16.02.2010, 13:19
#16
Accelerator, Хорошая резина))) TOYO есть TOYO у меня на такой резине колёса с японии пришли))))) на узкой! Блин!))))
16.02.2010, 20:05
#17
Авто: Dodge Stealth
Я конечно не гуру но вот такая вещь очень помогает! Последняя строка рекомендуемый размер диска! 19 тоже есть любые! http://www.car-tyres.ru/
Добавлено через 42 секунды
Тут и разноширокие просчитать можно!
Последний раз редактировалось Morphey; 16.02.2010 в 20:05..
Причина: Добавлено сообщение
16.02.2010, 20:53
#18
спасибо за ссылки, поизучаю сегодня... что 19ок нет это не беда, главное же размер чтобы такой же был... вот нашел в таблице 275/40-17, мне главное относительно же ширины сравнить...
16.02.2010, 20:58
#19
Morphey, Серёга кароче хрень это какая-то... судя по нему твоя резина 275/30/19 должна быть на 10 диск, а судя по твоим фоткам она у тебя слегка домиком и можно чуток пошире поставить..... кароче я в акуе((((( а 285/30/19 которую я хочу поставить вообще на диск шириной 10,5 !!!!!!!!!!!!!!! как так то??????
Добавлено через 4 минуты
3kgtSL91, Стас если идти по твоему пути то моей резы тоже нет((((( 285/35/18 есть и она в принципе от 9,5 до 11 идёт))))))) Это радует! Но 285/30 нету мляяяяяяяя((((((
Последний раз редактировалось Человек из Кемерово; 16.02.2010 в 20:58..
16.02.2010, 21:09
#20
Человек из Кемерово, так моего профиля то тоже нет, но ведь важно знать ширину резину относительно диска, от профиля ширина резины то не меняется...
17.02.2010, 10:46
#21
Авто: Dodge Stealth
Стыдно признаться что занимаюсь автошинами и таких вопросов не знаю! (( Специально созвонился с конструкторским отделом! И был приятно удивлен!)) Конкретно заданной ширины диска под определенную ширину диска НЕТ! )) Есть допуск при котором разрешена эксплуатация! Так например допускается эксплуатация шины шириной 195 и 205 на дисках от 5,5j до 7j, шириной 225 на дисках от 6j до 7j, 235 от 6j до 7,5j! )) Но середина допуска считается оптимальным размером таковым для ширины 225 является 6,5j! Вот кажись все! ))
Добавлено через 6 минут
Посидел помучился и вывел некий коэффициент! Если ширину протектора разделить на 34,2, то можно получить размер диска при котором домиком шина стоять не будет! ))
Последний раз редактировалось Morphey; 17.02.2010 в 10:46..
17.02.2010, 10:53
#22
Morphey, да это всё понятно, никто и не говорит что к каждому размеру определённая ширина диска)))) просто если смотреть по табличке то там понятно, есть минимум и максимум, а по калькулятору он среднее значение выдаёт по идее оно должно быть самым оптимальным...... как то так)))) а по твоей магической формуле получается 285 разделить на 34,2 то выходит 8,3)))))))) если это в дюймах, то я не могу себе представить какую резину надо ставить на 9,5 диск)))))))))))
Последний раз редактировалось Человек из Кемерово; 17.02.2010 в 10:56..
17.02.2010, 11:20
#23
Авто: Dodge Stealth
Щяс опять отк мозк поахаю! ))
17.02.2010, 11:33
#24
Morphey, чет у меня тоже выходит что 275ая идеально подходит на диск шириной 8 дюймов... чет не то  у меня на сивике на диск 7 шириной стояла 205ая и 215ая резина без проблем, домиков не замечалось...
17.02.2010, 11:37
#25
Авто: Dodge Stealth
Уточнил! От высоты профиля тоже много чего зависит! ((( Вот тут ширину диска показывает минимум и максимум! http://www.pokrishka.ru/calculator.html
17.02.2010, 11:37
#26
вот кстати зафотал свои диски, вроде бы не домиком? по кругу 275ая
перед 9.5:
зад 10.5 (плохо видно но резина чуть чуть за обод выходит):
17.02.2010, 12:06
#27
Авто: Dodge Stealth
3kgtSL91, У тебя грязь на крышу закидывать не будет? )))
17.02.2010, 12:15
#28
3kgtSL91, Спасибо Стас!!! Слава богу увидел на нормальной фотке как 275 резина на 9,5 диске смотрится, вот такого и хочу добиться вида)))) у тебя профиль 275 резины какой????
17.02.2010, 15:09
#29
Авто: Dodge Stealth TT
Morphey, Спаибо. на мой взгляд самы нормальный расчет по ширине диска.
17.02.2010, 20:38
#30
Morphey, у нас тут грязи нет  ))
Человек из Кемерово, 275/30-19
