Старый 15.12.2010, 20:54   #16
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Давно менял у себя... насколько помниться никаких проблем с заменой не возникало, разгреб все шланги ож, провода, акб снял про патрубок дросселя не помню вроде тож для удобства снял... открутил винтик вытащил датчик скорости
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2010, 00:34   #17
alex
Аватар для alex
подключи диагноста,он сразу на компе увидит,что не так,а так мне в сервисе за 500рэ поменяли,правда полчала помучались
Старый 18.12.2010, 13:32   #18
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
так там всё ясно, один контакт на датчике отломан, вот спидометр и не показывает
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2010, 14:41   #19
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
на акпп нужно снять опору чтобы долезть до датчика, на мкпп не надо. сам корпус датчика стоит от 2500р новый. без него спидометр на нуле машина ездит без проблем, ограничитель скорости отсутствует )
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2010, 19:25   #20
Tom-Logun
Вот тут то и проблема, открутить болты на 17, которые больше десяти лет никто не трогал. Вот потеплеет немного и займусь. А вариант разобрать датчик скорости есть?
Старый 19.12.2010, 01:14   #21
MaxShush
Аватар для MaxShush
Не надо не в коем случае снимать кронштейн, надо просто, как уже сказали, снять акум и патрубок к дросселю,разгребсти шланги и вертикально с трубочкой на 10 открутить болтик, на акпп к сожалению отдельно верхняя часть датчика не снимается, после откручивания болта на 10, надо датчик покрутить немного, пошатать и выдернуть.......
Сам лично снимал без снятия кронштейна, даже на механике кронштей считаю невозможно нормально прикрутить к коробке если она на машине.....
Старый 19.12.2010, 05:16   #22
Fireblade
Сообщение от Tom-Logun Посмотреть сообщение
Длинный рычаг решает %) на автомате болтик на 10 находиться прямо под опорой и без ее снятия откручивать его ну оооочень долго и хз реально ли - у себя откручивал опору, реально было проще, главное домкрат подставить чтоб потом не ловить ничего
Старый 21.12.2010, 08:22   #23
Unforgivable503
Аватар для Unforgivable503
Авто: Ауди
Ты спидометр снимаешь или датик скорости?
Датчики скорости со спидометром не связаны на этих коробках.
Unforgivable503 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2010, 11:34   #24
Unforgivable503, а тему прочитать сначала? датчик с коробки он снимает))
Старый 21.12.2010, 12:31   #25
Punisher
Аватар для Punisher
Кранштейин снимается легко, там только один болт не очень удобно крутить, в остальном сложностей нет.
Я поменял стоковый болт на 10 на болт - шестигранник, теперь откручиваю его в течение минуты без напрягов.
Сами датчики по типу автомат или механика не отличаются и взаимо заменяемы. Отличаются только датчики для америкосов и яп..
Старый 21.12.2010, 13:51   #26
Unforgivable503
Авто: Ауди
Я то как раз прочитал.
Это датчики скорости. Они к спидометру отношения не имеют!
Это спидометр!
Старый 21.12.2010, 14:01   #27
речь и идет про датчик на нижней картинке
Старый 21.12.2010, 14:48   #28
Unforgivable503
Авто: Ауди
А датчик скорости это совершенно другое устройство. Которое также имеется на данном агрегате.
Старый 21.12.2010, 15:08   #29
а это что тогда?
я знаю что на автомате есть и другие датчики, но на механике кроме этого датчика ничего больше нет
Старый 21.12.2010, 15:28   #30
Unforgivable503
Авто: Ауди
а это что тогда?
Это как не странно датчик спидометра)
А датчики скорости устроены по принципу холла и служат для отпределения отношения скорости грубо говоря до и после её преобразования. Преобразователь это и есть коробка передачь.
Метки
датчик, датчик скорости
датчик скорости на коробке Х.Д.А. Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 26.11.2017 20:56
2G Датчик скорости Niki Куплю запчасть на DSM 0 12.09.2016 10:25
датчик скорости 1g da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 06.09.2012 23:20
Датчик скорости SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2010 22:43
