Старый 09.10.2009, 22:17   #16
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
сняли стартер на гт сервисе, поехали к соседям, кто занимается ремонтом стартеров. заменили контактную группу с щетками и втягивающую. отдал 3200 рэ. поставили, та же хрень ((((
на сервисе посоветовали провод поменять от акб к стартеру. купил за 500 рублей провода для акб какие-то, завтра поставлю... если не поможет, расстроюсь пипец...
Старый 09.10.2009, 22:25   #17
Shum
Аватар для Shum
magusorel, а ты его самого, без машины проверял?
Старый 10.10.2009, 10:56   #18
magusorel
Авто: -
делали диагностику, крутится....
на машине то он тоже не постоянно тупит, а по настроению. бывает и за целый день не разу не тупанет, а бывает несколько раз подряд.
Старый 10.10.2009, 14:17   #19
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
magusorel, такой же полтергейст... грешу на провод! тоненький с фишкой на конце! что то он не плотно сидит!
Старый 10.10.2009, 15:34   #20
Shum
Аватар для Shum
Диагноз вполне верный...
Старый 10.10.2009, 19:36   #21
magusorel
Авто: -
нет, с фишкой это на втягивающее. если оно щелкает, значит нормально провод сидит. а вот если силовой переломился, может не хватать сечения, нагрузка большая.
Старый 10.10.2009, 20:15   #22
Shum
Аватар для Shum
Господа, ну починитесь же уже! Это реально просто:
Надо снять стартер, проверить визуально и тестером провода идущие к нему. Затем сам стартер подключить к "батарейке" и "помослать" его как следует. Этого вполне достаточно для выявления причины "косяка".
нет, с фишкой это на втягивающее. если оно щелкает, значит нормально провод сидит...
А как "пятачки" (которые внутри втягивающего) себя чувствуют? То что оно "щёлкает" - ещё нифига не показатель его исправности.
Своё я уже перебирал, "пятаки" и "пластина" были в труху...
Последний раз редактировалось Shum; 10.10.2009 в 20:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2009, 19:14   #23
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Shum, пасиб гляну!
Старый 11.10.2009, 20:18   #24
magusorel
Авто: -
я новое поставил втягивающее. провод не успел сегодня поменять, завтра будет результат.
Старый 12.10.2009, 10:36   #25
Maks66211
Аватар для Maks66211
Авто: Eclipse III (D30)
У меня та же жесть была. Стартер только щелкал. Бывало раза только с 10-го заведешь. Бывало так: сегодня проблемы с запуском, а завтра и послезавтра все ок. Короче говоря все передумал. И так постоянно. Тоже советовали перебрать стартер, но денег жалко было на эту хрень. Пугали, что вообще могу встать рано или поздно. В то же время бывалые люди с опытом говорили: проверь с самого начала обязательно клемы на аккумулятор (и массу!!!!!!). Я думал что все это хрень. Тем более эта проблема у многих эклипсоводов. Думал: не может же все быть так просто. Потом пришлось по другой причине (обнулить ошибку) снять клему: снял, поставил и....все...проблемы больше нет...я уже и забыл про это. Вот только тема напомнила.. Так что в первую очередь: клемы и масса, даже если с виду они нормальные, не поленитесь. Нефиг сразу бабло отдавать людям, которые только этого и ждут. Удачи.
Maks66211 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2009, 20:32   #26
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
была такая проблема.
завадилась с 3го или 5го раза (почти каждый раз)
а потом вобше перестало заводится, только клацало.
взял провода все проверил, смазал, стартер снял и покрутил от батареи. и поставил все на место.
поставил реле на втягиваюшее (проблема на всех 3000) и стех пор всегда заводится и ни разу не клацнуло.
если клацает а потом заводится, 90% что это провод на втягиваюшее, и надо ставить реле и все пройдет. :ag:
Старый 12.10.2009, 21:08   #27
magusorel
Авто: -
пасиб, попробую. хотел вообще резервный провод вывести на втягивающее с кнопочки отдельной, вот его и запущу через реле с отдельным предохранителем, в обход штатной проводки.
Старый 13.10.2009, 10:54   #28
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
magusorel, А зачем?
Старый 13.10.2009, 11:00   #29
magusorel
Авто: -
ну на всякий случай. а то реле как-то сгорело, пришлось среди города лезть менять...
да и панелька с кнопочкой стоит люминевая уже. можно и к замку зажигания подключиться, но коль все равно лезть сделаю понадежнее.
Старый 13.10.2009, 15:09   #30
MAZZY
Аватар для MAZZY
У меня такие же приколы-клацает-на десятый раз заводилась-заметил только одно: как машина постоит 7-10 дней, так начинается. каждый день начнёшь ездить-аккумулятор подзарядиться, с пол оборота заводится.
Помогите г1 тупит !!! eclipse150ps Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 27.06.2012 03:14
Тупит на холодную Vasek134 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 17.10.2010 00:11
Тупит автомат. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.06.2010 21:05
Тупит до 2000 MightyD Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 28.06.2009 18:23
тупит ABS RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 26.10.2008 20:40
