Старый 18.02.2010, 08:54   #16
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
диагностику на коленке проведите самую простую и всё понятно станет.
-на холодную и не заведенную поспотреть масло: 1уровень, 2цвет и 3запах, если больше нормы, то прогреть и на горячюю если разница большая то насос если нет, то фильтр если минимум разници, то все норм. если масло темное, понятно что делать. если масло горелым воняет коюк фрикам.
-на горячую, тут сложнее. надо каким нибудь макаро умубриться увидеть масло в самой кпп. ( я продревал и снимал щуп вместе с корпусом.) если пенитсяменять однозначно, если булькает, то это фильтр. если не булькает то насос.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2010, 12:37   #17
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Скорее всего умер насос и сгорели фрики 4ой скорости. но провал на ходу обороты вверх и какбудто едешь на нейтрали это бублик.
Старый 18.02.2010, 16:36   #18
BlitzEclipse
Ildar-ca, это не бублик. это фрикционы и давление. еслиб бублик, она бы при переключении ударяла не слабо.
Старый 18.02.2010, 18:02   #19
mazzzers
Аватар для mazzzers
Авто: Eclipse G2 Turbo 98г. автомат японец
что это примерно по деньгам встанет?и куда лучше рвануть на ренмонт?
ибо гаража нету
mazzzers вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2010, 18:42   #20
BlitzEclipse
mazzzers, это москвичи подскажут на севере на г1 коробку 4вд запчасти вышли в 4500 (фрики и фильтр) насос 3000. перебирал сам, т.к. за работу просили 50000
Старый 18.02.2010, 18:44   #21
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
mazzzers, смотри мой бор журнал (примерно пределишь что по чем)
Старый 08.03.2010, 19:17   #22
Ruf
Аватар для Ruf
Авто: Был:G2 turbo АКПП FWD Japan,теперь:МКПП AWD.
mazzzers, У меня насос сдох, вернее вкладыш на нём провернуло, выдовило сальник и в итоге насосу каюк. Насос заменил, заодно и все фрикционы с сальниками..
Ruf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2010, 20:09   #23
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
я же говорил
Старый 09.03.2010, 23:43   #24
Ruf
Аватар для Ruf
Если потекло с насоса, значит неправильно коробку с двигателем состыковали, точнее бублик не до конца вставили. Сальник выдавливает, и опять всё заново...
Старый 16.03.2010, 23:21   #25
iich
Аватар для iich
Авто: G2 2 TURBO
на холодной что может,передачи 1 и 2 с 3 вроде пробуксовывают???,поездишь и вроде норм переключает!
iich вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2010, 20:38   #26
Ruf
Аватар для Ruf
Если масло не менял - сперва поменяй масло и фильтр, если проблема осталась то скорее всего давление в коробке слабое( хотя когда замену делаешь сразу скажут давление в норме или нет), если давление в норме, тогда скоро замена фрикционов....
1G вопрос по акпп maincool Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 20.05.2019 17:52
Вопрос по АКПП GTO 4WD Silver Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 19.01.2017 11:00
Вопрос по акпп. Help Fantom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 18.05.2016 06:08
Вопрос по АКПП arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 24.10.2010 16:52
вопрос по АКПП PKatrin Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 27.10.2009 13:54
