Старый 10.12.2006, 12:25   #16
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
я новый АВА ставил - в экзисте брал. А трубка там из стекловолокна чтоли, ее трудно восстановить будет, можно попробовать обматать ее чем-нибудь пропитанным эпоксидным клеем
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2006, 12:52   #17
vagur
Аватар для vagur
Эпоксидка, холодная сварка для пластика и прочее не помогло. Спсло то что трубка отломлена не совсем а пример 2 см, тоесль кусок см в полтора сотался. Так что герметика отдуши, новый хомут и час танцев с бубном спасли меня, но ясно дело это временно. Буду заказывать новый радиатор.
Старый 11.12.2006, 13:21   #18
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Да уж практика ремонтов радиаторов не утешает новый полюбому придется брать
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2006, 16:14   #19
31rus
Аватар для 31rus
да да, я тоже свой ремонтировал раза 3, и в итоге понял что это бесполезно.
He live, again...
Старый 22.01.2010, 14:46   #20
RaveN
Аватар для RaveN
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
проблемы с печкой
Начала дуть совсем слабо печка, причём какие-то шерохи ощущаются, буд-то задевает что-то. Плюс ко всему иногда вообще вырубается. Включить после этого можно только нацеленным ударом щеткой для снега по пластмассовому горбу над ногами переднего пасажира )) Ещё не разбирал этот кожух, не смотрел где контакт отваливается (холодно ковыряться )
Меня в основном интересует с чего она резко перестала дуть с прежней мощностью?
RaveN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2010, 14:53   #21
Be@viS
Аватар для Be@viS
Авто: G2 4G63 1997 г., Alfa Romeo 155, MB CLK 230 w208 kompressor
Как вариант, накрылся подшипник на вентиляторе.
Be@viS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2010, 16:41   #22
fox
Аватар для fox
а как моторчик можно вытащить? а то у меня свистеть начала
Старый 22.01.2010, 17:29   #23
Олег
Аватар для Олег
Авто: g1,МКПП,1992
Снизу, откручиваешь три болта и снимаешь весь моторчик с крыльчаткой.
Олег вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2010, 17:55   #24
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Для начала снимите кожух пластиковой, крепится на трёх болтах, и потом открывается доступ к печке....Вариантов поломок может быть маса- стёрлись щётки, большая выработка на роторе в месте прилегания щёток, разбиты подшипники, или ещё чего....Вскрытие покажет...Если нечем заменить рекомендую провести некоторые манипуляции- всё прочистить, промазать, посмотреть есть ли контакт щёток с ротором, если нет зманить их...Естественно проверить моторчик не ставя на место...Если всё ето не поможет- только замена моторчика вам поможет....Хотя мне кажется что выше описанные манипуляции вам помогут...
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2010, 18:11   #25
Pixuin
Аватар для Pixuin
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
Скорее щетки стерлись. Тоже от скачков включалась-выключалась. И звук, будто задевает что-то - тоже оттуда.
Fox - снимаешь бардачек, три болта на крышке мотора и вуаля.
П.С. себе поставил щетки от какого-то реле вазовского, чуть подточил напильником чтоб влезли - но они издают неприятный шум. Возможно, потому что более жесткие, с медью.
Последний раз редактировалось Pixuin; 22.01.2010 в 18:14..
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.01.2010, 19:29   #26
RaveN
Аватар для RaveN
Снял моторчик - на самом деле стерлись щетки. А вот подшипников там нет никаких. Ни с одной, ни с другой стороны
Старый 24.01.2010, 20:13   #27
подшипник это не только шариковый, втулка тоже подшипник
Старый 24.01.2010, 21:24   #28
MadbaH
Аватар для MadbaH
Да, подшипники там а-ля втулка))
у мя тоже такое было, оказалось, что стерлась щетка и вместо графита по ротору пружина дубасила...
щетки подобрал в магазине электроинструментов, в печке, помоему, щетки 6Х6, в продаже таких нету
я от какогото рубанка купил 6Х7, ну и чуток по нождачке тонкой повозить пришлось, пока не встали как родные.
ВАЖНО!
при разборе печки и снятия вала с задней крышки не забывайте как были расположены шайбы на валу (у подшипников)
если забыть положить одну, то при резких маневрах авто ротор печки (крыльчатка) будет чиркать
и звук будет не айс!
Старый 07.02.2010, 14:42   #29
Raider
Аватар для Raider
Итак, сегодня при работе на максимуме умерла печка, хотя около года был шум при включении вентилятора... но руки не доходили!
Зато решил сделать маленький FAQ по замене щеток, учитывая кол-во постов...
1. Схема
Бардачок можно не снимать, снимаем пластиковый кожух в ногах пассажира! И, вобщем-то, справа вверху видим 3 болта под отвертку и ключ на 8. Отсоединяем резиновый патрубок и фишку, все вынимаем и ужасаемся от количества грязи!!!
Все моем, чистим, сушим, смазываем!
Затем самое интересное-это найти щетки, от моих ничего не осталось. Т.к. у меня все это случилось в выходной день вечером- я чуть было не отчаялся, но MadbaH вдохновил меня и я в ближайшей к дому мастерской по ремонту бытовой техники отыскал парочку щеток, наверное от какого-то холодильника... Щетки наши даже где-то 6,5х6,5! Те что я нашел пришлось долго подгонять (пилкой по металлу и напильником см. фото)
Вобщем-то они должны ходить свободно, чтоб вставить надо отогнуть пластинку сзади на площадке, не забудьте про пружинки...
Затем все собираем, там вобщем инстинктивно понятно и перепутать сложно! Перед установкой подключаем и не забываем про шайбочки как писал MadbaH и все... Но у меня несколько хуже стал обдув, но я думаю что это пока щетки притруться!
P.S. Всем спасибо, кстати щетки у нас вроде бронзографит, просто из графита быстро сотруться скорей всего...
Последний раз редактировалось Raider; 18.12.2010 в 13:07..
Старый 08.02.2010, 10:50   #30
RaveN
Аватар для RaveN
У меня была проблема с установкой этого агрегата обратно. Отчасти из-за очень тёмного времени суток, мороза под 25 и слишком маленького пространства для поля деятельности ))) Я его раз 10 ставил и снимал, так как крыльчатку обо что-то клинило и моторчик издавал характерные жженые запахи )))
В итоге, всё же, поставил, но он у меня крехтит и шуршит. Но хотя бы дует (правда, совсем не так, как раньше). С приходом тёплой погоды буду исправлять эту бяку )
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
печка evgen gt3000 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 13.12.2012 13:13
