Старый 08.07.2009, 20:02   #16
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Сообщение от NIK_MB Посмотреть сообщение
2 Hellraiser:
Все три утверждения сводятся к одному - НЕХ ВАЛИТЬ.
Никит, +1
Меня на полноногой, с ABS и будучи уверенным когда сорвало зимой с трассы на прямой на мокром снегу. Сначала чуть не засосало под фуру, а потом выкинуло на разделитель, начал думать по другому
Окуратнее ребятки. Если даже уверен, то чуть окуратнее ехать надо.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 08.07.2009, 20:27   #17
ETalon
Аватар для ETalon
NIK_MB, ну так о том и речь,что на awd его бы всем корпусом снесло на внешний радиус,машины бы так себя не повела,да и ABS как раз препятствует блокировке колес при торможении и возникновению заноса.Я не прав?
Sanders Я именно про этот случай говорю,то что 4х4 и abs не панацея я не отрицаю.
Stainless heart & Forged mind
Старый 08.07.2009, 20:45   #18
AlexLu
Аватар для AlexLu
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo акпп
...жутко
Надо дунуть,а если не дунуть фокус не получиться...
AlexLu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2009, 21:46   #19
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
2 Hellraiser:
Вот кто тебе сказал такую глупость? И первую и вторую?
1. На ЛЮБОМ типе привода в повороте на большой скорости под сброс газа начинается ЗАНОС (выкинуло наружу бы только при СНОСЕ, но ему там взяться не от куда). Торможение данную вещь только усугубляет.
2. При торможении основная нагрузка приходится на передние колеса, за счет чего сцепление задних колес уменьшается, и машина может пойти в ЗАНОС (блокировка не обязательна - достаточно просто уменьшить сцепление, а энерция сделает свое черное дело). СНОС начинается только на скользких покрытиях, или когда скорость и резкость торможения нивелируют сцепные свойства, в результате чего передние колеса срываются раньше, чем разгружаются задние. Поэтому, не смотря на то, что АБС защищает от блокировки все четыре колеса, реально он спасает только от СНОСА, а его (см. 1 пункт) здесь быть не могло.
3. Самое главное!!! ВСЕ, т.е вообще поголовно все средства активной безопасности (АБС, полный привод, всяческие противобуксовочные системы, блокировки дифференциалов и пр.) спасают только в адекватных условиях. На больших скоростях вкупе со "слепыми" поворотами, где опасность проявляется в самый последний момент, все это БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО.
Вообще единственное самое надежное средство активной безопасности - это ГОЛОВА, а точнее МОЗГ, а еще точнее - РАБОТАЮЩИЙ АДЕКВАТНЫЙ МОЗГ. Если это условие не соблюдено, то ни одна технология не спасет. А здравый разум говорит только одно - в слепых поворотах на встречку не лезть. А лучше вообще не гнать, ибо может по твоей полосе ехать кто-то на встречу. А еще лучше ВООБЩЕ НЕ ГОНЯТЬ по дорогам общего пользования.
И еще вопрос - если человек не знает таких банальных вещей (пункты 1 и 2), то как он может вообще рассуждать о проведении нормального маневра?
DSM выбирают сердцем
Последний раз редактировалось NIK_MB; 08.07.2009 в 21:49..
Старый 08.07.2009, 21:48   #20
nikita_mesi
Аватар для nikita_mesi
Авто: eclipse g3-3,0 АКПП-разбит
такая же почти схема, по которой я эклипса разложил, могу только сказать, что сочувствую, но виноват сам, как и я тогда...все скорость....
nikita_mesi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2009, 22:18   #21
Малышка Eclipse
Аватар для Малышка Eclipse
Авто: Куплю G2
Мурашки по телу...
Respect me...
Малышка Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2009, 22:41   #22
ETalon
Аватар для ETalon
NIK_MB
Начну с последнего.Как я могу рассуждать?Да в общем-то легко,т.к. езжу я не 40 км/ч и не только по прямым.Да я не профессиональный пилот ралли или формулы 1,но машина как-то чувствуется и поведение(уж хотя бы в общих чертах) переднего и полного привода мне как бы известно.
1 и 2.На переднем приводе при сбросе газа получается торможение двигателем только передними колесами,жопа как неслась по накатанной,так и продолжает.Соответственно при торможении на оси идет разная нагрузка,при этом задняя ось имеет меньший коэф сцепления с дорогой из-за меньшего коэфециента трения качения.На awd 50/50 нагрузка распределяется равномерно,соответственно машина более устойчива к сносу какой либо оси,а затем и заносу.Дальше сужу по опыту своей зимней(да иногда и летней где-нить в районе Нижних Мневников) езды на 4х4 - лишь один раз меня реально занесло,когда я слишком резко выкрутил руль.В остальных случаях были сносы в сторону.На переднем приводе наоборот,всем корпусом меня снесло лишь однажды,в остальных случаях жопа стремилась обогнать морду,как и получилось в данном печальном случае.
