Старый 03.08.2010, 02:32   #16
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Ilya_Spb, если мигает - значит ремень проскальзывает, может его клинит (подшипник умер, или клинит просто)
Радиатор не оригинальный конечно?
Кстати заметил ещё - автоматные версии намного сильнее греются поскольку масло в автомате в такую погоду просто до ужаса разогревается, может замечали что в жару переключения становятся намного дольше, что приводит к сносу фрикционных пакетов, и в последующем дерганий при переключении т.п.
В общем я вижу решение проблемы в установке оригинального радиатора как минимум, а лучше установки доп. радиатора для АКПП + ещё тюнинг радиатор.
В США машины не расчитаны под такие пробки, там у них плотное движение на светофоре - это коллапс транспортный (Нью Йорк не считаем, там русских слишком много)))), а ещё у них штраф до 500$ за въезд на перекрёсток, который стоит.
Пробка у меня стоит 1.1 родная...
Кипеть не кипит, но 100-105 градусов и идёт расти по логгеру, если не остановить, стоит включить печку на горячую - падает в зону 93-98...
строимся...
Старый 03.08.2010, 03:53   #17
Намик
Аватар для Намик
Ilya_Spb, поменяй пробку от радиатора!У меня была аналогичная проблема!Замена его (только оригинал-500 р) помог!!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2010, 10:53   #18
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
а у меня все беды были из за того что вентилятор охлаждения плохо крутился... я уже все поменял кроме помпы. и помпу купил, хотел ставить.... но в это время вентилятор сдох окончательно. поставил новый, греться перестала... помпу про запас отложил)
Старый 03.08.2010, 11:21   #19
Grand
Аватар для Grand
Авто: G3 3.0 MT
Сообщение от Ilya_Spb Посмотреть сообщение
Все мыли, делали, не помогает, знакомый сказал, что дело в пробке радиатора, хотя что с ней не так - хз.
Система охлаждения работает при определенном давлении, оно регулируется клапаном(дыркой) в крышке радиатора, скорее всего у тебя давление все сбрасывается и повышается точка кипения ож. От кипящей ож с точки зрения охлаждения толку почти нет.
Grand вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2010, 11:30   #20
olsi
Аватар для olsi
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Я себе на паджеру поставил дополнительный радиатор АКПП, когда в жару коробас пинаться начал. Сейчас всё ок. Самое прикольное, что на праворуком аналоге паджеры спорт - челенджере ДР АКПП стоит изначально.
И на шарике моем праворуком тоже.
З.Ы Если кипит и бурлит в расширительном, и если пахнет выхлопом оттуда - дело не в радиаторе - пробита прокладка ГБЦ.
Есть свой 4х координатный фрезер ЧПУ.
Последний раз редактировалось olsi; 03.08.2010 в 16:38..
olsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2010, 11:40   #21
SEver
Аватар для SEver
olsi, +1 если пузырьки в бочке идут то прокладка!!!
проще проверить вот как!
машина холодная, откручиваешь пробку с радиатора, заводишь машину и смотришь пузырится антифриз или нет! если пузырится то прокладка! пузырить будет сразу!!!
еще попробуй прокачай! т.е. может воздух внутри гуляет! выгони воздух от туда!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Последний раз редактировалось SEver; 03.08.2010 в 11:41..
Старый 03.08.2010, 16:14   #22
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Авто: Был Eclipse G3 3.0 AT =(
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
Я вот тоже думаю, что скорее всего клинит, потому что на горячую не врубается, а врубается только на холодную. На горячую включаешь, слышно что муфта сцепилась, буквально секунду работает, потом муфта отрубается и мигает лампа кондея. Насчет того, родной ли там радиатор, не в курсе, как если бы он был не родной, чем они отличаются)
Сообщение от Намик Посмотреть сообщение
Вот этим прямо сегодня займусь)
Сообщение от SEver Посмотреть сообщение
Ну вообще выхлопом не пахнет, просто в расширительном бачке кипит антифриз, потом когда двиг чуть остывает, все приходит в норму. Я так понимаю, если бы прогорела прокладка гбц, так бы и в бачке тоже пузыри были на холодную, но их нет.
Если я не прав, произведите ликбез, буду признателен!
Ilya_Spb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2010, 16:40   #23
olsi
Аватар для olsi
На холодном движке посади кого нибудь чтоб газанул, а сам смотри что в бачке будет происходить.
Если всё же пузырьки идут - прокладка, если нет - пронесло :-)
Старый 04.08.2010, 07:16   #24
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
olsi, проверил, никаких пузырьков нет.
Старый 04.08.2010, 19:00   #25
Sjavava
Аватар для Sjavava
Авто: Eclipse G3 2.4 AT 2000
У меня стоит радиатор DENSO, явно не родной, максимум температура добивает до 103 градусов, но как только останавливаюсь и открываю капот температура падает до 94 градусов. Я езжу по Новой риге и на скорости 120 температура 97-99 градусов. Радиатор снимал, мыл, жижу менял, не помогает, думаю дырок в капоте нарезать))) Ну и мне всеравно менять радиатор кондея, течет, хладогента хватает на 3 недели нормальной работы кондея. Думаю снять радиатор кондея и прокатится без оного, что выдет раскажу.
Sjavava вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2010, 19:47   #26
fox
Аватар для fox
Sjavava, какие дырки? машина должна работать так как должна! если не работает то ищи несправность а не борись с результатами ее
Старый 05.08.2010, 08:16   #27
SEver
Аватар для SEver
fox, ну у меня когда был атмо проблемм с температурой небыло! щас в жару стоит включить кондер постоять как вижу стрелка чуть поднимается! , но это было когда на улице было 38
Ты мне тоже предлогаешь ниче не делать? там под капотом прикоснуться некчему! я даже уже купил от эвика на капот гриль, я думаю он там в стоке не для стайлинга стоит))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 05.08.2010, 08:17   #28
Sjavava
Аватар для Sjavava
[B]fox[B], у меня пробит радиатор кондея, уже заказан новый. Я думаю, что проблема в недостаточном прохождении воздуха через радиатор кондиционера. Вот и думаю перед заменой прокатиться без него. У меня машина из Калифорнии, там я думаю пожарче чем у нас будет, но машины ведь катаются и нечего)
Старый 05.08.2010, 10:54   #29
Maks
Аватар для Maks
Авто: Eclipse
Вчера поехал ближе к вечеру, когда температура была не 38, а 30. Включил для проверки кондиционер - стрелка даже выше середины не поднялась) а днем в жару при включенном кондишине зашкаливает.
Maks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2010, 11:00   #30
SEver
Аватар для SEver
Ставим дружно термостат на 76градусов)))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Греется 420а STI Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 17.07.2011 22:56
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
