Старый 09.09.2009, 15:52   #16
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Кстати, немного смутила одна вещь:
Бугеля имеют небольшой люфт вдоль оси коленвала. У всех одинаковый, небольшой кроме 3 цилиндра. Там на взгляд кажется что он даже меньше чем остальные(хоть вкладыш из него и не торчит) либо места под него больше.
Как так??
Старый 08.05.2011, 20:52   #17
Sancey
Аватар для Sancey
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993г)
стук в двигателе
доброго всем времени суток! недавно приобрел авто - eclipse 1993г.в, 4g63. и вот стал беспокоить стук в двигателе, на холостых работа двигателя похожа на работу дизельного движка, с увеличением оборотов вроде как пропадает стук, что может быть???
Sancey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2011, 21:08   #18
Stepec
Аватар для Stepec
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
возможно вкладыш провернуло
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2011, 01:51   #19
Сообщение от Sancey Посмотреть сообщение
у вкладыша наоборот, скорее гидрики
Старый 09.05.2011, 17:18   #20
WildNOX
Аватар для WildNOX
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
вкладыш если провернуло, то будет стучать при увеличении оборотов больше. У самого проворачивало вкладыш.
WildNOX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2011, 17:32   #21
Aziris
Аватар для Aziris
гидрик был один пробит так же стучало,потом давлением масла поджимало и стук прекращался
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2011, 23:30   #22
Kawa
Аватар для Kawa
Вкладыш!!!! Могу скинуть фото двига с такими симптомами! Стук снизу или сверху?
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2011, 11:28   #23
Camandante
Аватар для Camandante
Авто: Eclipse g2 1997 г.в. турбо АКПП
Что-то с двигателем
Приветствую всех!
Вообщем проблема. При запуске мотора на холодной машине сразу после момента запуска двигатель свистит секунды 2 (это плохо натянутый ремень генератора, уже подтягивал, но снова ослаб), а дальше процентах в 70-80 двигатель "тракторит" секунд 30. Не знаю как еще это описать. Вибраций каких-то особенных нет. Звук как у убитого дизеля. Через 20-30 сек прогрева звук пропадает моментально, т.е. буквально за долю секунды раз и пропал. Что интересно пару раз такое "тракторение" возникало даже на теплом двигателе. Лечилось банальным "заглушил, завел". При холодном запуске данная хитрость тоже зачастую "помогает".
Собственно не знаю что это может быть. По ощущениям неприятный звук идет со стороны узла с ГРМ, как будто что-то с валами, но с уверенностью сказать не могу. Вообщем ищу совета. Или контакта хорошего диагноста.
Кстати о диагносте. Было бы здорово в любом случае, т.к. накопился целый ворох проблем связанных не только с двигателем, но и с АКПП и с электрикой и с подвеской. Комплексная качественная диагностика была бы очень кстати!
Заранее благодарю за помощь.
Я из СПб
Camandante вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2011, 18:35   #24
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Camandante, к Марату_GTI постучитесь .
Я думаю он и с диагностикой справится и с лечением вашего коня.
GT-parts на форуме
Старый 28.06.2011, 22:06   #25
Junkman
Аватар для Junkman
пхоже на гидрики оччень
Старый 15.08.2011, 17:55   #26
ArtUA
Аватар для ArtUA
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1990) USA
Напишу сюда чтобы не создавать тему. Поделюсь так сказать знаниями.
В общем купил машину, стук звонкий на оборотах, холостые - вообще стуков нет. Как будто бы в голове постели разбитые, разбираю - оказывается в постелях 7 болтов сорваны и валы лупят по крышке клапанов)
перетачиваю резьбы кстати есть размерычертежи по которым точил переходную шпильку на постели, если кому то надо могу отсканировать и скинуть... В общем дальше собираю завожу стук тот же остается, на холостых тихо очень, а газу немного даешь и сразу звонкий грохот, вскрываю поддон шатун по колену летает около 2 мм, вкладыш выбило кусками в поддон, снимаю вал на расточку история только начинается...Никогда бы не подумал что коленвал так громко может грохотать, звук был как будто в голове стуки...
ArtUA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2011, 10:58   #27
Sancey
Аватар для Sancey
Сообщение от Kawa Посмотреть сообщение
стук снизу..... в районе первого цилиндра
Последний раз редактировалось Sancey; 25.09.2011 в 10:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2011, 21:51   #28
anti-shok.rs
Аватар для anti-shok.rs
Авто: eclips G2
нужна помощь!!!
в моторе появился стук где то с 2500 об\мин и до 4500 об\мин
подумал что это натяжитель ремня грм разобрал он вроде впорядке!
что ещё может быть??? подскажите советом!
anti-shok.rs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2011, 22:32   #29
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
ну яме покрути мотор послушай птдон через палочку. если там .....
Старый 02.10.2011, 23:25   #30
xRoNx
Аватар для xRoNx
Авто: MMC FTO
Ребят, у меня похожая фигня сегодня вечером началась, но на 1500-2500 оборотов, по звуку кажется что ролик разболтался, или что-то похожее... Схожий звук с тем, когда машина на очень низких оборотах тужится... Ближе к позднему вечеру звук стал сильней слышен.. Страшно так ездить, пожалуйста, подскажите куда смотреть, может было у кого уже такое...
-=Eclipse 2G Shadow Edition=- - SOLD
Ушел с DSM НАВСЕГДА.. Раз не рады тут..
Последний раз редактировалось xRoNx; 02.10.2011 в 23:28..
xRoNx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G стук Dias Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.08.2014 13:12
2G Что за стук-шум? marka Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.05.2014 17:38
Стук в р-не ГРМ Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 56 08.08.2011 12:45
Стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 23.07.2009 15:50
стук York Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 01.04.2008 01:04
