21.12.2011, 10:05
#16
Авто: -
правда эти кольца варварски дорого стоят, больше ста рублей за штуку... я какие-то универсальные из наборчика отечественного подобрал. это что касается уплотнителя между форсункой и рейкой. а нижние большие резинки между форсункой и гбц купил оригинальные. они подешевле стоят.
еще есть полукруглая вставка напротив распредвала под прокладку клапанной крышки. я ее потерял случайно пока гбц ставил, пришлось отложить сборку на 2 дня пока новую ждал. лучше сразу купить.
04.03.2013, 02:56
#17
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
Есть тут мануал или отчет о переборки ГБЦ? Что меняется? и какие инструменты нужны?
04.03.2013, 03:30
#18
мануал в факе есть, на английском
меняется все что подлежит замене или не соответствует допускам (указано в мануале)
из инструмента понадобится съемник клапанов, оправки для сальников и руки для притирки клапанов
04.03.2013, 09:02
#19
booker, горе мне я не знаю инглиш) на пальцах может кто нибудь рассказать? если погнуло клапана, меняем соответственно сами гнутые клапана, нужно ли меня их направляющие, если да то как? прокладку гбц, прокладку выпускного и впускного коллекторов, меняем масло съемные колпачки, гидрики давно не менялись, значит лучше и их, все остальные прокладки, ну и комплект грм) + сальники) как я понимаю болты головы тоже нужны новые. вроде я ничего не забыл?
04.03.2013, 09:38
#20
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
теска коллектора можно и не снимать тебе по сути нужна прокладка гбц сальники распредвалов герметик комплект грм маслосъемные колпачки. снимай голову откручивай распредвалы переворачивай и смотри какие клап под замену можно проверять керосином. да забыл пасту для притирки не забудь ну и терпения.
04.03.2013, 09:48
#21
vitalik, спасибо) а направляющие втулки менять не надо?
04.03.2013, 10:16
#22
Hkiw Я бы все снял , да еще и гбц шлифанул . С не снятыми коллекторами можно конечно , почти как одев обувь потом одевать штаны ))
04.03.2013, 10:19
#23
rambik_, ну с таким успехом не плохо было бы вообще мотор перебрать=) ну за одно что бы) не хочу прям тотально заморачиваться, хочу сделать качественно и максимально не дорого, а в следующем году сделать капиталку мотора)
04.03.2013, 10:26
#24
Тебе решать . Только сам понимаешь , качественно и не дорого - это эклипса не касается ))
Успеха .
04.03.2013, 11:16
#25
надо просто делать самому чтоб качественно и не дорого. виталь направляющие проверь на люфт клапана(нового конечно)если там выработка незначительна можно и не менять.
04.03.2013, 12:04
#26
vitalik, направляющие запрессованы? как они меняются?
Добавлено через 4 минуты
rambik_, да понимаю, но все же, есть какие то рамки) я вот посчитал, полностью все запчасти на ГБЦ (и втулки направляющие и клапана и гидрики) 36к оригинал. спрашивается, стоит ли оно того, когда за 12.5к можно купить достойный не оригинал.. понятно что это похуже, но все же..
04.03.2013, 12:44
#27
да запресованы как менять не знаю(не делал на этом моторе)
04.03.2013, 12:52
#28
Авто: MITSUBISHI ECLIPSE GT, 3.0 Supercharger, МКПП, 2001 год.
Hkiw, лучше отдай головку в ремонт знающим и понимающим людям, кстати в ЮАО есть хороший мастер и делает бюджетно, есть станочный парк
06.03.2013, 02:35
#29
Нашелся человек у которого есть инструмент, сегодня узнаю что и как, если погнуло то с заменой и притиркой к нему обращусь)
Добавлено через 37 часов 19 минут
Подскажите с каким усилием и как тянутся болты ГБЦ, нашел мануал но не знаю инглиш, последовательность затяжки там нарисована, а как именно затягивать, я не понял. Подскажите плиз=)
06.03.2013, 14:27
#30
Авто: 2G GST Usa => GSX
Сообщение от Hkiw
все зависит от того какая у тебя прокладка ?
там написан момент затяжки топотом +2 оборота по 90 градусов
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ремонт гур
forZ |
9 |
30.03.2015 00:26 |
ремонт ДВС
chizhikov |
7 |
10.06.2011 21:15 |
Ремонт развод или нет?
Eclipseometr |
10 |
11.07.2009 14:25 |
кап.ремонт
RaveN |
7 |
02.12.2008 14:47 |
ремонт
Tom-Logun |
3 |
29.11.2008 11:45 |
