Старый 22.01.2007, 17:39   #16
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Тогда зачем продается карбон в листах? Может с готовым листом другая технология покрытия детали, чем изготовления этой детали из него.
Последний раз редактировалось Странник; 22.01.2007 в 17:42..
Старый 22.01.2007, 17:48   #17
Борис
Аватар для Борис
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Карбон в листах видел. Причем именитых фирм.
Думаю им не покрывают детали, а скорее всего (к примеру, делают защиту обвеса снизу, типа защищают обвес от ударов об дороржное полотно)
Борис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2007, 17:49   #18
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Сообщение от abk1 Посмотреть сообщение
Вот у нас в Тюмени делают. http://www.kimauto.ru/wood.htm
как я понял - это просто декоротивная пленка покрытая лаком.
Насколько я понимаю, это та технология, про которую говорит BRIAN, и она не такая гем., как нат. карб.
Старый 22.01.2007, 17:59   #19
Борис
Аватар для Борис
Совершенно верно.
Там клеяшееся пленка с добавками какимито (я не вчитывался в технологию).
Насчет карбоновых деталей.
Мой друг заморочился и заменил се на ямахе Р1 часть патрубков которые от радиатора идут (вместо резиновых) на карбоновые, ничо температуру держат.
Так что....
Последний раз редактировалось Борис; 22.01.2007 в 17:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2007, 17:59   #20
Ну вы чё, карбон запекается при высокой темпереатуре и никакие пластмаски не выдержат...всё это декор.
Он не может продаваться в листах, это тоже самое что и стеклоткань,кто нибудь видел её в листах???
В листах продают тоже декор,реж как хош и клей да и не карбон это 100% т.к очень дорого это.
Старый 22.01.2007, 18:25   #21
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Как скажешь великий КА, как скажешь, ну и где нам эту хрень теперь в руках поддержать.
Старый 22.01.2007, 19:28   #22
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
В листах продают волоконную плетеную ткань (самые разнообразные плетения), не знаю насколько это "карбон", т.к. сначала нужно понять, что вы под этим словом имеете в виду . Для декоративного покрытия запекать ничего не надо.
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2007, 19:40   #23
Punisher
Аватар для Punisher
Присоединяюсь к аваланшу. Есть темы с тканью, и второй вариант с пленкой. Я в ближайшие дни буду морочиться с тканью, как закончу опишу технологию и собственно результат.
Буду делать детали интерьера.
Старый 22.01.2007, 19:55   #24
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
То бишь, может быть вариант карбоновых деталей и они просто меняются на штатные, а может быть покрытие под карбон из двух вариантов пленка и ткань. Что лучше применить для зеркал - ткань.
На фотке не дурственно смотрится.
Старый 22.01.2007, 21:00   #25
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Браен правильно говорит - карбон запекается в автоклавах (термо печь, в которой можно создавать избыточное давление) при высокой температуре и давлении.
Есть стилизация под него: ткань и прозрачная смола на основе полиэфира. Выглядит почти как карбон, только это не карбон. По факту получается тот-же фибберглас (слеклопластик) Кстати... большинство карбоновых капотов вовсе не карбоновые
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 22.01.2007, 21:31   #26
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Такс, получается можно снять матрицу с своего железа и сделать по технол. стеклопл., только под карбон ?
Старый 22.01.2007, 21:34   #27
Конечно можно, только весить будет как и железный но понту сколько...
Я думаю тряпочкой или плёнкой кокрыть и под лак
Старый 22.01.2007, 21:50   #28
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Про зеркала, я уже понял, теперь осталось кулибина нарыть, чтоб руки из правильного места росли.
Старый 22.01.2007, 22:13   #29
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Ну почему как железный? У Бутча самодельный пластиковый капот, 7.5 кг вроде против 15 железнового.
Полиэфир он ведь легкий.
Другой вопрос, что его после засыхания нужно будет сперва выводить, потом полировать... хлопотно все это... пленкой проще.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 23.01.2007, 12:44   #30
Борис
Аватар для Борис
http://auto-vinil.ru/carbon.htm
Это по поводу пленки.
ALL Пленка под карбон. Lyna Стайлинг & Электрика DSM 148 23.04.2013 21:06
Запчасти карбон xxx717xxx Стайлинг & Электрика DSM 8 03.05.2011 19:28
3D карбон {{{KeNNy}}} Стайлинг & Электрика DSM 21 07.05.2010 00:52
Карбон... Sokol Стайлинг & Электрика DSM 29 21.04.2009 09:03
КАРБОН alex-burn Тюнинг DSM 6 24.01.2008 09:27
