Старый 20.09.2010, 23:34   #16
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
о каких метках идет речь? о тех что по стробоскопу надо смотреть? а если есть комп?
- просто с компом я не понял - он +/- не показывает...
Se7
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2010, 01:16   #17
Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
о них самых
комп это хорошо, но для начала нужно все равно выставить по стробоскопу
в АЕМе для регулировки даже часы крутить не нужно, все регулируется программно, но для калибровки (первоначальной настройки) без стробоскопа все равно не обойтись
Старый 22.09.2010, 15:46   #18
Grey
Аватар для Grey
ну вот... сенкс.... пойду снова искать стробоскоп - никадаб не подумал что это такая редкость на станциях нынче...
Se7
Старый 10.10.2010, 01:52   #19
Grey
Аватар для Grey
нифига стробоскоп не помог ;/ выставил в 5... всё равно вылазит джикичен по зажиганию....
двигаюсь дальше.... поскольку перебрал уже всё!!! осталось грешить на сами часики .... могут они подглючивать?? я слышал что типа если резинка хреновая то на них может масло подсирать а поскольку они оптические - могут и подгючивать... реально?
в любом случае взял еще пару часиков - буду пробовать менять...
зы: волнует меня очень один момент... - все делал согласно этому солюшену - и как видно в самом низу
Но самое важное что после установки у вас поменяются каналы зажигания. Меняем их местами.
* на 2G меняем местами 10 и 23
но мне мои электрики заявили что это тоже самое что поменять провода зажигания местами прямо на катушках.... собственно что они и сделали... - вот меня это и волнует - в солюшене сказано что "но самое важное" - и целая история с перепиновкой на мозгах - почему же в солюшине так просто не посоветовали поменять провода зажигания местами??? - мож у меня изза этого проблемы?
Se7
Старый 10.10.2010, 02:08   #20
просто поменять провода зажигания не прокатит, в часах есть датчики положения вмт 1-го и 4-го цилиндров
причем они разные по протяженности импульса (физически прорезаны в диске окна разной ширины)
поэтому последовательность включения имеет значение, а "крутые электрики" просто не в курсе особенностей их устройства)))
вот еще в эту тему
http://magnusmotorsports.com/wp-cont...02/1gina2g.pdf
про неисправные часы слышать пока не доводилось, вещь сделана очень качественно и ломаться там нечему
Последний раз редактировалось booker; 10.10.2010 в 02:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2010, 02:20   #21
сандро
Аватар для сандро
Авто: g2 eagle talon 95 usa 4g63t
на самом деле часы ет лишь часть проблемы ! не говорит шакал правду !!! поменял 2 мхх а они до жен пол органа! пока не полезли в мозги и не поменяли одну из 5ти управляющих микросхем то и обороты плавали
ваш мотор еще не показал кулак дружбы? тогда мы идем к вам!
сандро вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2010, 02:29   #22
может проще сразу мозги поменять? на заведомо исправные
Старый 12.10.2010, 01:01   #23
Grey
Аватар для Grey
...или может попробовать пины местами поменять а не провода?
потому как таки ездию на поменяных проводах на катушках...
зы: а мозги сразу поменять не получится - оказывается не валяются полноприводные турбо мозги депопало и за недорого ;/
Добавлено через 4 часа 38 минут
могут быть именно глюки изза такого подхода к замене порядка зажигания? - или оно поидее ваще не должно работать так как я сделал?
... работа двигателя реально под траивает... причем проявляется это на повышенных передачах - тоесть если винтишь на первой то все четко - но вот если на 50км/ч включить 4ю передачу и давить газ в пол - то четко наблюдает поддергивания в работе двигла... иногда меньше иногда ваще может так дернуть что думаешь что счас чтото отвалица... иногда ваще может все четко и красиво работать...
но когда вот так поддергивает - чек не загорается - загорается только тогда когда конкретно двигло начинает равномерно троить... это чувствуется - пропадает тяга - появляется вибрация.... - но стоить прямо на ходу сбросить газ до холостого и снова вдавить впол - как все четко продолжает работать...
