Старый 06.08.2012, 22:14   #256
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Форсы я смотрю с запасом)))
Гидрики не стучат? Датчик детонации точно живой?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 07.08.2012, 14:59   #257
eclipsevova
Аватар для eclipsevova
Авто: 1G 4G63T FWD M/T TD05 Big16
shad. У меня 2.0 6-болтовый.
Добавлено через 29 минут
Slavonic. Тоже думал ,что гидрики.Гидрики стучат на холодную,и я на прогретай регулироволся. Датчик детонации живой,ибо когда отключаеш его от мазгов загорается ошибка. Но самое интересное ,то что когда откл. в ЕСМ в фунцыях DTCs knock sensor, мозг все-равно видит детонацыю. Неужели в самой прошивки глюк???
Последний раз редактировалось eclipsevova; 07.08.2012 в 15:29.. Причина: Добавлено сообщение
eclipsevova вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2012, 16:06   #258
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от eclipsevova Посмотреть сообщение
Это не показатель, он может быть в полуживом состоянии, тогда ошибки нет, но кноки определяет неправильно.
Happy boosting!
Старый 07.08.2012, 22:15   #259
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Поддерживаю.
Старый 07.08.2012, 23:30   #260
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
хотелось бы лог глянуть. как настраивается Maf comp?
Добавлено через 4 минуты
что бы точно настроить компенсацию, нужно быть уверенным что нет нигде подсоса воздуха. boost leak test. есть ли какой MAP сенсор?
Добавлено через 6 минут
BoostEst должен максимально совпадать реальным бустом. AFR est должен также совпадать с твоей ШПЛ под бустом.
Последний раз редактировалось Dudik; 07.08.2012 в 23:37.. Причина: Добавлено сообщение
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2012, 15:50   #261
eclipsevova
Slavonic.ДД-поменял. Без существенных изменений! Тепер не так часто долбит,при плавном разгоне ,до тапка в пол детонацыи не регестрируется,но стоит только ,при разгоне моментально в давить тапок в пол ,и тут же она нарисовалась в виде 10-12 кноков. Даже для всей достоверности были произведенны следующие действия: Отключил Д.Д от двигателя-и от ЕСМ проехался-все равно лог рисует детонацыю-напрашивается вапрос от куда он ее читает с голой проводки???
Старый 09.08.2012, 16:34   #262
Dudik
Аватар для Dudik
боюсь предположить что это просто аварийный режим. при отключенном или неисправном сенсоре, под определенной нагрузкой будет "детонировать". и соответственно откатятся углы, что бы сохранить двигатель от возможной детонации. попробуй вкрутить сенсор в другое место (не на моторе) и соответственно посмотри, будет ли детонация. на свой страх и риск.
ну да, при неисправном сенсоре, либо если его отключить, мозги будут автомат считать 9 градусов.
Последний раз редактировалось Dudik; 09.08.2012 в 16:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2012, 17:18   #263
eclipsevova
Dudik.А ты когда отстраиволся значение Knock Sensor Control ,не менял?
Старый 10.08.2012, 12:58   #264
Dudik
Аватар для Dudik
я ставил 3000-RPM и 30-TPS. но это не твой случай. нужны логи.
Старый 11.08.2012, 14:03   #265
eclipsevova
Извеняйте за мою тупку, но я так и не понел ,как выкладовать сюда Логи. Если нужно могу в личку скинуть. Спасибо огромное всем -тем, кто откликнулся и пытался помоч...
Старый 13.08.2012, 16:15   #266
Dudik
Аватар для Dudik
первое что видно из лога, как я и говорил мозги видят дроссель открыт только на 88%. поменяй TPS Offset с -15 на -3. не понятно что с лямбдой творится. отключи сток лямбду и включи эмуляцию с ШПЛ в Линке. 11,5 смесь в карте, бедновата для начала настройки, добавь топлива на 10,1 смесь. Хотя мозги льют по карте 11,5 но ШПЛ читает перелив 9,3. что бы такого не было для начала поставь буст минимальный. Да и разберись со своим МАП сенсором. что-то он не правильно читает. а потом уже посмотрим настройку.
Старый 18.08.2012, 09:36   #267
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Авто: Eclipse "G1" D27A 4G63 AWD 1990 РУЧКА
Добрый день коллеги! Гляньте на лог пожалуйста. Почему такую детонацию показывает????
Скачать файл log.2012.08.12-01.elg
Dima_kz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2012, 15:25   #268
Dudik
Аватар для Dudik
Я бы не рисковал так ездить а тем более давать газку. что бы делать какие либо выводы и давать советы, нужно знать что настраивать. что установлено в машине. для начала походу не работает лямбда. какой надув? мозги видят 1,4 бара. если это не реальный надув, настраиваем маф компенсацию. Маф какой стоит? ШПЛ есть? форсунки какие? вообщем больше инфы.
p.s. Не газуйте, умрет мотор.
Старый 27.08.2012, 19:05   #269
eclipsevova
Вапрос к тем у кого есть ЕCM v3 + GM MAF cable ,и нет МАП сенсора
Вапрос к тем у кого есть ЕCM v3 + GM MAF cable ,и нет МАП сенсора.Помогите пожалуста разобратся в моем случаи; у меня ГМ МАФ 3 ,в логе рисует просто примую линию,а как насамом деле он должен рисовать??? И ГМ МАФ от другого ГМ МАФА отличается чем-то??? Например взять к примеру ГМ от Shevrolet Lumina 3.1 1994,и взять Тот,который на ebay личьно я визуальной разницы не увидел,разве что номер дитали отличился ,а так идентичны ,или я путаю??? И может ли этот факт повлиять на работу двигателя???
Старый 27.08.2012, 19:48   #270
Dudik
Аватар для Dudik
ставь то, что поддерживает DsmLink, в данном случае у тебя стоит все верно. и прямую линию рисует не Маф а МАП который ты прописал в мозгах, а на самом деле он у тебя не установлен. для удобства настройки маф компенсации очень удобно иметь какой либо мап сенсор. тогда останется мониторить MafRAW чтобы смотреть герцы, МАП сенсор, чтобы смотреть давление наддува. и BoostEst-это тот надув который понимает ECU. исходя из этих 3-х значений можно очень точно отстроить маф компенсацию.
Добавлено через 17 минут
Вот пример моей настройки, я подключил мап сенсор от AVCR к дсм линку, благо понимает. в результате BoostEST совпадает с AVCR. правда немного не настроен ещё, старый лог откопал.
Последний раз редактировалось Dudik; 27.08.2012 в 20:05.. Причина: Добавлено сообщение
Метки
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
