Старый 13.01.2012, 00:08   #16
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
MR 560364 оригинал
Bosch 0 258 986 507
ATS ATSOS1000
БЖ на Драйве2.ру
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2012, 14:43   #17
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
помогите подключить лямду
есть лямда, которая стоит в выпускном коллекторе у нее 4 провода 2 белых 1 черный и 1 серый. А с косы идет фишка в ней 1 черный 1 бардовый 1 белый 1коричневый с белой полосой,
подскажите как их соединить?
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.04.2012, 01:17   #18
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Sazanchik, какая то не очень родная у тебя проводка... в мануале другие цвета на проводке... может ты фишку не с лямбды берешь??
Единственное самое близкое к твоей - http://www.dsm-club.org/forum/upravl...sor-print.html
Красный - белый
Черный - белый
Белый - черный
Черный - серый
Старый 29.04.2012, 03:27   #19
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Господа. А есть идеи как наиболее простым способом выкрутить самую дальнюю любмду? заднюю нижнюю на 3L? Что-то к ней проблематично подлезать. Конечно не всё ещё испытано, но, вдруг, кто уже снимал)
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2015, 03:39   #20
Philipp
Аватар для Philipp
Авто: G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A)
Подскажите пожалуйста, ошибка (P0135 02 Sensor 1, Heater Malfunction Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен) не совсем понятно, это который на катализаторе стоит или в трубе на днище?
Philipp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2015, 01:21   #21
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Это по идее верхний датчик переднего выпускного коллектора (если для 6G72)
(А. Эйнштейн)
Старый 24.03.2015, 15:51   #22
Philipp
Аватар для Philipp
Да, так и есть, странная тема только, то показывает ошибку то нет! нагреватель неисправен там, прозвонили .... думаю менять или не заморачиваться. по сути датчик на теплом движке должен правильно работать..
Старый 24.03.2015, 16:19   #23
ссс
Аватар для ссс
Авто: Eclipse 3G
можно не менять но когда чек горит мозги видят его как нерабочий если после прогрева будеш скидывать ошибку и ехать то все будет хороше. а так конечно менять ты на холодную завел мозг увидел что лямбда неисправна и принял среднее значение начался перерасход бензина но как практика показывает незначительный для 6g72
Отзывы о продавце CCC
ссс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ЛЯМБДА maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 24.08.2016 11:45
420a Лямбда Цепь 1и1 buhctoh2 Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 3 23.10.2015 09:05
1G Оборванная лямбда maincool Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.08.2015 02:10
2G Первая лямбда Urdnot Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 01.07.2014 21:37
где же лямбда??? DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 24.03.2013 17:57
