16.08.2011, 23:47
#256
мб и с датчиков, мб и со вкладышами
для начала неплохо узнать реальное давление и температуру
16.08.2011, 23:51
#257
на прогретую просто померить?а если все норм,тогда,что делать?
масляный насос у меня кст весь в масле.....с момента покупки такой был,не знаю поч течет...
17.08.2011, 14:23
#258
Sky_3G, у тебя все норм, на хх должно быть минимум 0.8 атм
17.08.2011, 20:23
#259
сегодня померил давляк в хаузинге - после заводки 5-5.5кг, на прогретом 1.8кг, клапан срабатывет ровно на 6кг.
только собранный мотор 2.3, кит удаления балансиров, масло 5w40, пробег 125км, турбы на обкатке нет))
у меня все ок?
03.10.2011, 22:20
#260
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
Народ, такой вопрос. есть у кого нибудь схема как правильно подключать датчики на маслонасосе? А то у меня сейчас такая фигня, при включении зажигания стрелка заваливается на максимум, а как заводишь плавно возвращается на ноль. а лампочка вобще прикольная, на холостых когда прогреется не горит, а как чуть больше оборотов даешь загорается. во вромя прогрева сначала горит ярко, а потом затухает потихоньку.
Это получается мне наоборот их чтоли подключили? или это где то бяда закралась?
03.10.2011, 22:51
#261
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Ребята,
кто знает если лампочка давления масла имеет отдельный датчик или она слушается датчику который двигает стрелку?
пс никто не пробовал поставить какуето пищалку, чтоб орала когда в утекло все масло?
реально ли это?
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
03.10.2011, 23:42
#262
Alexander.md, датчики отдельные, друг от друга независимые.
Пищалку поставить элементарно. Нужно ее подключить параллельно лампочке на приборке
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от X-Trimm
два провода местами перепутали
Последний раз редактировалось m2x; 03.10.2011 в 23:42..
Причина: Добавлено сообщение
06.10.2011, 03:14
#263
Авто: 1G AWD M/T 1990
Всем привет.Подскажите пожалуйста.Стрелка давления масла ложится на максимум сразу после включения зажигания и лежит там не шелохнется весь день до самого заката.Может у кого такое было?Провода на датчики смотрел вроде целы.Ну в смысле не отгнили.Буду рад любому дельному совету...
06.10.2011, 08:01
#264
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Bold, датчик сам жив ? меняли /проверяли ?
Очень похоже на него.
06.10.2011, 22:52
#265
Спасибо.Не было печали.Закажу датчик-поменяю.
13.10.2011, 01:56
#266
m2x,
тогда другой вопрос: как проверить работает ли датчик на лампочку?
сливать всё масло и включить зажигание пробовал...но не учел тот факт что лампочка в любом случае будет гореть при зажигании...
13.10.2011, 11:03
#267
если горит при включенном зажигании, а гаснет при заведенном моторе - значит работает. если бы не работал - при включенным зажигании лампочка бы не горела
13.10.2011, 14:24
#268
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Накрылся датчик давления масла, стоит ли совсем вместо него поставить другой прибор скажем "автогага" ?
Или все таки этот датчик необходим не только для зрительного контроля давления ?
13.10.2011, 14:26
#269
shadowmaster63, можно поставить любой другой. датчики только для приборки
13.10.2011, 14:34
#270
Ок, спасибо за инфу. А то столько по форумам видел тем где этот датчик выходит из строя даже новые стоковые. Так что думаю заменить его совсем.
Подскажите какой нибудь который подойдет ?
Последний раз редактировалось shadowmaster63; 13.10.2011 в 14:36..
