Старый 24.07.2014, 20:36   #16
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
подниму темку, мой левый стеклоподъемник совсем разленился.... сам не хочет доходить рукой помогать надо... сегодня полез посмотреть что и как, разобрал дверь, снял моторчик, посмотрел внутренности, все чистенько, тросики направляющие тоже чистенько все смазал. ничего не поменялось, потом решил напрямую от аккумулятора кинуть на мотор провода - и стекло пошло как новое, чуть не выпрыгнуло)) значит в проводке косяк... вопрос - куда лезть? что смотерть?? ума не приложу... как там схема вообще устроена... по идее новые провода надо тянуть к обоим стеклам но откуда?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2014, 16:51   #17
Suhrob
Аватар для Suhrob
pioneer-er, сначала контакты (разъемы: моторчик -> кнопки -> дверь -> стойка -> блок предов и контакты в гнезде предохранителя. если не очкуешь - вскрывай блок кнопок и зачищай контакты. если оба стеклоподъемника одинаково ленятся - сразу в блок предов на зачистку силовых контактов и заодно разъем замка зажигания глянь - тоже отгорает после чудо-электриков, которые всякую чуждую электронику вживляют.
также проверь провода в дверном разъеме на входе в него - под изоляцией бывает часть жилок обламываются и на частичном оставшемся сечении провода будут ленивые стекла. визуально не заметно, но при покачивании заметно меньше сопротивляются и виден явный залом
Последний раз редактировалось Suhrob; 25.07.2014 в 16:53..
Старый 25.07.2014, 17:38   #18
pioneer-er
Suhrob, спасибо за внятный ответ, скажи, а что в замке посмотреть? я пытался его достать, чтобы контактную группу посмотреть, но не получилось. он вместе с рулевой там на клепках
и какой блок кнопок ты имеешь ввиду? кнопки стеклоподъемников?
Старый 25.07.2014, 17:43   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
замок снимать не надо. смотри первый разъем от него с жирными проводами.
блок кнопок стеклоподъемника.
Старый 26.07.2014, 12:01   #20
Toretto
Аватар для Toretto
провода разъема в двери смотри. 99%, что просадки от того, что провода переломились.
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 26.07.2014 в 12:02..
Старый 05.08.2014, 10:18   #21
pioneer-er
В общем отчитываюсь, кнопки обе снял, разобрал почистил (было от чего) - стекла стали на 1 сек быстрее
после перемотал провода в дверях (удалил штатные разъемы) - стекла работают так же. просто там на них очень толстые провода. но зато теперь работает динамик в пассажирской двери и ЦЗ))
после полез в блок предохранителей, думал что он съемный, внутри платы подгоревшие и все такое - фигущки - просто провода и на концах контакты)) в общем там все ок, ничего не окислилось не подгорело.
проводка замка зажигания тоже как новая.
стекла стали на порядок быстрее но меня все равно не устраивает этот вариант. водительское можно не трогать, он норм закрывается. а вот пассажирское все же долго... даже хочется покурить пока ждешь)))
Старый 05.08.2014, 10:36   #22
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
пассажирское пробовал напрямую от аккума?
Старый 11.08.2014, 21:15   #23
pioneer-er
да пробовал первым делом, напрямую летает как новое
еще такой ньюанс... подумал что может масса плохая... начал звонить провода на кнопки стеклоподъемников, там несколько проводов звонятся на массу. я к одному из них прислонил массу и стекло пошло хорошо сразу... но проблема в том что тогда оно перестает закрываться с водительской кнопки. если на другой провод массу кинуть то перестает закрываться с пассажирской.. может тут что то будет понятно из этого.
Старый 12.08.2014, 12:55   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
pioneer-er, питание на пассажирское стекло приходи через разъем в водительской двери, потом через кнопку в водительской двери, потом снова через дверной разъем вод. двери, потом раъем пасс. двери и потом через кнопки пассажирской. поэтому если где-то в кнопках/разъемах хотя бы один контакт подгоревший или окислившийся - будет тормозить
Старый 18.04.2015, 21:36   #25
pioneer-er
Тема ушла
в проблема осталась
в общем опять у меня перестало пассажирское стекло само закрываться, помогать надо
как можно обьяснить то, что когда я делаю доп. массу, стекло почти летает?
может проще новые провода напрямую протянуть?
или как сделать?
контакты все почищены, (обе кнопки, восстановлена проводка кузов - двери, фишка замка зажигания без коррозий) напрямую стекла летают
Старый 18.04.2015, 22:19   #26
Suhrob
Аватар для Suhrob
Проверь точку массы, которая за торпедой в районе приборки, правее руля на поперечной балке. Далее черный толстый провод, который идет к водительскому переключателю. Когда ни одна кнопка не нажата, оба контакта на моторчикесидят на массе. При нажатии кнопки на моторчик приходит + на одно из плеч, в зависимости от направления. Поэтому масса всегда проходит через кучу контактов - по 8 контактов на плечо. Проверяй их, все кнопки и дверные разъемы.
Старый 19.04.2015, 06:06   #27
pioneer-er
т.е. мне нужно снять приборку и я до нее доберусь?
спасибо за ответ, сегодня попробую мож что получится
Старый 20.04.2015, 01:00   #28
djking81
Аватар для djking81
Авто: vr-4 93г и gt 94г
а может кто выложить видео как должно ходить стекло по времени?а то не понятно так должно быть или тоже устали!
djking81 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2015, 14:58   #29
pioneer-er
djking81, проще замерь по времени - мой водительский за 8 секунд закрывает - пассажирка за 10... мне все равно мало т.к. это числа в жару когда резинки мягкие - стоит температуре уйти за 0гр. сразу ужасно тупят. пассажирский зимой сам не закрывается
Старый 23.04.2015, 19:07   #30
djking81
Аватар для djking81
pioneer-er, спасибо замерю сколько у меня!
2G Черный руль,ручка вод.двери,и кнопки стеклоподъемников skinhate Куплю запчасть на DSM 7 26.02.2019 22:23
3G блок стеклоподъемников дорестаил в водительскую дверь KanuTAH Куплю запчасть на DSM 1 30.05.2016 17:34
1G Куплю кнопочный блок стеклоподъемников Андрей Михеенко Куплю запчасть на DSM 5 25.12.2015 19:28
3G Посоветуйте Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 04.04.2015 09:42
Посоветуйте Сиб Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 31.05.2011 16:51
