04.03.2011, 22:48
#16
1. Идешь в магазин з.ч. для грузовиков, берешь следующие позиции:
130-1203011-Б - левая приемная труба Зил 130 (с одним изгибом)
130-1203011-1 - левая приемная труба Зил 130 (с двумя изгибами)
 (изгиб этой трубы, как оказалось, Болт-он для эклипса и на нее фланец, тот что идет к o2 хаузингу, так же ложится болт-он)
2. Покупаешь там же гофру 63 мм
3. Затем немного сложнее: Берешь чертеж фланев: Фланцы.zip
Узнаешь где эти фланцы можно сделать, например тут: http://www.dsm-club.org/forum/tuning...t-flantsy.html
4. Затем идешь опять в Камазо-магазин и подбираешь прокладки, или берешь от Эвика помойму (точно не помню)
5. Затем со всем эти добром идешь в нормальный сервак и там тебе все это дело сваривают. Ну или можешь сам, только без подъемника не удобняк!
Вообщем за 4-5 тыщ у тебя новый, легкий выпуск.
Последний раз редактировалось mask; 06.12.2011 в 11:22..
04.03.2011, 22:52
#17
спасибо большое,еще не совсем все понятно,буду разбираться))
04.03.2011, 22:56
#18
Эти трубы так же можно использовать для изготовления впускных пайпов интеркуллера, только в этом случае их желательно покрасить порошком.
Типо О:
Вместо силикона можно использовать Патрубки радиатора Камаз Евро-3, для установки нужно будет 2 комплекта. С каталожным номером не уверен (6520-1303010), один патрубок 90 градусов, другой патрубок 120 градусов. Диаметр 61-62 мм, чтобы их надеть надо приложить небольшое усилие. :-) выглядят они вот так:
Последний раз редактировалось mask; 04.03.2011 в 23:04..
04.03.2011, 23:13
#19
вот это тоже очень актуально!только не совсем понимаю,их можно использовать чисто как соединители алюминиевых патрубков?или их можно использовать вообще вместо патрубков?)
04.03.2011, 23:21
#20
вместо алюминиевых патрубков - трубы Зил 130, соединять эти трубы можно патрубками от Камаза.
Кстати, если стоит турба Эво-3, то вместо переходного пайпа 50-63мм можно использовать переходной патрубок турбины от "Бычка" :-) тот же силикон, только стоит 100 рэ
04.03.2011, 23:32
#21
и че мы все заказываем комплекты по 500 баксов?)))
Добавлено через 6 минут
Владимир,помогите в личке пожалуйста!?
Последний раз редактировалось Artem; 04.03.2011 в 23:32..
Причина: Добавлено сообщение
04.03.2011, 23:42
#22
Авто: d27a
mask спасибо за информацию.
04.03.2011, 23:48
#23
Сообщение от Artem
Вот я так тоже подумал и пошел в камазо-магазин. А там я увидел много знакомых деталей. И самое главное там можно подобрать трубки подачи масла и антифриза на турбину - а это дицифит!
05.03.2011, 02:10
#24
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
РЕСПЕКТ! Жаль на 3 дюйма нету =)
05.03.2011, 02:32
#25
Камазовская турбо прокладка один в один к улитке Т3 от гаретт, Фольцевская прокладка приемной трубы сделана для выхода с гейта той же турбы, ну и еще на тазах в системе охлаждения где то есть алюминиевые фитинги под банжо болт, как родные идут на охлаждение турбины любой)))
А еще я живу тут Мой БЖ
05.03.2011, 06:37
#26
Сообщение от VadimG
Есть! 3 дюйма - это уже МАЗ-овские трубы
11.03.2011, 14:10
#27
секс выпуск
Ребят,из каких компонентов надо собрать выпуск что бы получить такой звук
http://www.youtube.com/watch?v=uhz2Ga7ifIU
у кого какое мнение?предложения?
спасиб.
11.03.2011, 14:17
#28
то что банка апекси н1 и так понятно.интересно какой даун пайп,есть ли каталик и тд.мб кто хорошо английский знает переведет,там есть описание,или мб у кого-то есть опыт тоже что подскажет.
12.03.2011, 00:10
#29
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
12.03.2011, 00:13
#30
значит если я заменю трубы апекси на трубы из простой нержавейки и поставлю банку апекси н1 звук примерно будет таким же?
