Старый 03.03.2009, 10:51   #16
Stez
Аватар для Stez
собственно ARP делают удлиненные колесные шпильки
ARP Extended Wheel Stud Kit (20-pack)
Удлиненные шпильки ступицы колеса ARP heat-treated 8740 chrome moly studs с кадмиевым покрытием. Держат напряжение в 190000 psi.
Specs:
- Knurl Diameter: .565
- Длина: 3.000
- Knurl Length: .270
- Nose Length: .350
- Резьба: M12 x 1.5
Отзывы: читать тут
Старый 19.02.2013, 18:32   #17
FuntAmas
Аватар для FuntAmas
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 (D52A)
Шпильки
Всем привет)приехали колёса из владика.
чтобы поставить их нужны спец гайки М12 на 1.5
12 радиус
1.5 шаг резьбы.
но вот диски с 35 вылетом и гайки накручиваются мало всего на 5 милиметров может чуть больше,этого мало я думаю.поэтому возникает вопрос удлинения шпилек.
может есть другие варианты?ну кроме покупки других дисков,хочу эти)))
если ставить длинные шпильки то как они на наших машинах крепятся к ступице.там резьба или как?
потом я ставлю тормоза от диаманта спереди усиленные сзади дисковые,шпильки не будут меньше выпирать из за них?
подскажите пожалуйста.
FuntAmas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2013, 18:42   #18
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
шпильки имеют небольшие шлицы, забиваются в ступицу.
Старый 19.02.2013, 18:48   #19
FuntAmas
Аватар для FuntAmas
а картинки ни где нет?
и можно ли такие длинные найти?
Старый 19.02.2013, 18:58   #20
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а где-то я видал длинные шпильки.... наверное там же где проставки продают
Старый 19.02.2013, 19:14   #21
FuntAmas
Аватар для FuntAmas
а там же ступицу снимать надо или как заменить,я надеюсь ступичные подшипники менять не придётся?
Старый 19.02.2013, 20:37   #22
MaxShush
Аватар для MaxShush
просто снять суппорта, диски и выбивать методично шпильку за шпилькой, забивать длинные изнутри, там где окно под суппорт легко
можно все сделать на улице с домкратом - вообще проблем нет
шильки у нас на авторынках навалом любой длины, тебе проще спросить у Сивик Стаса, здесь тусуетсяя, занимается колесами
Старый 19.02.2013, 20:55   #23
FuntAmas
Аватар для FuntAmas
ПОнял))спасибьо большое)))))))))))))))напишу ему если найду)))
Старый 20.02.2013, 23:03   #24
magusorel
Авто: -
а что с абс? я на без-абсной машине легко менял, даже суппорт не снимал вроде... а вот с абс мне кажется так не прокатит.
Старый 20.02.2013, 23:15   #25
вообще шпильки должны быть запрессованы во внешнюю часть ступицы. поэтому просто так руками эти шпильки не вытаскиваются.
как тогда вытащить? с помощью давления.
первый вариант - это взять кувалду и херачить по шпильке снаружи чтобы она вылетела. только это вариант варварский и наносит вред подшипнику ступицы.
второй вариант (человеческий): снять суппорт, снять тормозной диск. 2-точечным съемником зацепиться за внутреннюю часть внешней ступицы и упереться болтом в шпильку. и далее просто выкрутить.
третий вариант (хлопотный): снять суппорт, снять тормозной диск, снять ступицу и выпрессовать все на прессе. но не факт что ступицу легко снять. скорее всего закисшая. возможно придется вместе с кулаком снимать.
посему я рекомендую вариант 2.
ну само собой нужно подобрать такое положение ступицы при котором шпильки вывалятся наружу а не упрутся в кулак.
Старый 21.02.2013, 02:57   #26
с абс-ом сложнее, в г1 спереди надо откручивать зубчатый венец от ступицы, а крепится он изнутри, т.е. без съема никак
Старый 21.02.2013, 16:20   #27
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
я ставил себе эти длинные шпильки
покупал по 100р за штучку
гараздо проще и быстрее получиться открутить ступицу и снять её
родные шпильки вылетают без проблем с помощью молотка и и какой нибудь медной болванки или еще какова мягкого метала чтоб не долбить по резьбе молотком
а вот вбить новые сложнее в том плане что придеться затратить больше усилий а так все точно также вбил через медную болванку ничего сложного но лучше снять чем мучиться все это проделывать на машине
Добавлено через 4 минуты
ну само собой нужно подобрать такое положение ступицы при котором шпильки вывалятся наружу а не упрутся в кулак.[/QUOTE]
непомню почему я снял всю ступицу но помоему была проблема с тем чтоб найти положение в котором можно воткнуть новую шпильку она же длиннее на 2 см
Последний раз редактировалось ярослав; 21.02.2013 в 16:20.. Причина: Добавлено сообщение
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.02.2013, 02:56   #28
Сообщение от ярослав Посмотреть сообщение
вбить новые сложнее
я свои затягивал гайками, удобно и стучать не надо)
Старый 22.02.2013, 14:28   #29
ярослав
Аватар для ярослав
у меня гайки алюминей не стал эксперементировать хотя так наверное и проще особенно если это по месту можно сделать
Старый 22.02.2013, 21:04   #30
magusorel
Авто: -
я тоже гайками затягивал. вообще не знаю как на этом лиминие ездиют, я подержал их в руках, страшно стало что колеса растеряю. в чем понт-то хоть? красные красявые? не думаю что разницу в весе гаек кто-то сможет заметить.
Метки
ступицы, шпильки
1G габариты на слепой длинные по 4р за шт продам Clean eagle Продам запчасть на DSM 1 04.04.2017 14:33
2G Посадочные места ступиц Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.01.2016 11:42
Проставки с толщиной от 5 мм, требующие замены шпилек на более длинные. CiviC-StaS СiviC-StaS: Диски, Шины, Крепеж, Проставки, Запчасти 3SI, Электроника. 0 04.04.2014 06:25
Проставки с толщиной до 5 мм, не требующие замены шпилек на более длинные. CiviC-StaS СiviC-StaS: Диски, Шины, Крепеж, Проставки, Запчасти 3SI, Электроника. 0 04.04.2014 05:57
длинные шпильки Человек из Кемерово Общий 3Si 7 24.10.2011 05:38
