Старый 20.07.2010, 20:26   #16
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
а может кто в Киеве помочь настроить всё это дело?
Se7
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2010, 20:47   #17
сандро
Аватар для сандро
Авто: g2 eagle talon 95 usa 4g63t
может
ваш мотор еще не показал кулак дружбы? тогда мы идем к вам!
сандро вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2010, 20:55   #18
Grey
Аватар для Grey
када?
Se7
Старый 20.07.2010, 20:57   #19
сандро
Аватар для сандро
да впринцыпи пофиг тока надо заскочить на роботу взять комп
Старый 21.07.2010, 03:13   #20
Grey
Аватар для Grey
а чего тебе от компа надо? у меня есть елм - его не хватит?
и я моторчик взял другой - подозреваю что текущий может быть поддохшим - мне его поставить или его лучше ставить и сразу настраивать - тоесть вместе поставим?
Se7
Старый 21.07.2010, 09:38   #21
сандро
Аватар для сандро
если ты поменяеш его и не отстроиш холостого не будет
Старый 26.07.2010, 02:03   #22
Elmar
Аватар для Elmar
...Проверьте что концевик хх включен в этом положении (Выходное напряжение меньше 1V, у меня было 0.035).
если честно, то так и не понял о каком концевике идет речь. Есть у кого картинка?
ТПС настраивал без концевика, но щупом в упорном винте. Правда 0,65 вольт ставил.
...думаю надо будет еще разобраться с этим.
хочу снова ДСМ)
Старый 26.07.2010, 02:06   #23
концевик есть в г1, насчет г2 не уверен
Старый 26.07.2010, 02:12   #24
Elmar
Аватар для Elmar
booker,
Я тоже так думал, только Игорек, описал для 2Г. А концевик я сначал подумал что это упорный винт. Друго ничего в упор не видел.
хочу снова ДСМ)
Старый 19.09.2010, 13:00   #25
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
вопросы по работе дросселя и датчика
подключил комп для диагностики, обнаружил что у меня при полностью закрытом дросселе показывает положение 14%
покрутил датчик чтобы при закрытом было 2% при полностью открытом 98%
вроде нормально... поехал, обнаружил что когда отпускаю газ загорается чек. когда нажимаю тухнет.
ошибку сейчас посмотрю....
второе что меня смутило. дроссель не открывается на 100% при нажатии газа в пол. только на 70.
при этом руками его еще можно довернуть.
а вот регулировки тросика не хватает. либо он не открывается до конца, либо не закрывается.
так должно быть?
Добавлено через 34 минуты
в одну кучу все свалили... на г2 по другому регулируется. только путаница....
меня г1 интересует. а в факе про г2 статья.
Последний раз редактировалось magusorel; 19.09.2010 в 13:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2010, 13:54   #26
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
magusorel,
Ну што с джеки чаном.....??? какая ошибка, потому что у меня такая же хрень....
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2010, 14:31   #27
magusorel, принцип регулировки ТПС примерно одинаковый что на г1, что на г2
а новые темы только затрудняют поиск
все делается вращением датчика и замером напряжения на соответствующем пине мозга
для г1 значение напряжения на ТПС при закрытом дросселе 0,5 вольт (плюс-минус 2 сотки)
Старый 19.09.2010, 15:13   #28
magusorel
Авто: -
booker, зачем мне напряжение, у меня ноутбук подключен. я конечно могу и по нему посмотреть напряжение на датчике, но там и в % открытия показывает... я выставил при закрытом на 2%, вроде бы логично...
Sergiush, после 3х в гараж поеду, к вечеру отпишу
про это что думаете?
Старый 19.09.2010, 15:50   #29
% открытия зависит от калибровки в самой программе, какие значения напряжения у тебя соответствуют 0% и 100%?
по второму, педали ничего не мешает? ковер может?
Старый 19.09.2010, 22:36   #30
magusorel
Авто: -
выставил на 0.5В. спасибо за подсказку. в программе ТМО логгер это соответствует 10%.
надеюсь больше не полезу. бесит нижняя гайка на датчике)))
насчет того что не полностью открывается... вроде ниче не мешает. педаль в пол. ковер обычный заводской.
надо бы посмотреть у кого-нить... при полностью нажатом газе можно ли руками заслонку еще довернуть.
а то мож так и задумано....
круиз у меня стоит. там есть еще какие-либо регулировки натяжения тросика? кроме стандартной что на воздушном рессивере...
1g2g Обсуждение: ABS to non ABS costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 68 13.02.2015 20:20
СО-регулирование и прочая фигня Suhrob Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 05.08.2014 11:26
3sx - обсуждение Tigrenok Общий 3Si 35 05.01.2012 05:01
Регулирование TPS на 2G. Angel9 Впускные и выпускные системы 4 17.06.2010 10:17
