25.11.2008, 03:37
#16
Авто: GSX'98
Sosed,
Ничем не смотрел. В нете как-то нарыл. В силу наличия отсутствия мозгов не сохранил, счас пытаюсь вспомнить, где именно это было.
Angel9,
Затем, чтоб передачи правильно переключать.
Кстати, ОЗАРИЛО. Не потому ли и считается, что плешка 250-300 лс? Вопрос к программерам, если таковые сюда ходят:
Для переключения на пике момента коробка считает мощность на входном валу, затем пересчитывает в мощность на выходном. Результат кладется в 1-байтовую ячейку для дальнейшего использования. Отсюда вывод: нельзя без переполнения посчитать больше 255 лс. Можно ли изменить программу и использовать 2 байта для мощности для преодоления данного барьера? Кто-нибудь вообще пробовал заниматься чем-то бОльшим, чем корректировка табличных данных?
Последний раз редактировалось ac/dc; 25.11.2008 в 03:39..
25.11.2008, 11:02
#17
ac/dc,
Если есть возможность тыкни пальцем, откуда именно взяты такие данные по сталл спиду!?
хочу снова ДСМ)
26.11.2008, 01:54
#18
Сообщение от ac/dc
проконсультировался с одним...
"...добавка не целого байта а всего лишь 1 бита дает разрешающую способность уже 512 лс (в одном байте 8 бит => 2^8 = 256 , а 2^9 = 512)
смотря на чем написана программа, есть ли исходники и компилятор, изменить регистр хранения этого значения нет проблем
так что целый байт не нужен, а нужен всего 1 бит
другое дело что минимальный резервируемый обьем память = 1 байт, тогда по любому 2 байта нужно
из выше описанного я понял что типа можно контролировать, скажем до 350 л.с. (как макс. при этом 512)
но это так, предположение
так как нет полных исходных данных
например возможностей датчиков которые снимают усилие на валах
их разрешающей способности...
короче, теоретически возможно, нужно больше вводных данных..."
Recreational Vehicle Runner
26.11.2008, 03:01
#19
Помоему надо переезжать в другую тему. Ибо вопрос о тюнинге автомата куда более обширен чем сталл спид.
26.11.2008, 03:05
#20
Авто: GSX'98
Elmar,
Есть возможность предъявить отсканенную страничку. Но! В силу: а) лени, б) компьютерной тупости и в) невероятной склочности характера, я по фотофайлам и рапидам шариться не буду. Договаривайся с админом, могу ему скинуть, а он пусть выкладывает на всеобщее обозрение, если сочтет нужным. Вообще страничка полезная, т.к. там еще и передаточные числа и пр. и пр.
Sosed,
Собственно, ты уже сам ответил, что вопрос об 1 бите лишен смысла, поскольку все равно приходим к байту. Кроме того, сам МП 8-битовый, поэтому обработка двухбайтных величин требует, как я понимаю, некоторых ухищрений. Наверное, можно придумать более изящные решения: например, увеличить расчетные потери в коробке, а потом это учитывать. В любом случае, нужен программист.
Сам текст постараюсь найти изо всех сил, но сразу вряд ли, просто действительно не помню, где в свое время на него наткнулся.
Насчет другой темы - наверное, очень здравая мысль.
27.11.2008, 23:22
#21
я когда на драге стартовал с двух ног у меня оборотов точно больше 3000 было...
27.11.2008, 23:53
#22
Ildar-ca,
Если у такое было, то это не здоровая фигня с коробкой! Т.к. в стоке, если сталл больше 2200-2300, то не помню точно, толи маслянный насос, то ли еще что-то плохо работает! Если конечно тебе не резали бублик и не увеличивали сталл!
хочу снова ДСМ)
28.11.2008, 23:48
#23
Авто: GSX'98
Elmar,
Вот ведь ты упрямый какой! Я ж нормальным русским языком написал, что это данные ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Старт с двух ног плох для всего в коробке в любом случае. А ходовые, грубо говоря, 2500 - IMHO свидетельство слабоватых для горячих парней фрикционов. Машинки-то не вчера с конвейера сошли!
29.11.2008, 14:10
#24
сталл спид к фрикционам, вроде, вообще отношения не имеет
старт с 2 ног, при нормальном охлаждении жижи, ничем плохим коробке не грозит
30.11.2008, 12:29
#25
всё отжигаете...
а тюнинг мозгов электронных и мощность вообще порадовала....
30.11.2008, 22:34
#26
Ну епт, если у вас такой стал в стоке и АКПП 100% без деффектов, тогда меняю вашу АКПП со сталл спидом 3500 об/мин. на свою со сталл спидом 2200 об/мин. с моей доплатой.
хочу снова ДСМ)
30.11.2008, 23:51
#27
а я ведь идиот мануал рольфовский на РУССКОМ языке нашёл..там всё про всё написано, с картинками, как что работает, где какое давление, где какие зазоры...и ведь ссылку давал неоднократно...
01.12.2008, 00:48
#28
BRIAN,
Ты 33-ю коробку на русском языке не давал. Из всех мануалов что я скачал здесь на русском было только 22-я коробка, которая действительно хорошо описывает весь цикл ремонта.
хочу снова ДСМ)
01.12.2008, 01:08
#29
да они одинаковые все...конструктивно одинаковые!!!
я вообще давал свою  но там и ваши описаны
01.12.2008, 01:11
#30
Конструктивно-то одинаковые, это уже мы вычитали!
Тогда я не понял про какой именно мануал ты говоришь? Дай еще разочек ссылочку!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 01.12.2008 в 01:12..
