Старый 06.02.2009, 21:48   #16
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Catrine, съездий в нормальный сервис, где электрики умеют проверять проводку!
Если интересно - могу в Зеленограде подсказать)
Старый 06.02.2009, 22:28   #17
Sasha
Аватар для Sasha
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 2.4 RS (2001)
Катя, попробуй позвонить 926-126-76-97 (Валерий) хороший электрик (я постоянно к нему обращаюсь) Сервис где он работает находится в конце Ленинскова пр....
Sasha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2009, 23:19   #18
Catrine
Аватар для Catrine
Авто: eclips 3 noirе/jaune (2001) 2.4 АТ продан :-(;mersedes c-180; teana; A5
Сообщение от Sasha Посмотреть сообщение
Хорошо если завтра не устранят не поладку будим в другие сервисы обращаться. Спасибо. Отчитаюсь если найдут в чем дело1
Catrine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2009, 15:48   #19
Catrine
Аватар для Catrine
вчера была в ДСМ гараже просили с 12.30 до 18. часов . неполадку не нашли все провери все возможное поменяли ..... в чем дело так и не разобрались(((((
Старый 08.02.2009, 16:41   #20
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Писец просто, Катя, найди любой тупой сервис там найдут причину, это просто надо быть мега идиотом, чтобы не найти за 3 или сколько ты раз ездила причину!!
Прводку для начала нужно проверить на обрывы, в месте где они к релюшке подходят, если там всё прозванивается, значит не порядок хз где. Кнопку я кстати аварийки разбирал - из за неё проблем не может быть, там всего 4 контакта - 2 идут на лампочку, 2 на кнопку саму, притом кнопка работает в режиме кнопки (не тумблера), тоесть она должна идти прямо на релюшку какую то. Если схемы распечатать из мануала - то даже я могу помочь, найти трабл.
Catrine, ищи нормального электрика, для надёжности можешь записать ему на флэшку мануал - с ним даже разберётся любой человек, который хоть чуть чуть понимает в схемотехнике:
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-3g.html
http://www.home-hifi.ru/eclipse/eclipse_g3.rar
Старый 08.02.2009, 16:56   #21
Catrine
Аватар для Catrine
проверяли все на обрыв обрыва нигде нет((( кнопку разбирали все в порядве меняли от одной машины абочей ставили в мою ее детали ... все равно итог ноль....
Старый 08.02.2009, 17:37   #22
ZEWS
Аватар для ZEWS
мистика мля! клепа на тя обиделась!
Добавлено через 15 секунд
признавайся!!!! била ее?
Последний раз редактировалось ZEWS; 08.02.2009 в 17:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2009, 19:03   #23
Catrine
Аватар для Catrine
Сообщение от ZEWS Посмотреть сообщение
Души в ней не чаяла(((
Старый 08.02.2009, 21:06   #24
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
надо узнать подается ли сигнал на лампочки от переключателя самого,либо до переключателя,смотреть это и все чего они там все смотрят я не знаю это бред
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 09.02.2009, 11:20   #25
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
У меня возникала подобная проблема, все решилось елементарно, просто коротил провод от поворотника! Все реле были в порядке, лампочки тоже ОК, ручной переключатель тоже, но постоянно перегарали предохранители. Причем перегорал не один, а штуки по 3.
Последний раз редактировалось Pevgen; 09.02.2009 в 11:23..
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2009, 12:03   #26
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Pevgen, +1 proverat predohraniteli i zamikanie +rele, chudes ne bivaet.
Старый 09.02.2009, 12:33   #27
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
если горят предохранители то и так понятно что замыкает это и к электрику не ходи,а тут другое
Старый 09.02.2009, 22:41   #28
Pevgen
Аватар для Pevgen
Не так все просто было у меня , с перегоранием предохранителей, у меня было так
1. Поворотники не работают. (меняю все предохранители)
2. Начинает работать поворотник, но только правый. (проверяю предохранители, вроде живые)
3. Завожу автомобиль (опять все поворотники перестают работать)
У меня еще возникла одна мысль, (если стоит сигнализация), когда у меня нашли причину замыкания мы востановили работоспособность поворотников, но при постановке на сигнализацию работает пока только правая сторона, (руки пока не дошли, но уверен что у меня сгорел предохранитель поворотника на самой сигнализации), так что я бы еще посмотрел предохранители поворотников на самой сигналке, может при установке сигнализации чего-нибудь намудрили и запитали поворотники через предохраниель на сигналке.
Старый 10.02.2009, 01:38   #29
Catrine
Аватар для Catrine
сигналка на габаритах. все блоки,кнопки,переключатели меняли(ставили с другой авто). нет питания управления на переключателе под рулевом и кнопке. леха в DSM гараже в ступоре. третий день думает. жду его вердикта. уже зараждается тема создать свою схему аварийки
Старый 13.02.2009, 17:35   #30
Pevgen
Аватар для Pevgen
проблему -то нашли
2G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) Brodyaga Стайлинг & Электрика DSM 71 16.09.2018 00:16
не работает аварийка. Поворотники. Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 08.11.2017 09:42
Не работает аварийка и поворотники - помогите разобраться плз. Двуглавый Юл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 26.08.2016 15:50
1G Постоянно горят поворотники (аварийка) HaliGali Стайлинг & Электрика DSM 1 12.11.2014 00:41
1G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) fox Стайлинг & Электрика DSM 33 07.09.2013 11:01
