Старый 03.02.2009, 11:14   #16
Sashok4
Аватар для Sashok4
ИМХО Перебрать головку проще и дешевле чем морочиться с контрактным мотором!!!
Старый 03.02.2009, 13:29   #17
Pixuin
Аватар для Pixuin
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
Согласен, если дело только в голове. Думаю, там просто всему почти пипец.
Сообщение от yuran Посмотреть сообщение
975 17 69 осака.
когда инфу получишь напиши что
нашел и ценниг поточнее самому интересно.
Извиняюсь, это просто номер телефона, или это мне в Осаку звонить надо?:ag: Имя человека есть?
Последний раз редактировалось Pixuin; 03.02.2009 в 13:29.. Причина: Добавлено сообщение
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2009, 13:34   #18
Sashok4
Аватар для Sashok4
Pixuin, ну так вскрой мотор да посмотри что по чем!!! и от этого уже будеш плясать!!!
Старый 03.02.2009, 16:32   #19
vagur
Аватар для vagur
Если после сильной перегазовки появилось, то возможно проскочил ГРМ. Бошку снимать и смотреть.
Старый 03.02.2009, 21:29   #20
yuran
Аватар для yuran
Авто: G1 2.0 M/T // Skoda Тurbo
да это номер.
фирма осака находится на ул. Качалова
звони тебе там скажут сразу что есть
по твоему списку.
yuran вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2009, 03:34   #21
Pixuin
Аватар для Pixuin
Клапана если брать неоригинал, насколько это плохо?
Старый 04.02.2009, 20:10   #22
Elmar
Аватар для Elmar
Pixuin,
Правильно говорят, сними сначала бошку, а там видно будет, может дело в голове (клапана)!? Ибо все равно сниать если задумался движок менять!
хочу снова ДСМ)
Старый 05.02.2009, 16:25   #23
yuran
Аватар для yuran
ну что. есть какие новости?
Старый 06.02.2009, 11:36   #24
Pixuin
Аватар для Pixuin
Двигло будет стоить 35 штук. Сегодня поподробней узнаю, ибо тогда человек занят был.
Старый 06.02.2009, 11:42   #25
yuran
Аватар для yuran
ДЕЛО ХОРОШЕЕ.
ЦЕННЕГ ВРОДЬ НОРМУЛЬ.
ЕСТЬ ГДЕ ДВИГЛО МЕНЯТЬ БУДУТ? ИЛИ САМ?
Старый 06.02.2009, 12:24   #26
Pixuin
Аватар для Pixuin
В принципе есть где, только еще недельку занято там. Возможно сам займусь. А что, есть еще места хоршие, известные тебе?
Старый 06.02.2009, 12:27   #27
yuran
Аватар для yuran
с этим сложно.
нормальнй сервис эт проблема
Старый 21.05.2009, 00:20   #28
asdf228
Аватар для asdf228
Авто: G1 ATMO 4G63 1992г.
троит...почему?
Привет парни! Беда такая: стал мой G1 сильно тупить и троить! Утром заводка со 2-го - 5-го раза,в зависимости незнаю от чего! Работающий двиг работает криво,обороты на прогретом движке 1000-1600,каждый раз по разному! Если резко тапку в пол,тупо троение,перджение и обороты почти на месте!
Сам движок работает очень громко и тарахтит! Свечи (BPR7ES-11) полностью в черном нагаре,новые также быстро засерает! Форсунки вроде пылят хорошо! Проверил датчики: TPS - 4.5 Ком и при газовании значения меняются;концевик рабочий;MAF - на прогретом двигле 0.18,на холодном - 0.22; МХХ - 35-36 (точно непомню между какими); Датчик t на ECU - горячий 0.3 Ком, холодный 5.5-5.9!
ДПРВ стоит в самом раннем положении,т.к.в этом положении машина хоть немного едет!
Горит CHECK и ошибки по ВСЕМУ MAF!
Может ли MAF так дурить голову?
P.S. подскажите как найти метку на КВ для выставления зажигания,по старой что-то несходится!
asdf228 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2009, 01:46   #29
Drago
Аватар для Drago
если свечи в черном нагаре - перелив(очень богатая смесь). Виной тому может быть лямбда и маф. Если говоришь чек ругается на маф? ну так найди\устрани неисправность. потом будешь думать дальше.
Найди тему в Факе как менять ГРМ. выстави все метки как указанно. посмотри где находится метка на шкиве КВ. если не на месте, или неправильно установлен ремень ГРМ или шкив не от твоей машины.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 21.05.2009 в 01:48..
Старый 21.05.2009, 08:25   #30
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Эм.. а проводочки свечные менял ?
И чистил ли дроссельную заслонку ?
У меня тоже такое было тоже горел чек и ругался на маф и температурный датчик... после прочистки заслонки всё прошло.
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
