Старый 27.04.2010, 17:38   #16
Parus
Аватар для Parus
~Вован~, А не надо мешать эмаль с акрилом)
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 28.04.2010, 01:15   #17
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
ну лоханулся... ладно, придется пару дней ей на улице посушиться....
Сообщение от f.c Посмотреть сообщение
ааааа, добро пожаловать в клуб облезлых =))
это ползет невысушенная краска...
благо у меня проще, я ее сейчас высушу и все будет гуд, а у тебя она уже залита...
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
Последний раз редактировалось ~Вован~; 28.04.2010 в 01:15.. Причина: Добавлено сообщение
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2010, 03:20   #18
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
бывает что ползет предыдущий слой из за растворителя , например если разбавлять акриловый грунт например фирмы Dyna растворителем 646, то частенько можно столкнуться с тем что поднимает из под грунта лак предыдущих слоёв , ибо 646(647) растворитель очень реактивен и взаимодействует практически со всеми акриловыми материалами. С Р650 такое бывает тоже но реже гораздо. И практически никогда при использовании специальных растворителей для акриловых грунтов.
Вован прав, при покраске нюансов и тонкостей очень много. И на первый взгляд действительно кажется что все легко и просто . И материалы все доступны и технология всем примерно понятна. Вот только получаться качественно "именно качественно " после полу года тренировок , проб и ошибок. Но чем больше красишь и тренируешься , набивая руку , тем лучше и быстрее все получается.
Старый 28.04.2010, 03:27   #19
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Ванёк, у тебя металлик или глянец простой? и крепись сразу если сам будешь делать. на черных тонах все косяки видно как ни на одном другом цвете.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2010, 04:18   #20
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
я делал всё сам, по технологии которую в краце описал Вован (за что ему отдельное СПАСИБО), спросить в тот момент было неукого - всё только с того что видел сам как красят и поинтересовался в магазине покрасочных материалов. красил всю машину целиком, трёхслойкой. была пара подтёков но как оказалось в местах которые закрыты молдингами. кто видел машину после покраса - все сказали гуд. мне очень нравится. ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ - КРАСИЛ В ПЕРВЫЙ РАЗ.
главное набратся терпения выводить детали до состояния под покраску. с незначительной вмятиной на крыше (досталась мне от предыдущего ещё хозяина) я проморочился часов 8... пока не понял как это делать потом всё пошло намного проще.
самый гемор - полировка после покраса. тут мне уже подсказывали и показывали... пока осилил только багажник и капот... на остальное уже рука не подымается тереть...
дерзайте - и всё получится!!!
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2010, 09:13   #21
макар
Аватар для макар
про полировку поподробнее....хотя полирнуть у нас стоит 50 баксов - а покрасить - 800.....
Старый 28.04.2010, 09:51   #22
клипс
Аватар для клипс
макар, полировать это пипец, сначала нужно пройтись 1500 шкуркой с водой, потом 2000 тоже с водой, а потом только полировочной машинкой двумя а то и тремя разными пастами. притом в любом из этих процессов есть ньюансы которые должен кто то наглядно объяснить и показать а иначе есть шанс запороть всю работу по покраске.
Старый 28.04.2010, 14:22   #23
~Вован~
Аватар для ~Вован~
смысл палировки - убрать весь налетевший мусор при покраски, подтеки, если таковые есть, шегрень, и прочие мелочи жизни.
т.е. при помощи 2000шкурки и воды тебе нужно получить идеально ровную поверхность лака и при этом не сточить личнего, чтоб неоткрылась база... а сточить лишнего - легко, особенно на углах.
Принцип обычн
о простой, смотришь на поверхность - оцениваешь сколько тереть нужно... трешь, вытираешь, высушиваешь и смотришь, идеальный ли мат получился.
P.s. тереть обязательно через какойнить честкий резиновый брус
Добавлено через 49 секунд
вот достаточно живой форум маляров... http://www.krasimavto.ru/
www.eclipse-club.ru
Мой GSR-4 и кабрик
Последний раз редактировалось ~Вован~; 28.04.2010 в 14:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.04.2010, 17:19   #24
fox
Аватар для fox
после покраски я полирую подругому. матирую поверхность 2000ой шкуркой или самым крупным зерном в пасте. естессно поливая водой. Тут кашу маслом не испортишь. лей лей не жалей. главное не засушить. Полируем. берем дворник и проводим по детали. увидим что в некоторых местах мат, а в неготорых остался глянец. полируем до идеальной матовой поверхности. как сказали главное не переборщить. особенно на углах т.к. краска тянется и на углах слой тоньше. Но и косяков на углах почти нет. Потом мягким номером пасты (3) до глянца. Вуаля.
Старый 28.04.2010, 19:29   #25
ETalon
Аватар для ETalon
эм,а что делать с матовой краской?
Stainless heart & Forged mind
Старый 28.04.2010, 21:12   #26
fox
Аватар для fox
выпить =))) матовой краской нубы не покрасят =) Эххх а как хотелось белый мат...
Старый 28.04.2010, 21:15   #27
ETalon
Аватар для ETalon
fox, вот блин Я один стока не выпью,поможешь?
Я на серьезный ответ рассчитывал
Старый 28.04.2010, 21:31   #28
fox
Аватар для fox
разговаривал с людьми с малярами. Кароче половину сказала что не возьмутся. Половина сказали что гарантии не дадут. и тока пару мест сказали сделаем все в лучшем виде. Цена 90к за весь автос.
Старый 29.04.2010, 13:43   #29
drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
про полировку , полировку надо делать через пару недель когда лак окончательно полимеризуется , ибо лак по составу - смола, потому туда и добавляют отвердитель. Разговор идет конечно про атмосферную сушку 20-25 градусов. Высокотемпературная сушка при 60 -70 градусах полимеризует лак за 12 часов. И на следующий день можно полировать.
Возможно кто то мне возразит и скажет, что полировать можно на следующий день. Но это грубое нарушение технологии. ибо лак еще мягкий , особенно MS. И через пару месяцев может помутнеть . я лично с таким столкнулся однажды.
Но вот какой технологией воспользоваться ВАМ решайте сами, я знаю одно - соблюдение технологии это залог хорошего результата.
Старый 30.04.2010, 02:13   #30
Ванёк
Аватар для Ванёк
Авто: Mitsubishi Eclipse G1, GC, 93 г.в. DOHC 16V
BlitzEclipse, глянец..
Ванёк вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Сабвуфер своими руками (Stealth) Kiruha Стайлинг & Электрика DSM 23 13.04.2012 01:18
Бампер своими руками JORAGREK Стайлинг & Электрика DSM 14 27.04.2011 10:15
Лизновка биксенона собственными руками - видео туториал BCMan Стайлинг & Электрика DSM 9 16.06.2010 20:47
Салон своими руками Салават Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 22.04.2009 07:45
Сабвуфер своими руками NiTRiX Стайлинг & Электрика DSM 15 22.03.2009 22:28