когда выставлял зажигание в отставание - поддергиваний на повышеных передачах ваще небыло - но чек время от времени не переставал мучать... (правда трудно сказать выставлял ли я его в отставание... - просто без замыкания контакта выкручивал часики против часовой)
после того как выставил по стробоскопу - подергивания вернулись....
комп чаще всего выдает ошибку (random or multiple cylinder misfire ) - но несколько раз выдавал и по 4 и по 3 и 2 цилиндру (по первому ниразу )
Добавлено через 5 минут
Сообщение от сандро Посмотреть сообщение
та хто ж как не ты всю правду то знает! %)
Se7
Последний раз редактировалось Grey; 12.10.2010 в 01:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2010, 19:08   #24
Suhrob
Аватар для Suhrob
Grey, вот ты, брат, себе гемору наделал!... наверное уже и бабло на новый датчик не раз вылезло из расходов на электриков?.. ищи датчик от Хюндаев или на разборках от клипсы - так как движки одинаковые, то и датчики одинаковые, а цена очень демократичная. единственно, фишки могут отличаться и длина провода на корейцев. недавно искали на монтеро ДПКВ, один в один, естетсвенно, паджеровский. так подошел от Хюндай старекса (минивэн), от Хюндай галлопера (паджерик 1-2 поколения) и еще от какой-то хюндай сонаты тех же годов. и по цене - от 30 долларей.
Старый 12.10.2010, 19:21   #25
Grey
Аватар для Grey
та нет жеж... в том то и дело что замена датчика колена на момент его слома мне бы вылезла минимум в миллион!!! сам датчик да плюс туда добраться... да причем ждать бы пришлось 2-3 дня....
а вот установка часиков произошла втот же день и обошлась буквально в полтинник...
.... ну с тех то пор я нашел себе калеченного по разуму электрика который специализируется конкретно на ДСМ
и это САНДРО он меня уже долго пилит вернуть в зад датчик колена - но тут жеж дело принципа....
...хотя... я уже склонен вертать датчик... заодно и кранкволк убрать - Сандро уверен что датчик и сдох изза кранкволка.... и тяга на поворотах пропадает изза кранкволка... и еще Бог знает что там лезет с тем кранкволком ;/
Se7
Последний раз редактировалось Grey; 12.10.2010 в 19:24..
Старый 30.12.2010, 03:12   #26
MaxShush
Аватар для MaxShush
Все таки хотел дополнить инфу....
При переходе на часики на дорестайл Г2, надо не только их поставить и выставить, это отдельная история, прежде всего надо инжектора на мозге по порядку поменять, перепиновать, и провода ВВ.....
Это развито на Тюнерсах, когда они на Г2 вставляют 6-болтовый мотор с часиками....
Эсть даже мануал по замене на английском, счас просто найти не могу, мне Ангел (Респект) эту статью кинул....
Если еще актуально могу рассказать что и куда перепиновывать,
мне это было актуально при переходе на Эво мозг......
Старый 30.12.2010, 09:46   #27
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
зачем мучатся и менять контакты в фишке? если при установке ось часиков можно повернуть на 180 градусов, или это слишком просто?
на часиках если метка какего ставить, я так понимаю надо их ставить не по метке и все будет гуд?
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2010, 11:16   #28
сандро
Аватар для сандро
ничего там менять не надо кроме проводов на катушке!импульс на 1 4 и 2 3 не отличаются
Последний раз редактировалось booker; 31.12.2010 в 21:16..
Старый 31.12.2010, 14:55   #29
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
что такое часики?
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2010, 15:05   #30
Бакс_job, это датчик положения коленвала-распредвала в г1, они там в одном корпусе
Метки
датчик, зажигание, колено
1G Часики Virall Куплю запчасть на DSM 3 08.10.2021 02:09
1G Часики rs2 Куплю запчасть на DSM 2 01.08.2020 09:03
1G Куплю датчик распредвала ЧАСИКИ denyann Куплю запчасть на DSM 3 16.07.2016 00:16
1g2g Часики со шнуком Clean eagle Продам запчасть на DSM 13 20.07.2015 17:04
1g2g часики 77globus77 Продам запчасть на DSM 2 14.07.2015 22:53
