Старый 16.06.2009, 15:59   #16
КоММерсанТ7777
Аватар для КоММерсанТ7777
Авто: Mitsubishi Eclipse 4G37
название не знаю,в железной банке,написано для ремонта радиаторов,сша,зеленого цвета(какойто металл с глиной),в инструкции написано было залить и не сливать инече протечка посторится...горячим дует...в любом случае...у нас тут жара 30-37 градусов на солнце...уровень падает...она ее выплескивает
КоММерсанТ7777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 16:00   #17
dema1980
Аватар для dema1980
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
У меня покраска и ремонт бампера от 3500 до 7000 т.р.
SLaYeR, У моей такие же симптомы... До 90 вроде все как норм... вент включился, через минуту начинает пар идти... немного перегазовываешь отпускаешь на холостой и вуаля - жидкость выдавливается почти вся на землю остается литра 2 и то выкипает и паром выходит.... Шланги так же надутые были но вовремя видел пар спускал...
dema1980 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 16:04   #18
КоММерсанТ7777
Ali_G, бамбук в абхазии...а пятым добро пожаловать в самару )))
dema1980, ВОТ ВОТ!!!тоже самое!пар валит в бачек !!!
Последний раз редактировалось КоММерсанТ7777; 16.06.2009 в 16:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2009, 16:07   #19
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
dema1980, Шланги надуваются из-за старости или большого давления в системе и +пробка. Когда гбц пробита жижа исчезает, а не выплескивается, +белый дым из трубы +падение мощности =) а пар откуда идет?
КоММерсанТ7777, у блин пар в бочек это что-то новенькое нужно подумать.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 16:13   #20
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
у меня такой же двиг на галанте был - капризный зараза )) тоже грелся.
а вам там при 37град. думаю полюбэ 2 вентилятора нужно, даже если кондея нет. ну, и всю систему в идеал привести: патрубки, датчики, вентики...
КоММерсанТ7777, пасиб за приглашение, подумаю
Старый 16.06.2009, 16:16   #21
КоММерсанТ7777
SLaYeR, короче когда она уже ехать не может(хотя темпертура 85-90)...как будто задыхается....я встаю...открываю капот...потом открываю бачек вынимаю 2 шланга из них прям горячий воздух под напором...как когда чайник кипит...только тут под напором прям.
этот воздух из вачка воду и выплескивает...бурлит...и из под крышки вытекает\
Последний раз редактировалось КоММерсанТ7777; 16.06.2009 в 16:18..
Старый 16.06.2009, 16:25   #22
dema1980
Аватар для dema1980
SLaYeR, Шланги новые.... А выдавливает как раз из за прокладки выхлопными газами... У меня на додже тоже самое было....
Добавлено через 56 секунд
КоММерсанТ7777, Ты не затягивай с ремонтом а то так ненароком можно гидроудар словить...
Последний раз редактировалось dema1980; 16.06.2009 в 16:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2009, 16:25   #23
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Причем, что характерно, антифриза в масле может и не быть...
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 16:26   #24
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
КоММерсанТ7777, Если пробки нет, то прокладку ГБЦ менять нужно =( Ну и голову про мерить чтобы ровная была, все равно снимать.
Последний раз редактировалось SLaYeR; 16.06.2009 в 16:33..
Старый 16.06.2009, 16:38   #25
dema1980
Аватар для dema1980
SLaYeR, не надо ничего менять кроме прокладки....
Добавлено через 39 секунд
Rodion, +1
Добавлено через 6 минут
КоММерсанТ7777, если что стучи в асю... я тебя добавил...
Последний раз редактировалось dema1980; 16.06.2009 в 16:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2009, 16:39   #26
КоММерсанТ7777
еще вот тут трещина...(болт на герметике)...это никак не влияет?
Старый 16.06.2009, 16:41   #27
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
КоММерсанТ7777, Нет, там нет охлаждайки.
Старый 16.06.2009, 17:02   #28
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Это болт крепления клапанной крышки.
Упоры в крышка проломлены, у этих моторов это часто встречается.
На то что машина кипит это не влияет.
Старый 16.06.2009, 17:03   #29
КоММерсанТ7777
Marat_GTi, глянь мозг...может где завалялся
Старый 16.06.2009, 17:13   #30
Sashok4
Аватар для Sashok4
а не кто не рассматривает как вариант забитость каналов рубашки охлаждения???? потому что если ее вскипятили разок другой то вся ржа что там накопилась поднялась вместе с ож и забила всю рубашку охлаждения, попробуй поменять крышку на радиаторе, на месте греться или только в движении???
еще вот этот адский раствор что ты туда залила очень здорово забивает не только место протечки но еще и сам радиатор, попробуй натянуть ремни помпы(сменить ее в конце концов) если крыльчатке на помпе хана то она не успевает прокачивать и добро пожаловать!!!! посмотри в каком состоянии соты радиатора вытащи его он не сильно сложно снимается, промой его хорошенько вообще причину найти можно главное смотреть в правильном направлении!!!
кипит kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 17.09.2012 11:39
