Старый 10.09.2009, 12:59   #16
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
С ошибкой и чеком разобрался- всё-таки датчик детонации.Заменил.
Авто нормально не едет всё равно. И кстати, есть ещё более злой прикол(после прогрева, понятно)- хх гуляет, после перегазовки может заглохнуть. если не глохнет то начинается гульба от 500 до 1100об- т.е. у пала до 500 поколбасилась и кверху.
мхх рабочий- 100%(при кручении рулём обороты поднимаются). Переобучение и настройку хх авто после турбирования не проводил- может быть в этом причина? Но почему авто тогда нормально не едет?
Или же где-то просто недетский подсос??
Попробовал снять шланчик вакуумный с выхода турбины- ну при прогазовках из него дует- значит турба давит?
Ещё вопрос: сколько не газовал лопата так и не шелохнулась- что, турбина давления мало даёт, да так что даже стоковый актуатор не оттягивает? Шланчики подключены правильно.Э.Клапан работает.
ЧТо за ??
Старый 10.09.2009, 13:04   #17
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
на хх сколько не газуй, мало надувает, нечего стравливать.
хх полюбому настраивать надо по мануалу и еще загвоздка м.б. не только в МХХ, но и в клапане FIAV, отвечающем за прогрев на холодную.
подсос? - а систему продувал компрессором ?
Старый 10.09.2009, 13:36   #18
Junkman
Аватар для Junkman
Да, блин, в голову не пришло компрессором дунуть... Да и болванок чтобы заткнуть концы снятой трубы впуска нема...
Дроссель исправен тк до установки турбо всё работало на ура.
Старый 10.09.2009, 17:24   #19
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
у бутылочек от коки широкое применение :ag: ,
одевается прямо на холод.улитку
Старый 10.09.2009, 18:11   #20
MaxShush
Аватар для MaxShush
Ali_G,
Кстати на Г2 на перегазлвке гейт открывается, а на Г1 нет...
Старый 11.09.2009, 09:55   #21
Junkman
Аватар для Junkman
Тоесть, одеть её на холодную улитку? А конец дросселя чем? Ладно, посмотрим.
Тут ещё такая фишка: снимаем любой шланчик вакуумный с коллектора и вуаля: обороты подросли,, двиг работает ровнее, при сбросе газа аккуратно падает к хх
Электрод свечей чистый, но ободок чёрный бархатный
Добавлено через 2 часа 47 минут
Добавлю по существующим недоработкам: вакуум регулятора напрямую подключен к впуску(как у атмо).
Лямбда не подключена(хз. пока высокую трубку на 22 не нашёл, ключом не подлезть). И насос стоит от атмо(бош десяточный). Только вчера заметил что она и газовать больше 6000 на хх не может. Сегодня гляну прерывается ли поток бенза с обратки.
Я вот чего понять не могу: если бы это был подсос воздуха после расходомера, то почему при сдёргивании шланга вакуумного с коллектора увеличиваются обороты? И почему свеча коричневая а не чёрная если переливает? Не говоря о том, что почему она вообще переливает.
Напомню: пока это было псевдоатмо, мне удалось всё настроить на норм. состав смеси и газовала она до 7500-8000тыс об на хх. Форсунки не переливали. А нормализовалось всё после установки родного турбомафа и передней его крышки(на банке)
Последний раз редактировалось Junkman; 11.09.2009 в 09:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2009, 11:01   #22
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
+воздух. при бусте будет наоборот.
это норм.
. заместо нее че-нить подключено? ШПЛ на мозг или обманка.
рисковано
читай выше. при вакууме - подсасывает, при бусте - уходит.
надеюсь мозг с турбопрошивкой ?
Старый 11.09.2009, 11:17   #23
Junkman
Аватар для Junkman
Да пожалуй тут я тупанул....
Маф воздух посчитал и бенза прыснул- а воздух по дороге ушёл на улицу- смесь богаче чем надо. А шланчик сдёрнул смесь более вменяемая стала.
А что такое с лямбдой? Она прямо так критична для турбо?? На атмо она таких дикостей не вызывала.
Мозг родной турбо с прошивкой E902
Старый 11.09.2009, 11:22   #24
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
черт! Гоша почитай ФАК и теорию.
нет, мы тут просто так все лямбды ставим и за утечками следим....
Старый 11.09.2009, 12:29   #25
Junkman
Аватар для Junkman
Про утечки всё понятно.
Лямбда ? Я знаю как она работает.
Хм, с другой стороны: в данной ситуации комп уменьшит количество бенза.
Короче: свою ошибку признаю- исправлю, напишу что получилось. Извиняюсь за редкостный тупизм- просто замотался...
Старый 15.09.2009, 09:23   #26
Junkman
Аватар для Junkman
Пипец- по другому не скажешь. Лямбда вместе с резьбой вышла- что делать ума не приложу.
От чего-нибудь ввёртыш подходит?
Старый 15.09.2009, 13:27   #27
vagur
Аватар для vagur
По идее сверху приварить гайку и в нее закручивать. Но вот что-то я не уверен что ее к чугуну нормально приварят
Старый 15.09.2009, 15:49   #28
Junkman
Аватар для Junkman
Так нельзя- лямбда выше стоять будет- может начать херню показывать.
Старый 15.09.2009, 19:02   #29
vagur
Аватар для vagur
а как по твоему ставят лямбды на даунпайп
Старый 16.09.2009, 07:19   #30
Junkman
Аватар для Junkman
Здесь-то площадка ещё! А на даунпайве гайка и играет роль площадки.
Ладно, если переходник сделать не получится то перережу под болт резьбу здесь и врежу в даунпайп- там хоть гайка приварится наверняка...
Что получилось... YrYr Стайлинг & Электрика DSM 118 23.09.2009 01:33
Проблема с турбиной Biglaser Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 07.08.2008 20:39
проблема с турбиной!!! OIVITALIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.06.2008 14:29
Проблема с турбиной! fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 24.02.2008 13:31
Проблема с турбиной! fullpong Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 25.12.2006 05:18
