14.12.2009, 12:38
#16
Авто: Ex. Red Eclipse 3G 3.0L A/T
Есть у меня друг он работал в AGE где-то 3 года назад или больше, вот он и любил пользоваться продукцией сей уважаемой фирмы ну и всем советовал.
Ну все закончилось через пол года он попал на переборку двигателя. Когда двигатель вскрыли там был ужас, причем до этого он ее капиталил и она прошла около 30 тысяч.
После он уволился из AGA со словами не могу впихивать народу х... и всем очень не советует ею пользоваться
кстати он же мне скинул вот такой сайт "БОЛЬШИХ" любителей присадок и еже с ними почитать интересно
http://www.svong-1.com/index/index.htm
14.12.2009, 13:29
#17
Yaroslav, Видимо хреново он знал продукцию
Добавлено через 9 минут
Прочитал ссылку опровергать не буду и защищать тоже,20 лет на рынке с фуфловым товаром врядли кто продержится
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 14.12.2009 в 13:29..
Причина: Добавлено сообщение
14.12.2009, 13:46
#18
топикстартеру....может сменить свечи и заправку и всё станет хорошо?
14.12.2009, 16:14
#19
Авто: Eclipse GT
BRIAN, свечи поменяю, а вот заправку - врядли я найду что то лучше у нас, темболее где есть 98... ну точнее типа 98...
Заодно и форсы помою наверное...
Добавлено через 34 минуты
BRIAN, кстати ты дело говоришь по свечкам... у меня их заливал минут 5 один идиот-мастер, когда менял крышку трамблёра, не правильно подсоединил ВВ провода, не так в общем:
1 3 5
2 4 6
блин, а я совсем и забыл их поменять...
в бак ничего ещё не купил и не залил, устойчивый запах бензина из трубы при старте остаётся...
Последний раз редактировалось Shadow; 14.12.2009 в 16:14..
14.12.2009, 16:41
#20
а нафига в американскую атмо помойку 98? лей 92-95....думаю приятно удивишся по запуску.
14.12.2009, 17:13
#21
Авто: Eclipse GT
BRIAN, спасибо за комплимент  Я понимаю что это хлам, но всё же спасибо)))
На 92, 95 - динамика разгона намного хуже, вернее на 95 пробывал ездить несколько баков - ни разу не понравилось, после 98 ого с Shell'a - прямо летит...
Мммм, а разве октановое число как то влияет на запуск? высокооктановый бензин хуже воспламеняется в мороз или чего?
14.12.2009, 17:21
#22
я тебе больше скажу я в свою японотурбопомойку лью 95...
и я никогда не поверю что на 98 у тебя она едет лучше
как не странно но на 92 заводится лучше как правило.
14.12.2009, 17:43
#23
Авто: Eclipse GT
BRIAN, как куплю ELM, замеряю разгон)
Факт, что момент более ровный на 98ом, я даже чувствую разницу между BP 98 Ultimate и Shell'овским 98ым, она именно в том, как идёт разгон. И это неоднократно уже замечали даже пассажиры! Спорить не хочу, потому что без логгера никак не докажу, но ради интереса проведу эксперимент, если таки куплю...
Кстати, возможно я понял причину динамики улучшенной после заправки... Ну да ладно, не важно.
Проверю свечи завтра днём - выкручу переднюю троечку...
14.12.2009, 19:23
#24
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
Brodyaga, конечно меняли, через день поменял, чтобы новые не убивать.
15.12.2009, 22:57
#25
Авто: Eclipse GT
залил я в бак от ликвимоли этой шняги (250р), нашёл тут диллера в Зеленограде официального, что то изменилось в работе двигателя, очень тихий стал, мне даже показалось что заглох. Но заводится всё также с утра, первый завод с ужасным дымлением, минуты 2 белый дым валит просто как сумасшедший, это я решил списать на неисправность лямбды.
Факт - работу двигателя эта шняга улучшила каким то образом - стало заметно тише (вылил полную банку (300мл), расчитанную на 60 литровый бак, на литров 20-25 бензина), но проблему не решила.
Добавлено через 52 секунды
После мойки форсунок, замены свечей + лямбд отпишусь о результатах.
Последний раз редактировалось Shadow; 15.12.2009 в 22:57..
17.12.2009, 15:18
#26
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
Зачем ??? Больше - не значит лучше !!!! концентрацию надо соблюдать !!!
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
26.12.2009, 01:23
#27
Авто: Eclipse GT
Не изменила никак эта присадка заводку двигателя (но работа чуть улучшилась после первого применения), два раза использовал. 4 заправки - результат один и тот же: BP, Shell, AGIP, Лукойл, везде 98 заливал, заводится одинаково, симптомы одни и те же.
Как только на улице был +, машина мгновенно завелась с полоборота, без всяких подтряхиваний и т.п., как будто двигатель прогретый.
Стоит проверять контакты? или что? из за чего?
И ещё интересный факт - в морозе в момент этого завода, когда жму газ в пол - выходит маленькое облако чёрного дыма, по словам матери (в окно видела), а сразу после идёт белый, ну типа пока лямбда не прогреется... Подскажите хоть чисто по теории, что это?
Масло подтекает в цилиндры в морозы (даже звучит бредово), или перелив в момент заводки (тёмный дым ведь при переливе и при масле?)?
26.12.2009, 02:18
#28
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
температурный датчик походу чудит
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
06.01.2010, 13:28
#29
Авто: g3 3.0l 2000 AT
первое что приходит на ум - МХХ, снять проверить защелкнут ли в пазах шток(у самого тоже самое было, все излазили, а в итоге причина смешна и банальна), проверить калибруется ли при включении зажигания после скидывания аккумы, проверить сопротивление между 1-2 2-3 4-5 5-6 контактами... в мануале все есть
у меня на холодной из-за того что шток не мог нормально двигаться, на холодную - грел машину педалью... а на горячую все было норм...
второе - свечи смотреть только оригинальные по капсу, так как сам недавно занимался этим и там в зависимости от года менялись модификации, идут denso и ngk(не верить тем кто говорит что на 2.4 и 3.0 идут одни и теже...)
твои свечи - Denso PK16PR11 и NGK PFR5G-11
но проблема точно не в свечах...
третье - температурный датчик элементарно проверяется сопротивление при разных температурах, то есть выкрутить и мокнуть в ледяную воду и замерить, потом в горячую - в мануале все есть...
четвертое в топливной системе должно быть примерно 3 бара, но открутить штуцер топливной системы оч геморно, но с обратки мерять НЕЛЬЗЯ!!! будет показывать бред
06.01.2010, 15:38
#30
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 AT
это всё глюк
он може быть из за чего угодно, лучше не заниматься самолечением т.к. проблема может быть ну реально в наинепредсказуемейших местах. у мен были те же симптомы но всеголишь отходил штекер управления от бензонасоса под задней сидушкой и 4-мя шурупами. за это время я удалил катализатор поменял все жидкости с фильрами и свечи а также прочистил все форсунки((((( если проблема внезапная то и болезнь не хроническая оказалось.
С уважением.
