Старый 25.11.2008, 00:26   #16
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Случайно не такой разъём у них?
Старый 25.11.2008, 10:49   #17
MMC G4
Аватар для MMC G4
это диодные лампы, ксати не лучшее решение.
а в приборке стоят вот такие ламп, да, помоему большие, маленький это так на всякий случай.
Старый 25.11.2008, 21:47   #18
Gmes
Аватар для Gmes
Авто: Eclipse G3 2.4 GS AT 2000
у меня перегорел светодиод тот что подсвечивает температуру. Хочу снять и помнять все светодиоды, чтобы светили...зеленым например. Кто подскажет какие светодиоды нужно брать?
Сам ты полотенце (c) Towelieee
Gmes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2008, 22:48   #19
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Впринципе - любые, а на них вешать гасящие сопротивления нужного номинала, только там нужно узнать номинальные значения у светодиодов которые купишь, а дальше вспоминать физику за 8-9 класс))) или по инету поискать... Ну и конечно лучше брать светодиоды с бОльшим углом освещения, например 120 градусов... Ещё как вариант шкуркой пройтись самой мелкой по ним, типа чтобы свет рассеивался, но мне честно говоря кажется это малоэффективным... ну и конечно нужно узнать крепления какие там родные, меня пока что это останавливает от замены подсветки - нету времени чтобы снять торпедо, потом посмотреть всё, замерить, а потом уже ехать покупать и паять... И ещё пока что не знаю на что крепить светодиоды там... Поэтому если будешь разбирать всё - сфотографируй пожалуйста, как и что там держится, плиз!
Старый 25.11.2008, 23:05   #20
Gmes
Аватар для Gmes
ыы похоже я буду первопроходцем. Я вообще думал, там плата и к ней они припаяны, их просто сковырнуть и припаять новые, а оно вон оно как.
Старый 29.11.2008, 22:37   #21
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
2 drummaster как выставлял стрелки и точно ли показывают?
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2009, 17:53   #22
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Mikola14, стрелки выставлял так - бензина было ровно пол бака , так и поставил , стрелку температуры - после 30 минутной езды , поставил стрелку посередине шкалы , как и было на стоковой то этого , тоесть прогрел авто и поставил, Тахометр - при заведенном моторе на ХХ при прогретом моторе , было ниже 1000 на 2 мм - так и поставил(проверил по логеру), Спидометр ставил по логеру ,во время езды, смотрел на скорость в логере то что от мозга идет, ну и стрелку ставил , стараясь ехать с постоянной скоростью .
Старый 16.04.2009, 23:20   #23
Mikola14
Аватар для Mikola14
вот насчет скорости меня и гложет. у меня то логера нет( может кто еще какие варианты подскажет...
Старый 17.04.2009, 01:19   #24
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Mikola14, стрелки ставить можно и без логера - бензин и температуру - запоминаешь или помечаешь карандашиком, а вот спидометр и тахометр - имеют свою систему калибровки, изначально поставь стрелочку чуть выше, чем она должна быть - когда вставишь ключ в зажигание и провернёшь до зажигания, то стрелки "поднимутся до 0", изначально они как бы лежат в минусе, но мы этого не видим - потому что там фишечки ограничительные. И потом замеряешь на какой расстояние они приподнимаются, или же просто сразу стрелки ставь в минимальные значения. Если обломишь случайно ограничительные фишечки - их потом можно из изоляции провода тонкого сделать и с помощью зажигалки...
Старый 17.04.2009, 13:27   #25
Mikola14
Аватар для Mikola14
Всем спасибо!!! нужно пробывать.
а какие вообще есть варианты проверки показаний спидометра? а то гаишники у нас злющие, немного не так поставлю и будут разорять на каждом перекрестке.
Старый 17.04.2009, 14:01   #26
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
а взять любой GPS навигатор или смартфон с ним , у него есть функция определения скорости, вот и можно выставить по нему стрелку довольно таки точно . ехать 60 км/ч и стрелку хэч и поставил
Старый 18.04.2009, 05:04   #27
Tron
Аватар для Tron
А я не понял, что поменялось-то?
Старый 18.04.2009, 13:09   #28
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
Tron, а ничего не изменилось всё осталось как было в стоке ...........
Старый 07.10.2009, 14:58   #29
dima470
Аватар для dima470
Авто: Eclipse 3G[2.4AT 4G64]
посоветуйте
подсветку прикупил аналогичную как в энтой ветке описана , всё подключил на разобранной приборке а основная часть \ спидометр тахометр\ не загорается.горит бенз и темпиратура.пробовал подключать во все разъёмы, прозвонил провод \ всё норм.\ ,...в общем подскажите что может быть не так? как то можно её реанимировать?или выкидывать?
dima470 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.01.2010, 21:34   #30
dengeneral
Аватар для dengeneral
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G V6
А есть такие же накладки но только без миль? Чтоб тока км\ч...
Мощности не бывает много....
dengeneral вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Замена сальников клапанов без снятия ГБЦ своими силами. Suhrob F.A.Q. 3Si 0 12.12.2013 16:14
диагностика тормозов своими силами.. ? magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 17.06.2009 10:35
замена турбины своими силами alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 29.03.2009 18:55
Изготовление сабвуфера своими силами. meladmin Стайлинг & Электрика DSM 24 19.11.2008 01:21
Обвес своими силами.... _Jaguar_ Стайлинг & Электрика DSM 58 03.05.2008 23:44
