22.04.2010, 11:31
#16
у меня в руках было 4штуки 20-ти летних, все прекрасно работали. Внутренностям клапана возраст не помеха, нечему там изнашиваться  Так что проверь свой.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 22.04.2010 в 11:38..
06.01.2012, 01:29
#17
Авто: эклипс 2generation 2.0 турбо 1998 г.в.
вопрос по настройке блоу оф.
Ребят,только палками не бейте-эклипс первая моя турбовая машина.Вопрос может посчитаете тупым но мне нужен совет.
Как я понимаю перепускной клапан (сток) скидывает избыточное давление (после резкого отпускания педали газа) обратно в систему.Блоу оф же выбрасывает это давление в атмосферу.
Так вот бустконтроллер у меня настроен пока на давление 0.7 б. Значит при привышении этого давления должен сработать клапан. Так?
Чтобы настроить на это давление блоуоф я должен давить педаль до показаний буста 0.7 ,бросить газ и в этот момент каким то образом крутить настроечный болт?
Или же дать давление клапану компрессором 0.7 и выставить порог срабатывания клапана?
В общем просветите неграмотного. Я от этого далек ,но с вашей помощью думаю разберусь.
06.01.2012, 01:34
#18
нет,он сбрасывает давление которое образуется во впуске т.к. турбина продолжает вращаться.
срабатывать он должен при сбросе газа.
газ бросил-пшикнул..газ бросил-пшикнул
а то давление которое ты говоришь(что бы не поднималось больше 0.7.)то для этого есть вестгейт который открывает калитку в выпускном коллекторе,что бы газы выхлопные шли мимо турбины тем самым не давая ей раскрутиться и не поднимая давление больше нужного.
06.01.2012, 01:40
#19
Артем спасибо за ответ.только непонятно тогда какой его порог срабатывания должен быть? Болт который регулирует нажетие пружины- он для чего и каким образом установить его в правильное положение? Поиду просторы интернета бороздить-ликбез....
Последний раз редактировалось цезарь; 06.01.2012 в 01:48..
06.01.2012, 02:09
#20
по идее,если он у тя травил бы,то наддув не был бы таким какой настроен на буст контроллере,если наддув достигает заданного пика,то оставь его в покое,значит он нормально работает и не травит,а так же,если патрубки не слетают,то и спускает давление он вовремя.
06.01.2012, 02:44
#21
дело в том что я заменил сток куллер на фронтальник,стоковый перепускной клапан на блоу оф(сток вышел из строя) ,блоу оф пришел с полностью выкрученным болтом.
сейчас заканчиваю с пайпингом,а на какую глубину закручивать болт регулировочный - неизвестно.если бы было все как ты говоришь(собрано)я бы и не лез туда. вот так как то...
06.01.2012, 02:49
#22
цезарь, значит нужно его закрутить настолько жестко,что бы он не травил когда ты на бусте тапку в пол давишь,но и так,что бы он спускал давление когда ты тапку бросил.
естно говоря не знаю насолько сильно надо закручивать...должна же быть инструкция по его настройке раз ты его новым брал.
06.01.2012, 03:11
#23
цезарь, вопервых клац сюда (почитай ьему, там есть как настраивать) http://www.dsm-club.org/forum/tuning...-blow-off.html
а во вторых у тебя расходомер, поэтому тебе надо не блуофф, а байпас ставить
06.01.2012, 03:43
#24
спасибо.сейчас изучу и вернусь.
я похоже не то купил .
Добавлено через 25 минут
спасибо за помощь всем.все понятно и доступно.
Последний раз редактировалось цезарь; 06.01.2012 в 03:43..
Причина: Добавлено сообщение
06.01.2012, 04:08
#25
Сообщение от цезарь
по идее, можешь соединить тот носик блуофа который выходит в атмосферу с впуском после расходомера но до турбины
06.01.2012, 04:46
#26
попробую отрегулировать чтоб не глохла. нет,новый куплю другой.
или махну с кем нибудь,у кого не maf a map.
06.01.2012, 10:58
#27
Авто: -
да они одинаковые по сути, только по конструкции отличаются. зачем новый покупать? просто на некоторых выход сделан настолько красиво что на него шланг не наденешь)))
06.01.2012, 19:57
#28
как раз такой я и взял. :-(
Последний раз редактировалось цезарь; 06.01.2012 в 20:02..
06.01.2012, 21:09
#29
не торопись,у меня была проблема,при сбросе газа с давления в (...) бар,машина глохла,я купил просто насадку на этот блоуофф,и все,теперь это байпасс.Стоит около 800 руб
06.01.2012, 22:46
#30
кинь ссылку если не трудно.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Продам Blow off
Искандер |
Частные объявления по запчастям 3Si |
0 |
29.07.2017 15:06 |
ALL blow off greddy
Clean eagle |
Продам запчасть на DSM |
2 |
12.08.2016 07:36 |
blow off
БЭТМЭН |
23 |
04.08.2010 18:12 |
Blow off
Burik |
Тюнинг DSM |
69 |
12.08.2009 01:45 |
Доработка Blow-Off !!!
Nightmare |
Тюнинг DSM |
2 |
01.07.2007 13:17 |
