Старый 18.03.2009, 15:32   #16
yujin
Аватар для yujin
Junkman, Такая же проблема была, купил в запчастях (для ТАЗоф) идентичную, немного наколхозил и всё работает!!!
ПС а с могнитолы синий провод на антену и включения усила
ПС2 Не обязательно питание на могнитолу брать через АСС, я вывел отдельный провод, теперь не парюсь, когда захотел вкл/выкл
Старый 18.03.2009, 15:48   #17
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
ЧТо за антенку брал и что кохозить пришлось? Из них сам пластиковй трос подходит?
Старый 18.03.2009, 17:40   #18
ETalon
Аватар для ETalon
Опа!Подробнее с этого момента,плз.Че почем?Что,да как?
Stainless heart & Forged mind
Старый 19.03.2009, 13:24   #19
Junkman
Аватар для Junkman
Молчит злодей! Подразнил и скрылся...
Старый 19.03.2009, 21:27   #20
yujin
Аватар для yujin
Не не, я здесь! Название антены сказать не могу т.к. не помню, смысла с неё брать только трос не вижу, посему поменял полностью. Фоток нет
Переделки:
1. провода - поставил подходящую фишку на антену с хёндай( с антены всего 3 провода +, - и управление, на фишке 5 или около того, какие точно не помню)
2. крепёж - родной снимаем, взамен поставил железку которая идёт в комплекте с ВАЗовскими активаторами дверей(можно любую другю согнуть),прикрутил к корпусу антены (снизу) и к кузову (краю брызговика гаечкой)
Обратите внимание на комлект при покупке, в нём должны быть несколько варриантов крепежей на крыло!!!
Старый 19.03.2009, 21:55   #21
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
мдя...
Старый 21.03.2009, 16:43   #22
MadbaH
Аватар для MadbaH
Чинил антену на G1.
сняли ее полностью, сняли крышку улитки (где пластмассовый шнур скручивается)
вытащили двигатель (он без подшипников) все нахрен закисло и магнит отвалится..
вобщем, клина словил. Двигатель разобрали, магнит на поксипол приклеили, посадочные
места под вал ротора шкуркой отшлифовали. все собрали... все ок!
улитку вычистили от грязи изнутри (вода с антены проходит через ее нутро и вытекает в дренаж)
маленько смазки (литол) и все собрали..
3 года назад это было, досих пор работает вроде))))))
Старый 21.03.2009, 23:42   #23
drw
Аватар для drw
Авто: Eclipse G1 FWD 4G63 МКПП `92
а всё равно не вылазит. реле поменял.
MadbaH, а как её снимать правильно? я просто забодался её вытаскивать через окошко
drw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2009, 12:36   #24
Junkman
Аватар для Junkman
Пластиковый трос целый или нет?
Добавлено через 19 секунд
И питание на неё идёт ли?
Последний раз редактировалось Junkman; 23.03.2009 в 12:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2009, 11:09   #25
drw
Аватар для drw
трос целый, да. я из двух одну собрал.
питание идёт. вроде машина на капремонт двигателя становится, мелочовку поснимаю и буду ковырять. заодно ис аненной попытаюсь разобраться.
магнитола Blaupunkt MP-54 Sevilla, про нее пока не нашёл инфы полезной
и вопрос не в тему, но отдельную тему создавать не хорошо, потому что наверняка есть на форуме, но найти не могу. так вот. где у клипсы мозги? как их извлечь быстро и безболезненно. хочу заодно кондёры перепаять.
спасибо, что не оставляете новичков
Старый 25.03.2009, 11:42   #26
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Впереди с пассажирской стороны. По левую сторону бороды откручиваешь заглушку мохнатую(деталь интерьера) , помоему на 4 саморезах держится и лезешь в бороду, там откручиваешь 4 гайки и будет тебе счастье!
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2012, 10:48   #27
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Подскажите где этот управляющий провод антенны ? на которой при подаче +12 она выезжает ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2012, 15:10   #28
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
Junkman . Я себе взял китайскую фирма " KS" нехрена не колхозил так встал и работает ,корешу на камри поставил тоже все ОК. цена вопроса 500 ре.
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2012, 01:04   #29
Texnic
Аватар для Texnic
Авто: G1 1.8 MT atmo 4g37 usa '94
а в мануале я вычитывал, что антенна вылазит при переведении ключа в зажигании из позиции LOCK в ACC (по сути режим когда двиг не работает, а электрика доступна-та же магнитола) ну и понятное дело задвигается при возврате ключа в лок и дальнейшим извлечением из замка. на моем америкосе так.
Последний раз редактировалось Texnic; 26.05.2012 в 01:05.. Причина: орфография как у равшана
Texnic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
автоматическое закрывание водительского стекла Ашот Обслуживание и Эксплуатация 3Si 28 13.10.2017 17:38
2G Фиксатор антенны Actros Куплю запчасть на DSM 0 01.08.2017 15:41
2G Проводка электрической антенны kraftdj Куплю запчасть на DSM 1 23.07.2016 14:59
ALL Выбор тв-тюнера (и антенны для него) Toxined Стайлинг & Электрика DSM 10 14.11.2013 15:13
Автоматическое включение кондея при обдуве стекла ? BCMan Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 14.07.2010 15:48
