30.12.2008, 01:02
#16
ksv, при давлении -0.2 образуется вакуум и раннеры закрыты,как только давление становится хотя бы 0.1 раннеры открываются.Клапан работает так,что когда в нем вакуум,он втягивает рычажок,который соответственно двигает заслонку.
Sashok4, у Юры стоит Циклон,но у него клапан был застяжен в открыто положении и не подключен.
Elmar, не кому-то,а целому мне  Правда когда я радостный и довольный начал его ставить,выяснилось,что у меня ECI multi,тобишь тот же CYCLONE но без пафосной надписи.
Stainless heart & Forged mind
Последний раз редактировалось ETalon; 30.12.2008 в 01:06..
30.12.2008, 11:06
#17
Ну и пишите вы... Заслонки открываются от оборотов, начинают с 4200. Вакуумный резервуар для того чтобы когда нажмёте тапка в пол не пропал вакуум и они не открылись раньше времени. Думю пищи для размышления хватит
30.12.2008, 12:00
#18
Hardwarest, это на Галанте,с его мозгами и требухой,а Клипсовский мозг как заслонкой рулить будет?
30.12.2008, 12:06
#19
Hellraiser, А сделать контроллер слишком сложно? Если нет контроллера берём тахометр проспорт с шифтером и выставляем 4000 шифтер на соленоид, тахометр в бардачок пускай колбасится там.
Щас лень отпустит сделаю У самого циклон не работает. Постоянно ранеры открыты
Последний раз редактировалось Hardwarest; 30.12.2008 в 12:06..
Причина: Добавлено сообщение
30.12.2008, 12:10
#20
Hardwarest, если не сложно,можешь объяснить зачем ставить обороты 4000?Прост недогоняю,турба раскручивается вроде к 3к...Я про сток.
30.12.2008, 12:17
#21
Hellraiser, У кого как. Просто поток воздуха через тонкие ранеры будет быстрее и реактивнее, но его хватит до 4000, а потом затычка и откроется второй ряд. Раскрутка турбы не причём.
4000 в стоке
Последний раз редактировалось Hardwarest; 30.12.2008 в 12:17..
30.12.2008, 13:56
#22
Hardwarest, вот ты все так умно говоришь что я почти поверил. Но все таки вопрос какие нахххх обороты если расход воздуха может разнится в 2или 3 раза на тех же 4000. Если турбина крутится и дает буст 1,2 от это один расход а если 0,8 или 1,5 и т.д и расход получается разный, а обороты одни и те-же. Выходит бред полный, я про 4000 об/мин. Мне кажется я по буржуйским сайтам лазил что они открываются при определенном давлении турбо. А аккумулятор вакуума нужен для того чтобы сгладить пульсации внутри коллектора, чтоб заслонка не дергалась ка дурная, к примеру на холостых и до 1200 давление в коллекторе прыгает от +0,15 до -0,2. Сам замерял прибором цифровым получается как синусоида. При такой картине заслонки будут дергаться как дурные вот и для этого ставят емкость которая своим объемом, в сотни раз больше объема трубочек для гашения этих колебаний и выравнивая давления в константу. Такая фишка давно ставится на судовые машины где ЧВКВ 250... 500 об/мин.
30.12.2008, 14:27
#23
Аппаратно мозг от G1 не предназначен для управления Циклоном, но никто не мешает его этому научить.
ДСМ-линк умеет управлять Циклоном уже на программном уровне.
30.12.2008, 17:58
#24
Marat_GTi, это да. Но как он точно управляется, вот в чем вопрос.
31.12.2008, 03:19
#25
Делайте как знаете... А я сделаю как делал циклон в стоке
Смысл мне переубеждать.
31.12.2008, 10:18
#26
Elmar, вообще то на красном у него циклон стоит!!!
Добавлено через 53 секунды
Hellraiser, так я знаю об этом я ему лично стяжку для этого давал!
Последний раз редактировалось Sashok4; 31.12.2008 в 10:18..
04.01.2009, 09:55
#27
Проверил машину на ходовых после установки циклона. Результат раскрутка двигателя быстрее на 14...16%. На верхах ка то вроде резвее. Низы держит отлично. Минусы: при отключенной турбине разряжение в коллекторе при резком нажатии газа увеличилось с -0,4 до -0,6(маленький объем) При турбо двигатель работает резвее, быстрее вышел на спул.
04.01.2009, 14:57
#28
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
ksv, Подобное я получил, просто подключив актуатор циклона - бабочку к впускному коллектору напрямую, без баночек и т.д.
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
04.01.2009, 15:03
#29
meladmin, вот над этим надо будет еще раз подумать,наверное япы не дураки,что сделали не так,а по другому?
04.01.2009, 15:06
#30
Hellraiser, я те в асе скидывал схему подключения корректную и с контроллером. освежи...
