Старый 18.04.2011, 11:56   #256
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от voodu191 Посмотреть сообщение
широкополостник будет с любым мозгом работать, т.к у инновейта есть 2 выхода, 0-1 вольта эмуляция стандартной лямбды и широкополостная 0-5в, но это выход уже с контроллера. а не на прямую с лямбды
когда говорят о ШП то само собой подразумевают работу в широкополосном режиме, а иначе зачем ШП ставить , а чтоб это было, эбу должен корректно понимать 0-5в сигнал
Старый 18.04.2011, 22:45   #257
shad
Аватар для shad
serjj, когда тебе человек пишет, что есть эмуляция удк, он подразумевает, что помимо 0-5в есть еще
0-1в (грубо говоря) - это позволяет использовать ее с любым мозгом, в качестве узкой.
voodu191, кстати выходов там 3..
2 аналоговых, программируемых по желанию, и один по протоколу инновейт.
причем все с контроллера, а не с зонда
Последний раз редактировалось shad; 18.04.2011 в 22:51..
Старый 20.04.2011, 15:19   #258
serjj
Аватар для serjj
я понял что он имел ввиду, просто смысл ставить ШП и использовать её в качестве обычной лямды? ШП стоит 200$ а простая 50-80 $, поэтому я и написал что когда говорят о ШП то это подразумевает её работу в режиме 0-5в во всём диапазоне оборотов и коррекцией во всех режимах
Старый 21.04.2011, 00:26   #259
shad
Аватар для shad
шдк - $70
удк - $40
смысл постоянного использования шдк заключается в том, что бы помимо отстройки или наблюдения смеси после нее по будильнику,
параллельно иметь регулирование хотя бы на хх (что, кстати, без пик&холд контроллера, обычно не реально, так как с резистор-паком или на высокоомных производительных форсах, вместо регулирования будет полная х.рня).
вот список шдк бош с разными длинами хвостов. из них есть один по очень интересной цене,
с ооочень длинным хвостом. брали 3шт, в разное время, через экзист. за список спасибо Phant0m.
Список совместимых датчиков под LC-1.
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
Последний раз редактировалось shad; 21.04.2011 в 00:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2011, 00:55   #260
serjj
Аватар для serjj
1) для регулировки на хх не нужна шдк, достаточно и удк.
2)шдк - $70 это без стоимости контроллера, а шдк без контролера работать не будет, а удк работает без контроллера. Т.е. чтоб полчить регулирование на хх достаточно и удк за 40, и незачем покупат шдк+контроллер за 200
3) не любая шдк работает с контроллером LC-1. В моём случае новый контроллер от LC-1 не захотел работать с шдк от ранее купленого набора LC-1, почему-не знаю. Поэтому , если умерла шдк, то надо брать шдк по номеру такую же как и была в наборе имхо
зы: за список спасибо
Добавлено через 11 минут
может будет интересно, снял как распыляют высокоомные DeatschWerks 750cc . Баланс у них хороший, льют практически одинаково, разброс до 1%.
http://www.youtube.com/watch?v=mZ_7hYHCeGc
http://www.youtube.com/watch?v=EghqRinf9o8
Последний раз редактировалось serjj; 21.04.2011 в 00:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2011, 09:54   #261
shad
Аватар для shad
serjj, не нужно читать между строк. речь изначально шла про эмуляцию удк.
еще раз:
любая 0 258 007 xxx будет работать, про номер из набора - ерунда, сами зонды одинаковые,
отличаются хвостом и разъемом.
в списке выше у всех разъем ваг, т.е. подходит к лс-1.
кстати, serjj, какой угол и цикловой расход на холостом у тебя?
Старый 21.04.2011, 16:14   #262
serjj
Аватар для serjj
В теории согласен, любая ШДК из списка выше должна работать с ЛЦ1, но факт остается фактом, моя ЛЦ не захотела работать с другим зондом(из комплекта купленого ранее), выдавала ошибку ШДК , а с моим ШДК работала нормально.
Насчет углов и ц. наполнения лучше спросить у Ромы (grm752 )
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
а как ты организуешь пуск двигателя(если можно раскажи алгоритм пуска двигателя)? Поверь мне, как человеку отездившему с ЛЦ1 пол года , тот геморой с пусокм не стоит того чтоб оставлять ШДК после настройки если нельзя сделать лямдо регулирование во всех реджимах. Если регулирование остается только на ХХ то однозначно УДК
Последний раз редактировалось serjj; 22.04.2011 в 15:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2011, 19:13   #263
Vmon
Аватар для Vmon
Авто: Mitsubishi Mirage CA4A Cyborg-R turbomivec
Vmon, насчет спт я ничего не советовал, т.к. не крутил ее)
ждем график или логи, накрайняк...
serjj, тож не плохо было бы увидеть...
моя со дня на день выедет на обкатку в атмо, турбо зависит от mrblade)
Завел мотор) Даже проехал 4км от гаража до гаража. Пока залили прошивку обрезанную работает только ДК, датчик ож и дпдз. осталось сварить выхлоп и поеду шиться. после сниму логи скину.
Кстати кто какой прогой пользуется для снятие логов и какой К-лайн адаптер?? естесственно проф решения за космост деньги не рассматриваются)
Vmon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2011, 19:58   #264
shad
Аватар для shad
акуеть... что за обрезанная прошивка? это как вообще?
воздух-то чем считается, через дтож и дпдз на турбомоторе что-ли? и зачем дк сейчас?
зачем тебе логи? по логам на январе настраивать? может по узкому дк еще? утопия..
не, ну действительно, в Тольятти не найти настройщика нормального?
мля...
Старый 28.04.2011, 22:58   #265
serjj
Аватар для serjj
тут появился вопрос к уважаемым гуру. А есть ли перекрытие клапанов на эклипсе 4G63T ?
Последний раз редактировалось serjj; 30.04.2011 в 23:10..
Старый 14.05.2011, 03:13   #266
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
Вот и я решил собирать мотор на январе, но только буду собирать на стенде. Кто ни будь может какие ни будь статьи посоветовать и на каком ЭБУ делать?
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2011, 17:59   #267
serjj
Аватар для serjj
Январь-5.1 2112-1411020-41(61)
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/index.dhtml
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5sport.dhtml
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/matrix.dhtml
а вот тут есть про настройку на стенде http://rotorman.nm.ru/j5-sport/faq.dhtml
ЗЫ: Так же есть хороший софт от Андрюхи http://team-rs.ru/ , а вот сама прога http://team-rs.ru/tarticleinj.php?id=14&action=show . Лично моё мнение, на первом месте конечно матрица+последняя прошивка от Макса(РПД), на втором месте team-rs. Всё остальное глюкавое
Последний раз редактировалось serjj; 15.05.2011 в 19:29..
Старый 19.06.2011, 10:16   #268
roman_alekseev
Аватар для roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
двигаюсь в собирание запчастей по чуть чуть....
к низкоомным форсункам 850 сс какой пик энд холдер покупать? чёт на 10-канальный аем жаба душит...
3G->G2->2G
roman_alekseev вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2011, 22:21   #269
serjj
Аватар для serjj
а форсунки уже купил?
Старый 22.06.2011, 15:24   #270
roman_alekseev
Авто: G2 GST JPN
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
да.вот - http://www.fuelinjectorclinic.com/cg...key=IS125-0850
3G->G2->2G
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
январь в 3G акпп R51 Тюнинг DSM 25 29.11.2016 18:38
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