При резком торможении в повороте(когда на колесо действует несколько векторов с разных направлений АБС позволяет корректировать траекторию при торможении,без этого колеса тупо блокируются и как раз сцепление,а вместе с тем и управляемость,пропадают совсем.(опять же,сужу по опыту,в каких случаях АБС срабатывал у меня)
3.Насчет головы согласен.
Старый 09.07.2009, 00:08   #23
Alex77
Аватар для Alex77
Да уж, жесть. Напомнило мне один случай со мной, такой же поворот, только я входил в него по внутреннему радиусу, скорость под 110, но перед поворотом внутренний голос сказал мне что я не войду, ушел на встречку (там некого не было) отпустил газ, начал оттормаживаться и входить в поворот, заднюю ось начало сносить, отпустил газ выровнял машину, снова попытался оттормозиться, опять снос задней оси, отпустил снова тормоз, и выехал опять на встречку. Потом, через 5 секунд сердце мое забилось так, что чуть не выпрыгнуло. Потом я осознал что бы могло произойти. После этого я этот поворот прохожу на 40, не более
Старый 09.07.2009, 01:05   #24
LEo
Аватар для LEo
Авто: RR
скорость и закрытые повороты - зло. сам проверял на 140. и лоб в лоб. сам каждый раз переживаю за друзей и также мыслю и пытаюсь идеи о спокойной езде донести до близких мне людей, но сам.... грешен. очередное нам всем предупреждение. а мужика жаль, даже не его, а именно его семью....
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
LEo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2009, 01:54   #25
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
2 Hellraiser:
Вообще этот спор надо вынести в отдельную тему - не во флуде все-таки сидим, что завтра и сделаю. Заодно объясню те моменты, в которых ты заблуждаешься. Если не хочешь ждать - почитай в инете всякую инфу о закидывании машины в занос и управлении в этом состоянии
Старый 09.07.2009, 02:03   #26
Lanasha
Аватар для Lanasha
Авто: ex.G1 NT AT FWD JAP
Сообщение от arhi Посмотреть сообщение
Но я не понял, с чего он помер? Болевой шок? вроде цело все(относительно)?
внимательно посмотрела на повреждения машины. Перед не сильно. Дверь не очень. Подушки. Был ли пристегнут? Компрессионный перелом шейных позвонков или позвоночника. Вопрос: нафига эти подушки вобще нужны?
Lanasha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2009, 02:14   #27
ANDREYKA
Аватар для ANDREYKA
Авто: CELICA GT-FOUR; D32A GST,audi a5
Lanasha
не понял как ты это определила?
там причин смерти много.
жалко людей
нам не надо женской писи мы купили митсубиси (осовано на реальных событиях))
ANDREYKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2009, 02:17   #28
Lanasha
Аватар для Lanasha
я не определила, я предположила... судя по описанным Шведом симптомам (судороги и проч). Там еще могла быть черепно-мозговая травма... Причина смерти одна - несоблюдение пдд(
Старый 09.07.2009, 10:58   #29
xzr13
Аватар для xzr13
Авто: ex Eagle Talon, G2 420A
Соболезнование родным и близким В очередной раз убеждаюсь, законы Дарвина в действии.
pǝɔıʇou ǝq ʇou plnoɥs ǝuo ʇuɐƃǝlǝ ʎlnɹʇ ǝq oʇ
Безумие относительно. Все зависит от того, кто кого запер в какой клетке (С) РБ
Мы сумасшедшие. Но хорошо быть сумасшедшими всем вместе (С) РБ
xzr13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2009, 11:20   #30
Develope
Аватар для Develope
жесть, с другой стороны ничего удивительного ??? ... чего можно было ждать от такой ситуации? у нас конечно быстрые машины, но это далеко не спорт кары, которые идеально выдерживают заносы и сносы, да и те убираются рано или поздно. Да вообще никаких условий гнать - небыло: ни дорога, ни плотность потока.
Вон вчера с фориком погонялись по широкой пустой прямой дороге в Ю.Бутово и то без фанатизма, вечером MPS провоцировала на МКАДе в потоке - не поехал.
Последний раз редактировалось Develope; 09.07.2009 в 11:21..
Футбол DSM vs Celica Berhof Встречи и мероприятия DSM Питер 45 14.01.2016 17:54
Всем привет, всем спасибо, что вы есть! AceD Общий 3Si 20 21.10.2014 15:40
"Золотой" ГРМ: посвящается нашим сервисам roman_qpe Общий 44 16.07.2013 11:05
ВСЕМ ВСЕМ!!! ЛЕТО@DSM PARTY eagle_ae Общий 0 14.01.2007 15:55
