Старый 23.03.2009, 18:01   #16
кейдж
Аватар для кейдж
Авто: эклипс G3 2,4 акпп
было бы счастье,,,,,,,,,
не ошибается тот-кто ничего не делает!
кейдж вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2009, 19:00   #17
AlexM
Аватар для AlexM
кейдж, дак вот же: развал - это camber, меряется в градусах
теперь смотрим на картинку, которую выложил Tron:
Заводские значения - в колонке Specifications, от MIN до MAX
Последний раз редактировалось AlexM; 23.03.2009 в 19:02..
Старый 23.03.2009, 21:31   #18
кейдж
Аватар для кейдж
AlexM, а схождение???наклон стоики???меня задняя ось интересует
что значит TOE ??
CASTER-????
Старый 23.03.2009, 21:59   #19
AlexM
Аватар для AlexM
Смотри пост #15
Caster - продолный наклон
TOE - схождение
Старый 23.03.2009, 22:07   #20
кейдж
Аватар для кейдж
AlexM, спасибо!все более или менее ясно
Старый 16.08.2011, 22:29   #21
Владимир
Аватар для Владимир
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 2000 4G64, Toyota RAV4 2008, Mazda 6. 2010г.
на каком рычаге развальный болт?
Добрые и умные люди подскажите! на каком рычаге на задней подвеске стоит развальный болт? на G3 2.4
Владимир вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2011, 22:34   #22
m2x
Аватар для m2x
развал в стоке не регулируется
схождение спереди регулируется рулевыми, сзади рычагами, которые с шаровой
Старый 17.08.2011, 01:07   #23
Владимир
Аватар для Владимир
спасибо Макс большое!
Старый 17.08.2011, 08:44   #24
m2x
Аватар для m2x
Владимир, вот еще почитай http://www.dsm-club.org/forum/tuning...osi-na-2g.html
Старый 27.04.2012, 01:17   #25
raul1327
Аватар для raul1327
Авто: 3g тюн и g35 coupe
При замене стоек надо ли делать сход-развал?
Подскажите надо ли делать сход развал при замене передних стоек на новые?.. там я так понимаю регулировочные болты, которые подбираются под определённые симптомы.. просто стойки совсем умерли и их поменять хочу сейчас. а сход-развал сделать через пару месяцев после полного ребилда подвески.. можно ли так будет ездить?
raul1327 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2012, 01:27   #26
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
поезди,сильно не уйдёт,всё равно у них нужных болтов не будет...в лучшем случае только схождение поправят.
Старый 27.04.2012, 01:31   #27
raul1327
Аватар для raul1327
спасибо!
я так понимаю надо чтобы развал потом поправили если надо полный набор регулировочных болтов к ним нести (их там 4 штуки ес не ошибаюсь)???
Старый 14.06.2012, 03:25   #28
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Подскажите, поставил подрамник задний новый, с легнума, все вроде зашибись почти, а вот развал у меня так и не выправили... Его проставками под верхний рычаг можно в допуск вывести, или наоборот тока еще хуже сделать?
И чего с передним колесом сделать можно, стойки менял, рычаги менял? болты более длинные-короткие могут что то решить или это скорее всего подрамник?
Старый 14.06.2012, 08:51   #29
DiMa72
Аватар для DiMa72
по переду надо было пока на стенде,поддомкратив под подрамник ослабить болты справа и отжать колесо.
по заду-шайбы(верхний рычаг-кузов) от 5мм...+развальные от ВАЗа при регулировке,главное чтоб сами болты открутились
Старый 14.06.2012, 14:43   #30
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Дим, не очень понял, не силен в сход-развальных делах, рычаги откручивали все, все болты живые и откручиваются, можешь поподробнее описать чего мне сделать)) Я готов еще разок сделать сход-развал, если это может помочь.
2G Развал-схождение Deadmit Обслуживание и Эксплуатация DSM 77 11.03.2016 15:05
1G развал-схождение Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 47 23.07.2013 13:27
Сход-развал Lisyansky Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.09.2011 12:22
Как регулировать схождение задних колёс. Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 22.05.2009 13:35
жрет резину.... развал схождение не помагает Kuzya Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 13.04.2008 13:35
