Старый 16.04.2008, 12:35   #16
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
ОПАНЬКИ... Слона-то я и не заметил. Меня почему-то клинило, что это американский мануал, соответственно, там атмо 420А, а 4G63 турбячий. А тут оказывается по европейцам!
Так, ща в аську стукнусь
DSM выбирают сердцем
Старый 16.04.2008, 17:21   #17
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Gari Посмотреть сообщение
понятно что при одинаковом бусте мотор с более высокой СЖ будет иметь большую мощность , но всеже при более низкой СЖ в конечном итоге можно снять больше л.с. дунув немного больше ( принимаем что все остальные параметры одинаковые ) . Но канешна мы потеряем в моменте на низах и немного в раскрутке турбины .
Поетаму и у 1Г СЖ 7.8:1,против 8.5:1 у 2Г
Старый 06.07.2010, 23:10   #18
Goshin
Аватар для Goshin
Авто: Не DSM (Galant E34A 4G63 swaped)
Привет всем!
У меня семиболтовый 63й мотор, и есть колено с 4G64 GDI, тоже семиболтовое.
Получается, что половина строкера у меня уже есть)))))).
Посему есть к уважаемым ДСМерам несколько вопросов:
1)как меняется и меняется ли длина шатуна в брендовых строкерах?
2)делается ли что нибудь с балансирными валами?
3)можно ли поставить большой вал и оставить родные шатуны, заказав, например, в Зеленограде, низкую ковку?
4)может, для 63го 7болтового (предположительно, 95го г.в.) уже есть какие-либо варианты поршней либо шатунов под вал от 64го движка?
Всем заранее гигантское спасибо!
Goshin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2010, 23:20   #19
Goshin, начиная с 28 поста http://www.dsm-club.org/forum/2g-dsm...996-g-v-2.html
Старый 07.07.2010, 00:03   #20
Goshin
Аватар для Goshin
Спасибо! По 2му и 4му пунктам ответы на вопросы понятны))))))Пару новых вопросов:
- шатуны Игл длиной такие же, как и родные?
- что проще и бюджетнее: изготовить (или купить?) новые шатуны, оставив родные поршня, или наоборот?
Мотор у меня атмо, и турбировать его пока не собираюсь, но: "No replacement for displacement!"
Старый 07.07.2010, 00:15   #21
Goshin, шатун одинаковый 150мм на 2.0 и на строкер 2.3. делать короткий шатун я бы не советовал. увеличивается нагрузка на стенку цилиндра и соответственно макс обороты. а у 2.3 из-за колена они и так ниже 2.0
Старый 07.07.2010, 00:18   #22
Goshin
Аватар для Goshin
Игорь, спасибо ещё раз! Короче, всё упирается в низкие поршня.
Под атмо те поршня, что у тебя в БЖ, не катят - СЖ низка.
Старый 07.07.2010, 00:23   #23
Goshin, можно взять CP, у них есть 9.0. Ну и многие конторы готовы сделать поршни на заказ не сильно дороже каталожных. Поговори со Stez ом, думаю он подскажет и через него можно заказать. Я бы сделал под атмо кастом CP поршни себе.
Старый 07.07.2010, 00:31   #24
Goshin
Аватар для Goshin
Да маловато 9.0, так-то. В стоке 9.5, если не ошибаюсь. А отечественные производители как - совсем не то, что ли?
Старый 07.07.2010, 01:52   #25
Karabas
Аватар для Karabas
Goshin, в чем в стоке 9,0 ?
Старый 07.07.2010, 04:09   #26
Сообщение от Goshin Посмотреть сообщение
Я в свою машину ни когда не поставлю, может они и наладили производство поршней на тазы, но не рискну.
Старый 07.07.2010, 07:28   #27
Goshin
Аватар для Goshin
Сообщение от Karabas Посмотреть сообщение
Не знаю, в чём))))))) Я говорил про 9.5, и то ошибся: на моём 9.8, на следующем (ЕА2А) - 10. 9.5 на 6А13.
Не забываем, что я веду разговор про атмодвигатели.
Вопрос: а какова ценовая планка СРшных, к примеру , поршней? Плюс за эксклюзивность ведь сколько-то накинут?
Старый 07.07.2010, 13:19   #28
Karabas
Аватар для Karabas
Goshin, ты хочешь собрать атмо 2,3 ?
Старый 07.07.2010, 13:21   #29
Goshin
Аватар для Goshin
Ага, накрыв его двухвальной бошкой.
Старый 29.10.2010, 19:14   #30
eclipse1997
Аватар для eclipse1997
Авто: eclipse97
Goshin, Как продвигается строкер?Тоже очень хочется...
eclipse1997 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
stroker
2G Обсуждение: Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. booker Обсуждение БЖ 36 08.05.2013 14:03
2G Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. Sebastian 2g DSM - бортовой журнал 5 19.04.2013 14:13
2.1L De-Stroker Kit Karabas Тюнинг DSM 62 06.07.2011 01:44
Stroker TOMEI 2.2L FET Тюнинг DSM 3 05.05.2008 10:51
