Старый 14.07.2010, 19:46   #16
в гидроблоке соленоиды одни...
у него судя по всему датчик вращения умер или контакт плохой на нём.
поясняю топикстартеру... Вы пришли и задади вопрос, неудосужневшись ознакомится с правилами поведения елси хотите...вам намекнули,поищите, тема раскрыта не раз... но вам это не нужно.
и я больше чем уверен, что вы пропадёте сразу же,после того как получите ответ.
Старый 14.07.2010, 20:01   #17
макар
Аватар для макар
на коробке два датчика вращения - попробуй поменять по одному ....про взаимозаменяемость не скажу....все енто в случае если контакты и проводка в порядке...можно проверить их тестером на сопротивление...номиналы и распиновка фишки в мануале....
Старый 14.07.2010, 20:05   #18
Fiestoff
Аватар для Fiestoff
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
А вот за конкретику по разъяснению топикстартеру спасибо! тру!
Что касается правил поведения, то в большинстве своем они в рамках морали и нравственности везде одинаковые, так что мне этого не занимать ))
А то что я поискал и не нашел конкретики, это уж не обессудте бывает, все мы люди, все мы человеки. )
А что касается моего скоропостижного исчезновения.... хммм... развею Ваши догадки..... планирую тут поселиться, вплоть до встреч в МСК )
Fiestoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2010, 20:13   #19
ну тогда велкам
Старый 10.02.2011, 11:47   #20
Кальян(Сюрприз)
Аватар для Кальян(Сюрприз)
Авто: Mitsubishi eclipse 3g
АКПП не втыкается
Ехал вчера по шоссе и резко перестала цеплять коробка...совсем никаких признаков не подаёт....по работе АКПП нареканий никогда не было...когда газуешь слышно ещё что какими-то высокочастотными звуками из под капотмы выдаёт...попробовал реле поменять местами с движковым,начала на D включённом ещё мигать N,обратно поменял-перестала....что это может быть???никто не сталкивался?и где лучше лечить проблему??
-Кто они,чтобы лечить тебя?!-
Если хочешьбыть звездой,
Шевели своей ...
*ROCK-STAR*
Кальян(Сюрприз) вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2011, 14:48   #21
Кальян(Сюрприз)
Никто не сталкивался?
Шевели своей ...
*ROCK-STAR*
Старый 10.02.2011, 17:11   #22
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Уровень масла проверь (а заодно под машиной посмотри - нету ли лужи масла). Если на холодную и прогретую уровень не меняется - коробас под перебор или менять.
Если трос селектора передач исправен - т.е. тросик рядом с щупом масла коробки двигается, то что то с коробкой серьёзное. Если бы коробка жива была хоть как то - в аварийном режиме бы ехала...
Добавлено через 55 секунд
Если масла нету в коробке - лучше не заводи и в сервис на вскрытие
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 10.02.2011 в 17:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2011, 17:36   #23
vsmile
Аватар для vsmile
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
походу масла в коробки нету, у меня такая фигня была неделю назад, ехал ехал и перестала цеплять, машина не вперед не в назад, проверил масло а том его не было совсем, вытекло, на коробки с правой стороны есть 2ва болтика на 10, они друг над другом находятся, от вибрации могли выкрутится, у меня так было,
верхний выкрутился и вылетел на дорогу походу))
Алексей, 89653293493
vsmile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2011, 17:43   #24
Кальян(Сюрприз)
Shadow, Спасибо огромное!Проверять масло на N?Мне вот подсказали что ещё могут быть шрусы?
коробка вроде никогда никаких сбоев не давала. Прямо ощущение такое что она не цепляет её...что-то как бущдто во время езды резко сорвало...причём подскакивают обороты при переключении и сразу обратно...в любом случае большое спасибо,Тём!
Добавлено через 4 минуты
vsmile, спасибо огромное,очень похоже на мою проблему...как приду домой-сразу посмотрю...а какое масло лучше купить для коробки?
Шевели своей ...
*ROCK-STAR*
Последний раз редактировалось Кальян(Сюрприз); 10.02.2011 в 17:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2011, 18:14   #25
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Кальян(Сюрприз), вроде стандарт называется SP3 или ATF SP3, оригинальный Mitsubishi Diamond ATF SP3, а там что найдешь в продаже, как говорили, главное чтоб не подделка. Оригинальный вроде не дорого стоит.
Последний раз редактировалось mixer_gr; 10.02.2011 в 18:17..
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2011, 21:55   #26
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Кальян(Сюрприз), сначала масло, на нейтрали на ровной дороге, чтоб машина без ручника никуда не катилась (желательно), ставишь нейтраль, после прогретой машины (для верности лучше повключать передачи R и D поочерёдно с интервалом некоторым не большим, ну несколько секунд и подождать чтоб включилась передача, 1-2 раз на каждую передачу вполне хватит).
Шрусы тоже могут, верно, у Utyg'а было вроде как или Makiroy23, не помню у кого точно...
Для начала проверь масло - чтоб не чёрное (тёмносерое), и чтоб уровень на нормально прогретой (минут 20) и только что заведённой были разные. Но проще поискать лужу под машиной.
Кстати, проверить как можно запросто шрус или нет - если тормоз отпускаешь и чуть газку жмёшь и спидометр растёт стрелка - то шрусы или диф. сдох. Хотя если датчик скорости не в коробке - то может и не так... Машина год какой? Если 2000-2001 - то такая диагностика шруса прокатит. Если старше - то вроде как нет... В общем вин бы глянуть, там точно будет понятно.
