Старый 14.08.2009, 11:50   #16
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Вот именно что переливает на прогретой машине после поездки и тп- т.е. 100% прогрета и на хх стоит уже более 20мин!Датчик новый оригинал.
Странно само поведение- обогащение смеси происходит почти с одинаковыми интервалами. Т.е. обогатила, обороты подросли, постояла чуть- всё вернулось на место(если 650 можно назвать местом).
Кто может ТОЧНО сказать какие форсунки дб стоять на авто? Сейчас там 450(при покупке стояли). Есть мнение что 390дб.
Больше причин для переливания я не вижу- дачики новые, хх- 800+-50.
PS Кстати, на включенной передаче(акпп) обороты так и должны падать до 650?
Старый 14.08.2009, 13:32   #17
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
писал тут кто-то, что на G1 a/t turbo 390cc стоят. если мозг ЕПРОМ, пропиши туда эти.
обороты при нагрузке могут сначала просесть, потом должны восстановиться, отрегулируй МХХ по мануалу.
Последний раз редактировалось Ali_G; 14.08.2009 в 13:34..
Старый 14.08.2009, 16:01   #18
Junkman
Аватар для Junkman
Видишь ли, это всё же не эклипс...
Старый 14.08.2009, 16:03   #19
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
это круче
Старый 14.08.2009, 16:51   #20
ksv
Аватар для ksv
Junkman, может действительно форсы не родные.
Старый 14.08.2009, 17:56   #21
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
В результате поиска по фрейму выходит, что родные форсунки для галанта топикстартера MD127069, они же ставились на автоматные турбоэклипсы с 88-го по июнь 90-го года. 390-е?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=9E500011
Модель [50G] ECLIPSE(MMNA/MMNA) (D20#)
Модификация [D22A] 2000/2WD
Комплектация [MRHML9M] GS,4FA/T CAL
Период выпуска 05/1988 - 05/1994
Регион США
для галанта
Модель [500] GALANT (E30#)
Модификация [E39A] 2000DOHC-MPI/4WD/4WS
Комплектация [SNGM] CYBORG,5FM/T
Дата выпуска 12/1987
Регион Япония
Код внутренней отделки 05T
Код опции 101
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=3ED00045
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2009, 12:24   #22
mromik
Аватар для mromik
я вот тоже ему говорил это, что автоматные Галанты имеют TD04 турбу и 390 форсунки.
По крайней мере у моего родственника так.
НО.. в вышерасположенном посте фигурирует КОРОБАСТЫЙ галант, а у топикстартера - автоматный...
Странно как-то...
Старый 15.08.2009, 23:15   #23
Rodion
Аватар для Rodion
Ну, если только фрейм он указал неверно... По фрейму выдается механика...
Старый 16.08.2009, 14:21   #24
ksv
Аватар для ksv
Вообще все признаки того что форсы переливают. Но так что машина может работать. То есть надо поставить родные форсунки или прописать в мозге именно эти.
Старый 16.08.2009, 22:48   #25
Junkman
Аватар для Junkman
А почему комп не корректирует смесь по лямбде?
Добавлено через 52 минуты
И комплектация у меня SRPF.
Фрейм указал верно. Чтож., видимо придётся выпаивать память ? Хотя кто-то говорил что есть девайся позволяющие править память не выпаивая её через диагн. разъём
Последний раз редактировалось Junkman; 16.08.2009 в 22:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2009, 11:56   #26
ksv
Аватар для ksv
комп регулирует НО.
Он ведь думает что у тебя стоят родные форсы и подает импульс рассчитанный на них а по факту вливается топлива больше и он ничего не понимает и продолжает мучатся. И к тому же придел регулирования у него не очень большой. Может он сейчас у тебя вовсе работает по открытому контуру, а как это часто бывает проблема не одна, а еще возможно есть прочие мелочи которые не дают мотору нормально работать (к примеру не правильно выставлено зажигание, зазоры в свечах не те или разные, плохой топливный насос или поставил вальборо и он передавливает топливо, ну еще можно много найти всякого)
Старый 18.08.2009, 09:24   #27
mromik
Аватар для mromik
да.. есть тут кореш у меня.. тот тоже сколхозил мотор.. Коллектор от Эво-3, турбу от эво-3 форсунка 510 комп родной Е943. Переливает, но не очень сильно... Мой комп воткнули с 952 прошивкой.. под 510 форсы.. еще больше перелив.. как ни странно на ХХ..
Тоже мозг ломаем пока.
Старый 18.08.2009, 10:42   #28
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
mromik, а у тебя в стоке какие форсы ?
Старый 31.08.2009, 07:19   #29
Junkman
Аватар для Junkman
Так, тут мануал по ремонту 63 двигателя митсубовский у себя нашёл.
В нём написано, что форсунки для галанта 450, для эклипса 390
Turbo for GALANT/ECLIPSE M/T - 3450L
Turbo for ECLIPSE A/T- 3390L
Т.е. у галанта не видно деления на мех или автомат
Последний раз редактировалось Junkman; 03.09.2009 в 15:38..
Старый 04.09.2009, 07:16   #30
Junkman
Аватар для Junkman
Итак,
Теперь могу сказать точно:
Резко улучшилась смесь после установки родного турбо мафа(стоявший атмо абсолютно исправен).
Полностью смесь нормализовалась(не ахти конечно, но всё же. Надо в рейке давление посмотреть тк наверное стоит атмо регулятор) после установки родной крышки мафа
Могу лишь предположить что у турбо мафа другое соотношенение посчитанного и нет воздуха.
+ крышка от амо вкупе с тм сильно мешала воздуху проходить.
Уже давно заметил такой прикол: если на прогретой заведённой тачке снять в.фильтр, то смесь очень сильно забедняется(маф не в банке а в воздухе висит) Сейчас авто газует до 8000об
Не набирает обороты , стучит 4g63t El_Mad Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.03.2016 16:11
2G Медленно набирает обороты DSMитрий Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 05.09.2015 19:59
1g2g 380 сил на 6000 оборотов :) Sebastian Тюнинг DSM 65 21.11.2013 18:36
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
