Старый 23.09.2013, 21:32   #16
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
mondeluz, как так, у тебя руль заводской? надо просто восстанавливать все... проводка там по любому должна быть вся и под реле проводка...
Старый 23.09.2013, 21:52   #17
mondeluz
Аватар для mondeluz
Авто: Mitsubishi Eclipse III at 2001 usa
Наг, кожух не снимал ,боюсь повредить подушку!но на ощупь чую что никаких кнопок там нет! Да и рожков тоже нет!кому и зачем это надо было незнаю)но есть место где середина руля сливается с самим ободом,так вот там проломлено ,тоесть везде все твердо а там амятина!
Добавлено через 50 секунд
Sky_3G, да руль заводской! Не подскажете как содрать кожух с руля чтобы лишнего не сломать?)
mondeluz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2013, 21:56   #18
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
не надо его снимать!
шлейф там есть - 200%, если подушку не снимали до тебя.
Если все ж надо очень снять подушку - по бокам 2 болта под звездочку Т55 вроде, откручиваешь и тащишь на себя подушку (но не до конца, т.к. надо будет отключить гудок и подушку).
Если где нибудь ближе к Зеленограду живешь - можешь подъехать, поглядим что у тебя, скорее всего машина после аварии была приличной, поэтому не стали ставить сам клаксон, релюху выдрали. А так там есть релюшка и предохранитель на клаксон. Очень советую разобраться, потому что ща полезешь ставить то что уже стоит...
Старый 23.09.2013, 22:10   #19
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, релюха и предохранитель в блоке есть, проверил
Добавлено через 38 секунд
Sky_3G, от Зелика далековато) около раменского живу
Добавлено через 4 минуты
Sky_3G, и как мне визуально определить этот шлейф? Форм фактор шлейфа и цвет?
И вот еще при нажатии на руль,в середину,ощущения как будто там вата,у меня до это была ВАЗ 2112 так вот там чувствовалось что стоит контактная кнопка с пружинами, а тут вата)))
Старый 23.09.2013, 22:44   #20
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
скорее всего подухи у тебя там нету значит (выстрелила подуха), а гудка самого нету - т.к. был сильный удар и не стали заморачиваться продавцы...
подушку как снять - уже сказал, на руле по бокам 2 отверстия, в них 2 болтика TORX (звездочка), размер T55 вроде, откручиваешь и тащишь подушку на себя... и смотришь на проводок зеленый один - это гудок, то что в желтой гофре - подушка, возможно еще 3 проводка для круиз контроля будут...
Старый 23.09.2013, 22:50   #21
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
TORX T30 - я таким откручивал. T55 мне кажитцо великоват будет.
вспомнил про мануал от Sphinxа - http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10618
Сообщение от Sphinx
Чтоб снять руль, используем звёздочку на 27, сперва надо открутить подушку, она держится на болтиках по одному с каждой стороны. Открутив, вынимаем на себя подушку, отсоединяем два разъема один самой подушки и один звукового сигнала. (!ВАЖНО! Отсоедините клеммы аккамулятора перед всеми работами!)
Последний раз редактировалось GES; 23.09.2013 в 22:57..
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2013, 22:55   #22
Наг
Аватар для Наг
Перед всеми этими процедурами не забудь скинуть клеммы с АКБ.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 23.09.2013, 22:56   #23
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Может быть, я просто помню что вроде Т55 был, во всяком случае как правило в наборе всегда можно найти такой...
Добавлено через 41 секунду
Наг, главное зажигание не включать))) Я раньше тоже стремался - а сейчас то знаю, что пока ключа и IG2 нету питания - блок SRS не работает...
Старый 23.09.2013, 23:14   #24
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
что такое IG2 ? =)
Старый 23.09.2013, 23:22   #25
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
положения ключа:
выключено
первое зажигание - магнитола и прикуриватель...
второе зажигание (когда загорается Service Engine Soon, SRS, масло, генератор и т.п. на приборке)
стартер - когда крутит стартер
Старый 23.09.2013, 23:32   #26
mondeluz
Аватар для mondeluz
GES,
Sky_3G, подушка дорогая? И если там нет самой кнопки/контактной платформы, то чем можно заменить?
Старый 23.09.2013, 23:40   #27
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
проверь банально - снимешь подушку - увидишь 1 проводок зелено-красный вроде, он может быть в горфе будет - его надо просто на корпус замкнуть на руле (на метал) - и если релюшка услышишь что щелкает (без зажигания даже должна) - значит просто надо найти куда гудок подключается и найти у кого нить подушку, либо вывести какой то самодельный тумблер, либо может даже банально проводок оторвало (сломалась спиральная пружина), через которую на руле выходят провода на сигнал... В живую это быстро диагностируется...
Либо если схемы умеешь читать электрические - скину тебе странички какие читать!
Старый 23.09.2013, 23:50   #28
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, умею,будь добр скинь
Старый 24.09.2013, 00:04   #29
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Зайди в FAQ и скачай Service Manual для 3G.
Либо тут - файл конкретно с электрическими схемам: http://tearstone.com/eclipsefsm/90.PDF
Страница 90-136, там собственно вся схема на одной странице.
C-89 фишка находится на стыке, где входит электрика из под водительского крыла в дверь и подключается к салонной косе, если мне память не изменяет.
Реле сигнала - под капотом А-14Х, его видно на странице 19 того файла на который я дал ссылку (на дорестайл). в рестайле - сам гляди.
Старый 24.09.2013, 00:22   #30
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, спасибо)дал мне надежду самому разобраться! Мира и добра тебе
Sky_3G, купил чудной клипс))без света в салоне(вообще даже следов нету что он был)без бибикалки)но зато панорамная крыша)))
Не работает сигнал Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 19.12.2012 09:07
пневмо сигнал Nocturnal Стайлинг & Электрика DSM 29 01.03.2010 01:51
Стоп-сигнал hedin_hiervard Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.05.2009 10:05
Клаксон bantuu Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 21.05.2009 16:21
Не работает сигнал... JetSet Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.03.2007 18:14
