Старый 15.12.2008, 12:37   #16
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Вскрытие покажет (((
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2008, 12:59   #17
AlexM
Аватар для AlexM
мне кажется вероянтее всего разрушение перегородки между колцами в результате детонации.
вот только откуда ей бы взяться? смесь хорошо богатая, евоскан сколько подключал - детонации нет, заправляюсь строго 98 ультимейтом, на слух ничего не слышно...
Старый 15.12.2008, 13:44   #18
meladmin
Аватар для meladmin
AlexM, На слух и не будет слышно ))
Старый 15.12.2008, 13:56   #19
Punisher
Аватар для Punisher
Мужик, когда выяснишь в чем дело, опиши плиз по подробней. Потому что у меня похожая канетель два раза уже происходила, только в циллиндры вместо масла попадала ОЖ. Как не странно два раза пробивало прокладку в одном и том же месте. Я менял голову, но не помогало, возможно дело было в блоке, сейчас уже третий ремонт, самый что не на есть капитальный, но уже стремно за это дело, потому что первопричина так и не выяснена. Происходило все это как только начинал дуть 1кг.
Старый 15.12.2008, 14:24   #20
AlexM
Аватар для AlexM
Пока известно, что во 2 цилиндре нет компрессии (счет от ГРМ), а 4 залит маслом.
Еще не разбирали...
Старый 15.12.2008, 16:21   #21
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Опыт показывает, что очень многие при ремонте не проверяют плоскость блока, хотя про это сказано в ремонтном мануале, а ограничиваются только проверкой/шлифовкой/фрезеровкой ГБЦ.
Не меняют "подвытяннутые" болты крепления ГБЦ к блоку.
После замены прокладки ГБЦ, не осуществляют ее дополнительную протяжку.
Старый 15.12.2008, 17:00   #22
при сборке конкретно этого мотора, плоскость блока была промеренна, я сделал на это акцент мастеру. Шпильки ARP протянуте по манулу.
Точно также и тем же человеком собирался мой мотор, блок и голова отдельно, собирал финально я сам.
AlexM, BC - Brian Crower ST - SuperTech
Последний раз редактировалось Angel9; 15.12.2008 в 17:03..
Старый 15.12.2008, 17:14   #23
AlexM
Аватар для AlexM
Залили масло прямо в цилиндр - компрессия подскочила.
Отсюда - либо поршень, либо кольца, либо блок. Завтра будут разбирать мотор.
Старый 22.12.2008, 02:48   #24
AlexM
Аватар для AlexM
Ну вот, раскидали сегодня с Ангелом мотор (вернее, раскидывал Игорь, а я на подмоге был).
Нашли причину. Масляный щуп у меня оказался почти на 2 см короче стокового. Отсюда - постоянное масляное голодание (ибо масло постоянно было как минимум на 2 см ниже нужного уровня).
Заклинило палец в поршне 2 цилинда и тот юбкой ободрал стенки цилиндра (глубина задиров - 1-2 десятки).
Как итог - блок под расточку под 1 ремонт, замена шатунов, поршней, колец, вкладышей, все прокладки, сальники. Пока не промерялось колено, а так же не смотрели распредвалы. Возможно голову с распредами тоже менять придеться...
Ожидаемый простой в связи с НГ - месяца полтора. Заодно до кучи будет поменяна турбина, маслослив с нее, полностью удален неработающий АБС, заменен стартер на целый, хочу перевязать косу нормально, чтобы нигде ничего не висело, ну и куча всякой мелочевки поменяна-исправлена будет.
PS. Игорь (Ангел9), спасибо тебе огромное за помощь, дружище!
Последний раз редактировалось AlexM; 22.12.2008 в 02:55..
Старый 22.12.2008, 02:53   #25
MariK777
Аватар для MariK777
Адский пипец,Санёк наберись терпения((
Македонец
only the Japanese power
Старый 22.12.2008, 02:58   #26
AlexM
Аватар для AlexM
Фигня, прорвемся Все равно, надо же было когда-нибудь ковку ставить))) Вот как раз и случай подвернулся
Старый 22.12.2008, 03:08   #27
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Сочувствую
Может я что-то не понимаю, но если щуп короче, то он выше, т.е. уровень масла при норме на этом щупе должен быть больше, чем на стоковом?
DSM выбирают сердцем
Старый 22.12.2008, 03:23   #28
ZEWS
Аватар для ZEWS
NIK_MB, ага меня тоже это удивило...
Старый 22.12.2008, 04:47   #29
kaermis
Аватар для kaermis
Авто: ex-Eclipse G2 turbo МКПП
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
Абсолютно верный подход. Поболее оптимизма - вот залог успехов
Будь, что будет. И пропади оно все пропадом...
kaermis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2008, 17:34   #30
AlexM
Аватар для AlexM
NIK_MB, ZEWS, ээээ... ну ошибся длинее значит ночь все таки была...
Добавлено через 6 часов 48 минут
Несколько фоток моего треша
Последний раз редактировалось AlexM; 22.12.2008 в 17:34.. Причина: Добавлено сообщение
Ну вот я и поездил на моей первой машине opposer Общий 21 10.12.2007 15:25
