почему тогда масло не гонит??
21.11.2013, 00:37
#260
вот и у меня ни с того ни с сего начала свистеть, вряд ли конечно она открутилась, езжу уже год, турбу не трогал ни разу, нареканий не было. а на счет люфта ну примерно около полтора мм., точно не могу определить, где то весной трогал ось на люфт кажется было поменьше! Хотя и турбина ли это свистит?... просто не знаю что еще может свистеть при разгонах..., ремни вряд ли так могут
Добавлено через 50 секунд
за маслом буду следить
21.11.2013, 03:32
#261
а свистит именно в тот момент когда на буст выходишь или на 1500-2000 оборотов тоже свистит??
21.11.2013, 23:26
#262
если набирать скорость очень медленно, чтоб турба не крутила то нет свиста гула, а если резко то начиная от 2500 и до3500- 4000 примерно как то так! если держать 4000 тыс об., и дальше крутануть еще выше то вроде нет такого гула. Звук очень похож на сирену дпс,
Последний раз редактировалось Саня Eclipse; 21.11.2013 в 23:29..
21.11.2013, 23:58
#263
Саня Eclipse, давно бы записал видос и выложил)
22.11.2013, 00:24
#264
видос записать мне не возможно, звук не сильно громкий думаю не услышится
22.11.2013, 10:18
#265
Саня Eclipse, так на нейтрали, если капот открыть и по газовать до 5 тыс оборотов, тоже не слышно будет?
22.11.2013, 11:08
#266
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
Наг на нейтрали не будет, так как нагрузки нет
22.11.2013, 11:11
#267
hija, так смысл в том, что мб это не турба все же?
У меня подсвистывание на высоких оборотах тоже есть, но не из-за турбы (у меня ее нет), а из-за маааленькой дырочки в соединении гофры  Помню Лёха клипс еще удивился "это что за звук у тебя такой? о_О"
22.11.2013, 12:10
#268
Не поленись, сними термозащиту с колектора(там всего три больтика) и попробуй подтянуть четыре болта которыми крепится турба к колектору... У меня так же было. Поставил новую турбину, поездил пару месяцев и засвистело как у тебя прям. Так болты там чуть ли не от руки стали закручиваться. Хотя когда ставил затягивал от души. В итоге подтянул и уже пол года езжу и все нормуль)). Так что проверь, пять минут займет))))
23.11.2013, 01:13
#269
проверю точно, а на холостых правильно, нагрузки нет на турбину, и свиста нет! буду лазить на выходных.
[B]Наг[/B, соседней теме про белый дым есть симптомы какие были у меня тогда, помнишь, когда при сбросе газа, переключении, дым выходил из глушителя,,,видно турба устает потихоньку(
Последний раз редактировалось Саня Eclipse; 23.11.2013 в 01:18..
23.11.2013, 01:29
#270
а у тебя блоуофф/байпас куда надо пшикает или в атмосферу???
если в атмосферу то дым при сбросе газа это ни что иное как богатая смесь...так и будет пока сброс воздуха в систему не сделать
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G турбина
rjycnfynby |
Продам запчасть на DSM |
5 |
13.05.2017 12:16 |
Куплю турбина
Neformator |
Частные объявления по запчастям 3Si |
0 |
31.07.2015 12:16 |
2G Турбина
Kar |
8 |
11.07.2014 13:49 |
турбина
zmey |
Тюнинг DSM |
13 |
09.10.2009 16:18 |
Турбина
Калян |
Тюнинг DSM |
6 |
13.08.2009 12:37 |