У меня было немного иначе - сальник выдавило от перепадов температур и непрогревания должного машины с коробки и всё масло утекло, машина тоже перестала на газ реагировать.
Аааа, вот ещё - если толчки слабенькие есть, когда включаешь передачи (R, D) - значит передача включилась, уже хорошо... Т.е. обороты подрастают мальца и потом рывком маленьким падают. Вот если так - то коробка в поряде, если машины завывает, когда включаешь передачу и чуть дёргается - то вполне вероятно что и шрус, либо если очень долго воет - то значит давления в системе нету...
строимся...
Старый 11.02.2011, 20:59   #27
Кальян(Сюрприз)
Shadow, Сходил к машине,вчера долил масло (1 литр) sp3 сегодня на нейтральной только заведённой -чуть появилось масло...на прогреттой,всё как ты сказал сделал - ровно по верхнюю отметку HOT...машина 2001 года,на R,D спидометор от газа молчит(...толчков нету совсем никаких...как будто коробку совсем не цепляет...звук под капотом(ощущение что слева если стоять к мотору лицом) как-будто что-то не цепляет(пустой высокочастотный еле слышимый звук)....как будто если ремень грм снять он будет в пустую если крутить...в какой лучше сервис обратиться,Тём?
Добавлено через 2 часа 25 минут
Я записался завтра на Войкова 4 поеду.
Шевели своей ...
*ROCK-STAR*
Последний раз редактировалось Кальян(Сюрприз); 11.02.2011 в 20:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2011, 22:55   #28
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Кальян(Сюрприз), они космонавты... Хотя бу коробки у них есть...
А контора по ремонту и бу коробкам очень тесно работают, мастера мягко говоря у них рассеянные... В последний раз мне просто магистраль масла ЗАБЫЛ прикрутить, я хорошо остановился после их сервиса поглядеть что да как сделали, вижу шлейф за собой....
Запороть они тебе запросто могут твою, если она цела...
Ещё знаю что точно в анкар никакой ехать не стоит, там вообще уроды работают полные, говорят на всех, но я тока на планерной бывал.
Понимаешь что с сервисом - если ты идёшь в хороший сервис - тебе минимум вскрытие говорят нужно. вскрытие на сколько я помню от 25 тысяч, и потом обратно собрать, если там всё хорошо будет, то скажут какие детальки - суммируешь их с теми 25 тысячими и будет тебе ценник. Если гадалкам гаражным (к коим я отношу и Войкова 4), то могут насоветовать как сейчас у ParTim'а творится http://www.dsm-club.org/forum/staili...lektrikoi.html
Я после многих разочарований в сервисах машину делаю самостоятельно, ну вернее грязную работу делает мой знакомый автомеханик под моим чутким напутствием (не наоборот), и я слежу за каждым его движением, пытался так на сервисах - меня там обычно выгоняют, или начинают морально давить, потому от таких я отказался. Пока что только сход развал делаю в сервисе, так и там косячат, весной сделали мою машину на стенде по G2, и долго меня убеждали что подвеска одна и та же у нас, типа блин 1 в 1. Поставили на стэнд, и я заставил показать мне список машин, там же сразу нашёлся и мой год, и мой кузов с двигателем даже... Поэтому советовать тебе никого не могу...
Если масло в коробке поднимается - уже хорошо, но уточни пожалуйста, какие звуки то при включении передач - долгое завывание, или просто обороты возрастают и там стоят и ооочень медленно спускаются.
Или просто быстрое включение - обороты чуть вверх и сразу на нормальный уровень?
И какого цвета масло на щупе? (вытащить щуп и салфеткой белой протереть его) если на салфетке серый след просто такой остался, ничего страшного, а если прям масло будет серое сплошное - то значит что то внутри могло посыпаться.
Мой совет - если есть возможность - продуйте радиатор коробки... снимаете 2 шланга с него и в 1 компрессором воздушным, и помните, что из второго полетит прямо как из форсунки масло во все стороны тока... И долить масла потом, на прогретую машину...
P.S. Если у тебя на холодную почти не было, а потом уровень подрос - то доливать не надо было вовсе...
от минимума до максимумального уровня при котором можно ездить - около 400 грамм всего... Если вылил уже в коробку точно литр - попробуй через сливную крышку поллитра минимум слить...
Ибо настоящий уровень, становится только примерно после минут 15 очень бодрой езды, либо как говорят разные люди 5-40 км нужно проехать, разумеется этого никто не делает обычно...
Ещё - совет, раз на Войкова будешь - сначала дави на проверку шрусов, потом на проверку уровня масла, потом на чистку радиатора масла АКПП. А там уже пусть они делают что хотят. И ещё я бы на их коронную фразу - оставляйте машины и приезжайте завтра, я бы попросил провести всю диагностику лично при тебе...
А где машина то стоит? Если ты в районе Химок сам - то впринципе я могу попробывать подъехать послушать, что у тебя там. И ещё маленький житейский совет к Войковцам (там парни бухают каждый вечер, 3 раза у них был, и всегда под конец дня там уже несло от некоторых), поэтому лучше в понедельник сдавать...
ну это моё мнение, может и нормально всё будет...
строимся...
Старый 12.02.2011, 01:01   #29
Намик
Аватар для Намик
Кальян(Сюрприз), есть у меня коробка,почти новая как говорится.Если заинтересует ,то в личку пиши!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2011, 01:48   #30
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Не обнадеживай человека.по маркировке сперва сравните.
строимся...
Метки
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
