Старый 24.10.2010, 17:10   #271
Kanadec
Аватар для Kanadec
Авто: eclipse II
А у меня такая история ...попал я на коробку ... перебрали ... (по моему там старый остался только корпус))) )...отъездил немного ...месяца 3-4 и началось ...дёрганием при переключении с P на D и на R ))) потом начала при полном торможении толкать резко вперёд...когда долго впуливаешь и потом едешь вроде спокойно ... на 4-ой 3-3,5т об. она сама резко на третью и чуть ли не головой в лобовое ))) и при том же режиме ...на 4-ой еле газ нажимаешь,а она реагирует как на кик даун )))) Но есть одно но ... не работает датчик холостого и мне натягивали тросик,чтоб она держала обороты на холостом ходу ))) Датчик я найти какой месяц не могу ... на заказ не привозят (якобы сняты с производства) ... вот я и думаю ... что мне дальше делать? Может реально двигло с коробкой поменять на турбо? ))
Kanadec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2010, 21:55   #272
макар
Аватар для макар
на поведение коробки влияет датчик положения дросельной заслонки...отрегулируй по мануалу...нужен тестер...
Старый 24.10.2010, 23:20   #273
MMC G4
Аватар для MMC G4
новые наблюдения. ))
ездил на отключеном овердрайве гы не прикольно. потом решил по прикалываться и начел ездить на включен овер. вначале она опять начала отключаться на 4 потом я сделал так накатиком и в натяжку ехал коробка отключилась я не стал нечего делать просто катился с той же скоростью через некоторое время коробка включилась и поехала. но что интересно теперь что при включенном что при отключенном овердраайве одинаково едет продолжаю наблюдать
Старый 24.10.2010, 23:48   #274
yegreS
Аватар для yegreS
Авто: Кабан 300С
MMC G4,
Ром если мне не изменяет память то это она эф4а33 (о которой писал макар)
F4A33 вот на 99% уверен что она... это Эклипсовский Автомат. так что про Галант ты тут шороха навёл ))
а наблюдения лучше не продолжать а всё же сделать диагностику, сначала Электрике, потом на подъёмнике. как она интересно будет переключать, когда без нагрузки на вывешенных колёсах.
ну и на всяк случай посмотреть в тырнете где и по чем можно обзавестись контрактником... или же прикинуть и СВАПнуться на МКПП... а то АКПП может опять на год хватить.
Последний раз редактировалось yegreS; 24.10.2010 в 23:51..
yegreS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2010, 00:45   #275
Сообщение от макар Посмотреть сообщение
у тебя не эф4а33...если поддон сбоку а не внизу - у тебя другой коробас...
на моей поддон сбоку, F4A331UPQ
Старый 25.10.2010, 00:55   #276
yegreS
Аватар для yegreS
Авто: Кабан 300С
booker,
а у тебя я так понял G1 ? может в этом различие?
цифры эти F4A33 в голове точно отложились, а вот продолжение 1UPQ вот это не помню.... в конце концов... на самом коробасе модель написана, да и посмотреть где поддон, не сложно
Рома не маленький, разберётся... но я бы на его месте хорошенько подумал бы про СВАП на МКПП... надёжнее мне кажется, да и турба пуляет на МКПП интереснее... + будет больше простора для Тюнинга мотора. не переживая что АКПП от нагрузок развалится.
Старый 25.10.2010, 00:58   #277
MMC G4
Аватар для MMC G4
не я хочу мр2, так что хочу продать с чистой душой
Добавлено через 29 секунд
да у кого г3 и не только загляните в мою тему по подсветке может понравится
Последний раз редактировалось MMC G4; 25.10.2010 в 00:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2010, 01:05   #278
Сообщение от yegreS Посмотреть сообщение
booker,
нет, речь про г2))
Старый 25.10.2010, 01:45   #279
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
booker, на г2 поддон сбоку? что это за коробас....
Старый 25.10.2010, 02:05   #280
сбоку не в смысле сбоку, а спереди по диагонали вниз, то есть плоскость разъема не горизонтально вниз, а под углом примерно 45 градусов
Старый 25.10.2010, 11:00   #281
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
booker, ну дк... так и должен быть...
Старый 25.10.2010, 11:44   #282
MMC G4
Аватар для MMC G4
в общем в пробке езжу с включенным овердрайвом )) и еще если я правильно понимаю то на отключено овердрайве расход увеличивается ))
Старый 25.10.2010, 11:52   #283
uhoplan
Аватар для uhoplan
замена пакета 4-й передачи - час
я выкладывал ссылки и фото и видео
вообще нет никаких проблем
Старый 25.10.2010, 20:17   #284
макар
Аватар для макар
адназначна....ребят - вы вместо того чтоб поменять пакет 4 передачи и потом отписаться о результатах все пишите про симптомы недомогания коробаса...если нет 4 - идет расход бенза больше и все равно вы выкидываете деньги на ветер ...лучше поменять фрики и резинки...у тех кто занимается автоматами это все есть....коробку снимать не надо - только колесо и пыльник - а тьам крышку открутить и муфта у вас в руке...отнесите автоматчикам - они ее переберут
Старый 25.10.2010, 20:31   #285
я не жалуюсь на 4-ю передачу, по той простой причине, что проверить ее работоспособность нет возможности
попробую повторить вопрос еще раз:
коробка работает только с отключенным овердрайвом, с включенным овердрайвом не работает вообще, в чем искать причину, в механике или электрике?
Метки
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
